Dettaglio elementi di collegamento bolitore solare alla caldaia a legna e ai termosifoni
valvola sicurezza sulla acs almeno da 6 bar
non capisco i punti di attacco del ritorno caldaia legna e ritorno impianto.
sono cruciali per mantenere fredda la parte bassa.
la termostatica sui radiatori puoi sostituirla con un gruppo di circolazione miscelato con regolatore climatico e circolatore in classe a.
ora se ne trovano a buon prezzo e in un colpo solo hai tutte quelle parti gia assemblate.
da quanti litri è il puffer?
tipo e superfice solare termico?
I ritorni caldaia e impianto avevo pensato di metterli così per avere la scelta nei prelievi e nelle mandate tramite le valvole a sfera. Non essendo sicuro di come funziona la cosa ho pensato di lasciarmi la strada aperta a seconda delle necessità. Anche se di base secondo me la mandata caldaia è in alto e il prelievo il basso. Mentre la mandata riscaldamento è in mezzo così come il ritorno. E' esatto? Il puffer da 1000 litri. Ho trovato un buon prezzo sul Cordivari Habitat con 15 metri quadri di collettori solari tutto incluso (circolatori glicole vaso etc.) a 4800€ con il conto termico se riesco ad entrare potrei avere 5200€ indietro in due anni.
buona l'idea di posizioni alternative per vedere sul campo come lavora,... oppure avere una posizione piu adatta per il pieno inverno e una per la mezza stagione. per il riscaldamento.
se stai pensando ad impianto che faccia integrazione con tutta quella superfice solare, in estate avrai sovraproduzione acs.
potrebbe essere interessante affiancare pdc e fv.
non mi pare che il conto termico renda indietro quella cifra, ci sono dei limiti. dico fesseria? come arrivi a quel calcolo di contributo?
Il contributo è 170 euro/mq di superficie lorda all'anno per due anni, per 15 mq fanno un totale di 5100 euro. Perché consigli di aggiungere anche PDC e fv? Non c'è già abbastanza rinnovabile con legna e solare termico? L'uso solo nella mezza stagione non è molto, e invece PDC e fv costano parecchio, quando ci rientra dalla spesa?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
valutando la spesa ovviamente, è possibile ottimizzare l'impianto a integrazione piu efficente (tramite pdv e fv che occupa parte dello spazio destinato al solare t) ed evitare la inutile sovraproduzione estiva, in questo caso.
e sopratutto dare un minimo di ridondanza,... che se d'inverno una sera hai la febbre o non ti va di caricare la legna???
è questione che vedo le cose dal lato pratico e concreto. la teoria va confrontata con la realtà.
Ah, capito, intendevi PDC+fv al posto di almeno parte del solare termico. D'accordo per la praticità, ma va capito se d'inverno può usare la PDC per scaldare i termosifoni. A meno di usare una HT, ma costano un botto.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
diciamo che modello ht (che poi ora ci sono modelli che costano come le pdc normali) o normale, la pdc si sposerebbe a integrare e ridondare questa applicazione.
poi magari piccola, come ho scritto. senza la pretesa di riscaldare tutto in inverno. ma almeno non sei al freddo se non metti legna.
La caldaia di che razza è? Tanto per essere sicuri come anticondensa ne userei una apposita (e non una miscelatrice generica, anche la esbe ha modelli appositi), è vero che non so quale sia la differenza, ma generalmente c'è un motivo per fare un modello apposito (e comunque il costo non è esagerato).
T-1000: anche se il solare così ha poco senso temo che non convenga calare: la superficie serve a pagare il tutto... da un punto di vista tecnico ha poco senso, ma così va il conto termico. Avendo poi biomasse e addirittura la vecchia a metano anch'io direi che si può fare a meno della PDC (la vedrei più interessante da sola in sostituzione della legna, più che in aggiunta, magari in combinazione con un sistema in bassa temperatura).
La caldaia è un'istantanea, bollitore integrato o classica "solo riscaldamento" con valvola deviatrice per il bollitore?
