Ciao Ragazzi.
Volevo chiedervi una cortesia.
Sono in difficoltà nel reperire una ditta, anche che faccia vendita on-line, di pannelli sottovuoto circolazione forzata (soli pannelli senza boyler integrato).
Vanno bene sia gli heat-pipe oppure gli schmv ... ma che abbiano la caratteristica di avere tubi di diametro da 70mm.
Vi spiego cosa succede, ho già 2 pannelli da 10 tubi (70mm diametro), ne vorrei montare altri 2, ma non voglio vederne di piccoli e grandi, cioè voglio cercare nei limiti del possibile, di tenere oggetti sul tetto, che ad occhio nudo, abbiano le stesse caratteristiche estetiche, questo significa che non vorrei prendere tubi sottovuoto da 58mm.
Ora non mi và di riprenderli dalla stessa ditta a cui ho acquistato quelli che ho sul tetto, perché giuro di essermi imbattuto in persone che la serietà non ce l'hanno nemmeno sotto le scarpe. Dopo che gli ho confermato il preventivo, mi hanno mandato la bolla di pre-vendita, ho pagato il giorno dopo con bonifico bancario, e da quel giorno sono stati di una scorrettezza e di una mancanza di serietà, da far accapponare la pelle !!!
Mi piacerebbe tanto scrivere il nome della ditta, ma non so se come regolamento del forum si può, non lo scrivo solo per questo...non per altro!
Dopo essermi dilungato un po' ... vi rifaccio la domanda, siete a conoscenza di ditte che vendono pannelli di tubi sottovuoto da 70mm?
Giuro che dopo aver cercato molto su internet non ho trovato nulla.
Grazie.
Grazie.
