Originariamente inviato da leaza
Visualizza il messaggio
Dubbio su circuito
Aggiungere un puf solare (lasciare collegato anche l'altro) da 500 e prelevare il calore per i termosifoni prima da quellocon una 3 vie?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Scambia poco anche perché è montato al contrario (si scalda prima di tornare sul tetto)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao eddie84,
c'è qualcosa che non capisco: come fanno quei 2 termostati alle 9:32 del mattino del 09/02/2018 ad essere già a 60°, stava girando il solare o era fermo ?
Ciao eddie84,
ma quel giorno lì allora era a quella T perchè il puffer lo aveva già scaldato la caldaia, perchè la vedo dura che alle 9:30 del mattino dei primi di febbraio è già a 60°, se no d'estate che fai (già d'estate non hai problemi di sovratemperatura con tutti quei pannelli)
Magari il fondo del puf era a 35,il solare a 42, è partita la pompa l'acqua a 42 è entrata sul fondo, salendo si è scaldata a 60 ed è tornata sul tettoZona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioE come farebbe a scendere sotto 50 ? visto che sei connesso alla caldaia da 60-70°? ma chi ti ha fatto schema e connessioni ?
Di alla caldaia di accendersi quando il puf è più freddo allora.
Finché il punto dove prelevi acqua per i termosifoni non è sotto i 50 (ma io metterei anche molto meno) non ha molto senso far partire la caldaia, il puf deve essere sfruttato il più possibile per minimizzare gli on of
Se il puf sopra è a 50 sul fondo sarà a 35/40
(non c'entra nulla che il puf sia collegato ad una caldaia che immette acqua a 70 gradi, quello che conta è il ritorno riscaldamento, dunque la mandata dello stesso)
La mandata al riscaldamento a quanti gradi è?
My 2 centsZona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggioDi alla caldaia di accendersi quando il puf è più freddo allora.
My 2 cents
.... non mi ero accorto della discussione, come sapete sono un po' "preso" su altra sezione del forum!
Non ho capito un paio di cose, il resto pare chiaro:
1- puffer è combi?
2- se no, come fai acs?
3- riusciresti a mettere delle foto del puffer in modo da verificare pozzetti disponibili, altezze degli stessi e i collegamenti attuali?
Eddie, vedrai che con l' aiuto degli utenti di energetica..... qualcosa riusciamo a sistemare!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio.... non mi ero accorto della discussione, come sapete sono un po' "preso" su altra sezione del forum!
1- puffer è combi?
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao scresan,
nell'altra discussione il Dott Nord Est diceva di aver venduto un BSP 800, credo tipo questo della Wolf (solo puffer senza centraline solari o altro ovviamente)
(quando avrai risolto i problemi più importanti isola tutti quei tubi/valvole /sfiati ecc)
Cos'è quello scatolo sul puf? Il gruppo solare?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio(quando avrai risolto i problemi più importanti isola tutti quei tubi/valvole /sfiati ecc)
Ma i fornitori dei materiali non ti hanno fatto avere i manuali di installazione dei relativi prodotti?
Se no, come ha fatto il tuo idraulico a fare la DiCo ? dato che sotto i 35 kw in assenza di progetto del termotecnico/ingegnere "l'installatore" deve seguire perfettamente le indicazioni riportate nei vari manuali????
Lore guardando le specifiche, non trovo sul tuo link a cosa servano quei 4 fori allineati in basso???
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioMa i fornitori dei materiali non ti hanno fatto avere i manuali di installazione dei relativi prodotti?
Difficile navigare al buio!!
Eddie, acs come la fai? Dove ha le prese? La piastra è a controllo elettronico (regolazione automatica della T in uscita tramite modulazione dei giri del circolatore del primario), o "stupida" con flussostato on/off?
Le prese che si vedono a sx nella foto del puffer sono quelle della caldaia?
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioDifficile navigare al buio!!
Ciao eddie84,
controlla bene, perchè se il puffer è questo del Wolf è un bel puffer, probabilmente non collegato correttamente, ma ti ha fornito il manuale di installazione quando ti ha venduto il tutto ?
Ciao scresan,
queste le istruzioni di montaggio di questo BSP800 della Wolf, quei 4 fori sembrano 4 attacchi per il collegamento al riscaldamento, i primi 2 per impianti a bassa T e gli altri 2 per impianto ad alta T.
Se così fosse quel termostato per l'anticondensa non va assolutamente bene lì
Ciao scresan,
Originariamente inviato da eddie84 Visualizza il messaggio... è una demo da fiera, questo è quello che mi hanno detto
Ok per acs, in quanto tale sistema evita di rimescolare tutta l' acqua dentro il puffer ogni volta che apri un rubinetto.
Chiaramente senza uno schema di come sia costruito all' interno, è impossibile risolvere, a meno che non ipotizzare che sia vuoto con in bassi il serpentino.
Grossomodo:
1- il sensore della T della centralina del solare cerca di metterlo a 2/3 di altezza con riferimento i due attacchi dei pannelli sul puffer
2- il ritorno del riscaldamento va in basso, opposto a quello freddo della caldaia
3- a 3/4-4/5 di altezza del puffer aggiungi un termostato che inibisce il riscaldamento se la T è sotto i 50 gradi (poi regoli per ottenere una riserva sufficiente di acs...)
4- termostato che attiva la caldaia appena sopra il serpentino del solare.
5- presa riscaldamento a 3/4 puffer.
Domande:
1- la caldaia ha una centralina con ingresso per il termostato del puffer? che attiva di fatto il relativo circolatore?
2- la caldaia meccanica è sempre accesa, ovvero in mantenimento braci?
3- i due gruppi miscelati che hai sono regolati da cliamtica? a punto fisso?
4- hai il manuale di istruzioni della centralina solare? Puo' gestire anche caldaia o ha altr funzioni come ingressi ed uscite ?
5- come hai fatto il ricircolo acs? (se ho capito bene??)
P.S.: non quotare i messaggi, se non strettamente necessario e per porzioni minime...... altrimenti i moderatori si incavolano!! (non ho moderazione di questa sezione)
Manco i manuali ti hanno dato?
Non so bene che modello sia comunque I-II-III settano una velocità fissa come i tradizionali circolatori mentre da 1a6 si setta la pressione voluta ed il circolatore varia la velocità in accordo con essa. Quest'ultima è utile quando si impiega il circolatore in un circuito di riscaldamento dove le zone o i termosifoni vengono chiusi e aperti permettendo risparmio di corrente e l'assenza di eventuali rumori dovuti alla pressione alta dell'acqua che passa per un unico termosifone rimasto aperto.
Nel caso del solare la velocità fissa è ok ma non hai più risposto che flusso hai.
