qualche premessa prima di arrivare alla domanda:
Casa mono familiare recentemente comprata in provincia Malaga (sud Spagna) costruita 40 anni fa su due livelli divisa in 2 appartamenti comunicanti. L'impianto idraulico e' anch'esso comunicante.
Sulla falda a sud, impianto solare termico (15 anni di servizio) con 3 pannelli e un "serbatoio" sul tetto (scusate i termini non tecnici) da 300 litri che, ad oggi, e' stato piu' che sufficiente per garantire ai due appartamenti ACS (in tutto 3 bagni), e 6 persone in totale con una media di due doccie al giorno.
Fin'ora il "tampone" in caso di mancanza di acqua calda nei pannelli, e' stato un boiler elettrico da 100 litri installato in cantina in un locale che vorrei liberare per far spazio ad altro. Oltre ad essere un boiler vecchio e' anche mal installato nel senso che, per arrivare con i tubi dei pannelli fino in cantina e' necessario attraversare tutto il tetto generando circa 25 metri di tubi che certamente generano dispersione termica. Inoltre non c'e' alcuna "logica" nell'attivazione/disattuvazione dello stesso, ovvero, o si accende manualmente, o si spegne manualmente avendo cura di chiudere i rubinetti in caso di non utilizzo.
Cio' che vorrei fare e' re-installare una piccola caldaia a gas (propano) (14 litri) visto che qui il propano costa poco. Re-installare nel senso che esisteva, anticamente, una caldaia a gas che poi venne dismessa quando si installarono i pannelli. Quindi esiste un vano scala dove ancora esistono i collegamenti per i circuiti caldo e freddo, si tratterebbe solo di scegliere la caldaia ed installarla. Altro vantaggio sarebbe che questo locale e' molto vicino ai pannelli e si accorcerebbe di molto la tratta di discesa dal tetto (6-8m) con relativi vantaggi di minore dispersione.
Ora le domande:
1. Vorrei far realizzare una installazione a regola d'arte in modo da risolvere il problema dei mesi freddi non doverci tornar sopra per i prossimi anni. Il problema qui sono gli idraulici sono per lo meno 20 anni indietro rispetto al resto d'Europa (non che io sia un espertone, tuttaltro, pero a volte mi stupisco per la scarsa professionalita' di questi tecnici). Questo significa che sta a me capire cosa installare, come installarlo e poi "i tecnici" realizzeranno l'installazione seguendo la mia direzione. Da quello che ho capito una valvola termostatica e' necessaria per fare in modo che la caldaia si accenda solo quando l'acqua dei pannelli "non ce la fa". Comprendo inoltre che ci sono molti modelli e tipi di queste valvole, alcuni anche molto sofisticati per permettere di evitare continue accensioni/spegnimenti della caldaia in caso che la temperatura oscilli intorno alla soglia prestabilita. Avete qualche consiglio riguardo cosa installare e quando il la' devo spingermi con la spesa per la valvola termostatica?
2. I pannelli hanno un piccolo controller che puo' controllare un rele' in base ad una temperatura soglia dell'acqua nel serbatoio, sarebbe pensato per gestire un elemento riscaldante all'interno del serbatoio su tetto. Sarebbe una stupidata lasciare la gestione dell'accensione/spegnimento della caldaia direttamente alla centralina dei pannelli, magari tramite una elettrovalvola che chiude o apre l'ingresso di acqua dai pannelli alla caldaia? Il vantaggio in questo caso credo sarebbe la gestione piu' precisa e programmabile delle soglie e delle tolleranze per fare attivare o disattivare la calderina evitando accensioni e spegnimenti frequenti.
Preciso che non voglio installare nessun accumulo perche' non ne ho necessita' e, soprattutto, nel vano scala mancherebbero gli spazi, ci sta' aspettare un po' per avere l'acqua calda dal rubinetto.
Grazie per chi vorra' rispondermi.
Gabriele
Ora le domande:
Gabriele
