Ciao a tutti<br><br>forse dico una cavolata, ma nei sistemi a circolazione naturale heat-pipe, quando l'acqua nel serbatio raggiunge una temperatura alta cosa succede ?<br><br>si trasforma in vapore ?<br><br>oppure si forma un' equlibrio nel liquido contenuto nel tubo hat-pipe, nel senso che il passagggio dallo stato gas allo stao liquido (condensazione) non avviene piu' in quanto anche il punto piu' alto del tubo heat-pipe ha raggiunto una teperatura piu' alta di quella di condensazione e quindi il sistema si stabilizza automaticamente ?<br><br>La temepratura di quilibrio dipende dal tipo di liquido contenuto nel tubo heat-pipe ?<br><br>Per i sistemi ad alcool etilico che a che temepratura avviene la stabilizzazione (se avviene) ?<br><br><br>Grazie.<br><br>
heat-pipe c.n. e quando l' acqua e' calda ?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (michele.montali @ 11/9/2007, 23:27)</div><div id="quote" align="left">oppure si forma un' equlibrio nel liquido contenuto nel tubo hat-pipe, nel senso che il passagggio dallo stato gas allo stao liquido (condensazione) non avviene piu' in quanto anche il punto piu' alto del tubo heat-pipe ha raggiunto una teperatura piu' alta di quella di condensazione e quindi il sistema si stabilizza automaticamente ?</div></div><br>Per alcuni tipi di impianti con tubi evacuati in effetti esiste una temperatura di equilibrio termico oltre la quale non si trasferisce piu' il calore all'acqua.<br><br>Tuttavia le piastre captanti rimangono irraggiate e possono raggiungere temperature elevatissime.<br>Ora per quanto tempo un tubo in rame puo sopportare di andare ogni 24 ore a temperature prossime ai 250 gradi senza danni ?<br><br>I dubbi ci sono e comunque gli stress meccanici/termici di tali parti metalliche nei tubi, sono notevoli.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br><br >Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Ciao, mi sembra di aver capito dalla lettura del tuo posto che non hai capito il funzionamento degli heat pipe: nel tubo dell'heat pipe non vi è nessun liquido, ma al contrario una barra di metallo che trasferisce il calore verso l'altro, ovvero verso la testa dell'heat pipe che poi è immersa o direttamente nell'acqua o in un liquido convettore che può essere alcol, glicole ecc. Ovviamente se io accendo il mio scaldabagno e si rompe il termostato che succede?La resistenza scalda sempre e ad un certo punto comincia a generare vapore!<br>Ora che il vapore sia di acqua o glicole poco importa ma genera vapore e ci sarà scambio finche non si raggiunge una temperatura di equilibrio oppure finche non si toglie glicole o acqua e si lasia la testa degli heat pipe a contatto con l'aria o con il vuoto:solo a questo punto lo scambio viene abbassato o escluso del tutto!<br>Quindi da questo si evince che se gli heat pipe sono collegati direttamente in un serbatorio di accumulo (circolazione naturale) lo scambio ci sarà sempre, si formerà vapore che la valvola di sfiato scaricherà all'esterno; se invece sono a circolazione forzata allora si possono montare centraline che limitano la formazione del vapore cercando di tenere la temperatura del fluido convettore vicino al punto di ebollizione..per quanto possibile!
Se non viene prelevato calore dalla testa degli heat pipe (succede se l'accumulo è a 99°C), l'acqua (o alcol) al loro interno non condensa, di conseguenza non trasferiscono più calore dal basso verso l'alto ma rimangono "così".<br><br>Il fatto che raggiungano temperature (che possono arrivare a 150-200-250°C a seconda della tipologia e qualità costruttiva) non fa assolutamente nulla, dato che sono stati concepiti proprio per quello scopo e questo fattore è stato preso in considerazione in fase progettuale...SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 12/9/2007, 08:30)</div><div id="quote" align="left">Tuttavia le piastre captanti rimangono irraggiate e possono raggiungere temperature elevatissime.<br>Ora per quanto tempo un tubo in rame puo sopportare di andare ogni 24 ore a temperature prossime ai 250 gradi senza danni ?</div></div><br>Stavolta non sono d'accordo con te , mi sembra che il rame fonde a 8-900 gradi , se la saldatura e' fatta con lega ad alta T che problemi ci sono? poi finche la testa dell'HP e' a contatto con lo scambiatore di calore non potra raggiungere certo temperature di 250 , finche c'e' acqua dall'altra parte....AUTO BANNATO
