ho comprato 3 lastre di eps (polistirolo) spesse 4 cm con dimensioni 100 x 50 cm.
Il vano sotto finestra misura 90 cm in altezza e 140 di larghezza sulla parete. Invece 160 dove finisce il davanzale.
Non ho appiccicato al muro, ma ho lasciato uno spazio in cui l'aria gira perchè ho accostato le 3 lastre in verticale, una alla volta e lasciato uno spazio (0,5cm) alle estremità destra e sinistra.
Ho tagliato le lastre con il taglierino riscaldato con accendino. Se non riscaldi la lama, il polistirolo si sfarina o si spezza.
Dal pavimento al davanzale ho 90 cm esatti. Le lastre le ho tagliate 90,3 cm Per questo si incastrano.
Lo spessore di 4 cm perche più son spesse, meno si spezzano. Ho infatti dovuto fare molte prove, ritagliare meglio, dare colpetti e tirare.
Per isolare bene però si può usare la colla millechiodi (ne basta poca in qualche punto) e mettere lastre da 3 cm attacate al muro.
