Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • ararosa realizzare quella modifica richiede al massimo 20 minuti e qualsiasi problema di comando e/o o visualizzazione dello stato della Sonoff viene risolto in automatico.
    Potrai avere tutti i comandi che vuoi , luci o motori tapparelle, in ogni angolo della casa e soprattutto, cosa molto importante , ai pulsanti non arriva più corrente 220V
    ma una debolissima corrente a 3/5V.
    Quindi semplicemente usando pulsanti per accendere e spegnere ti consentirà anche di avere lo stato effettivo dell'accensione sull'applicazione di e-Welink e di conseguenza anche da remoto potrai verificare di avere spento una luce e chiudere una tapparella qualora uscendo te ne fossi dimenticato, credo siano funzioni importanti
    in domotica.
    Se invece vorrai utilizzare i collegamenti tradizionali e lasciare quelli che hai allora devi seguire i consigli e gli schemi che ti ha fornito Lupino
    che sono più che esaustivi dell'argomento.
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      in domotica.
      Intanto grazie mille. E farò sicuramente la.modifica . Ho visto nelle.foto ad inizio argomento , di chi ha effettuato la modifica, che c è sulle.piste appoggiato/saldato un barilotto blu che mi sembra un condensatore o non so che . Ma oltre chebsaldare i contatti per creare degli ingressi , c e 'bisogno di altre modifiche? Inoltre mi parli di tensione bassa sui pulsanti, ma quindi lo collegate a 5 volte non a 220 ho capito male ? Perchebda quello che ho capito il sonoff,vergine , Anche se collegato a 5 volt rimane cmq sui rele la tensione a 220 . Io parti dal presupposto che non ci capisco nulla . Quindi potrei dire bagianate
      • "Io parti dal presupposto che non ci capisco nulla . Quindi potrei dire bagianate"
        Il concetto della mia modifica al Sonoff prevede anche l'eliminazione dei tuoi attuali relè, l'accensione e lo spegnimento delle tue luci sarà fatto esclusivamente attraverso il relè a bordo del sonoff , quindi il tuo impianto si semplifica fortemente e i fili attualmente presenti nelle canaline saranno più che sufficienti a svolgere il servizio che ti occorre.
        In considerazione , però , della frase virgolettata ti consiglierei di eseguire il lavoro con l'aiuto di un esperto in corrente elettrica perchè comunque agisci sull'impianto esistente e questo va fatto sempre con competenza e perizia perchè in ogni caso la 220V ti occorrerà per alimentare il sonoff e le luci perciò occhio che la 220V, come ha ricordato più volte Lupino, è MORTALE e di conseguenza da maneggiare solo se si conoscono gli elementi base.
          Grazie mille, innanzitutto. Dunque io non ho relè e ne pulsanti attualmente , ho due deviatori per accensione . Dunque faro' la modifica , non io, sulla scheda ma senza condensatore così mi hanno detto , poi sostituitro' i deviatori con pulsanti, e li colleghero in scatola di derivazione , facendo scendere i fili saldati sugli interruttori della.scheda sonoff, attraverso il quadro elettrico dove alloggera' il sonoff 4ch r2 . Quello che non ho capito , a cosa serve il condensatore .
          • A canalizzare il flusso iper-temporale in modo da inviare la DeLorean a salvare Marty McFly.... o semplicemente a tenere il righello in posizione :-)
            • Il condensatore non devi assolutamente toccarlo
                Deduco che mi stiate prendendo in giro . Vorrei capire però se serve o non serve questo condensatore . E se si a cosa serve . Se serve per il righello , allora a chi mi fara il lavoro sulla scheda , glielo faro usare sicuramente . Idea geniale
                • "Dunque faro' la modifica , non io, sulla scheda ma senza condensatore così mi hanno detto"
                  io non l'ho detto!!!!!!!!!!!! e non c'è nessun condensatore
                  ararosa non ti prenderei in giro su una cosa così seria ,
                  la modifica riguarda solo quelle piccole saldature che "esportano" i comandi dei pulsanti dalla scheda del sonoff all'esterno
                  tutto il resto non devi toccarlo assolutissimamente e ribadisco che non devi fare altro , fai vedere la foto a tuo fratello e lui deve semplicemente copiare, non deve eliminare nulla, deve solo aggiungere i collegamenti.
                  se invece ti riferisci a quella cosa blu che è sul circuito quello non è un condensatore ma una batteria che avevo messo lì come riferimento di dimensioni,
                  sulla scheda del sonoff non è presente quindi non la trovi e di conseguenza non devi toglierla:
                  questa è l'area dell'intervento , in rosso e basta
                    Grazie mille delle delucidazioni . Appena possibile faremo il lavoro e vi terrò informati sul risultato. Grazie ancora . Per adesso le accensioni della Camera da.letto , di una libreria in cartongesso , e di una piantana, sto usando due placche wifi sonoff, e una presa sonoff per la piantana e chrome cast per la tv . E 2 google home.mini
                    • buongiorno,
                      vorrei sapere se c'è modo di modificare a lettura dei gradi (da celsius a fahrenheit) del sonoff TH16 usato con app Ewelink, in modo da regolare l'accesione e lo spegnimento della caldaia in maniera più precisa e con uno scarto inferiore di temperatura.
                      • Sul mio non è possibile anche se l’ho acquistato in Cina
                        • Ciao
                          Il sonoff dual R2 ha la funzione inching? Di quanti secondi ?
                          Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
                          • eh... quindi dovrò tenermi lo scarto di 2°, grazie mille della risposta così veloce.
                            • patty_73 in realtà prima era possibile la scelta ma dalle ultime App non è più possibile farlo, a meno che tu non lo modifichi con tasmota.
                                scusa la mia ignoranza... Tasmota cos'è?
                                  ho visto: un firmware... ma mi sembra un pò complicatino il tutto...
                                  • si infatti ti consiglio di lasciare quello della casa
                                    • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                      @Gianbi21
                                      Se il doppio pulsante non è interbloccato vuol semplicemente dire che meccanicamente puoi premere ambedue i pulsanti contemporaneamente. Per il resto bisognerebbe vedere come sono i collegamenti
                                      Ciao a tutti.
                                      Premetto la mia quasi totale ignoranza in materia, quindi mi scuso fin da ora per le stupidaggini che prima o poi di certo scriverò.
                                      Tornando al tema della discussione, io sono in una situazione simile a quella di @Gianbi21, ma i miei non sono "pulsanti non interbloccati", ma interruttori a 3 posizioni (su, spento, giù), molto comodi per apertura e chiusura totale senza dover stare con il dito sul pulsante.
                                      Ho letto che con tasmota si può configurare il sonoff dual in modo che i suoi pulsanti siano interbloccati (come fa il 4ch) e questo può risolvere il problema di dare da app (che sia quella nativa o altro) il doppio comando opposto e bruciare il motore. Ma non credo ci sia una scappatoia per gli interruttori a muro: se io quello fisico lo lascio in posizione "su", al sonoff do il comando "giù" cosa succede? Nella migliore delle ipotesi la tapparella va tutta giù, il sonoff si stacca, poi torna su. Nella peggiore si brucia il motore.
                                      Siccome a breve cambierò casa e dovrò ristrutturarla completamente, si accettano anche suggerimenti su eventuali interruttori che abbiano la stessa funzione di quelli attuali ma che possano interfacciarsi più facilmente con un sistema di domotica.
                                      Grazie mille
                                      • "Siccome a breve cambierò casa e dovrò ristrutturarla completamente, si accettano anche suggerimenti"
                                        Il mio è quello di far passare due canaline tutt'intorno le mura per far passare cavi per la domotica ed eliminare qualsiasi interruttore in giro per la casa, farei tutto in wi-fi
                                        Hai questo coraggio??
                                        • Fosse per me ti direi si senza pensarci due volte! Ma purtroppo devo "mediare" con la dolce metà, quindi qualcosa di fisico devo lasciare. E visto il rapporto che ha lei con la tecnologia, credo sia effettivamente la scelta più saggia!!
                                          • Katanza, ho visto un impianto dove tutti gli interruttori di casa sono in un quadro, diciamo solo d'emergenza, mentre tutto il resto è comandato a voce con Google Home mini o , sporadicamente con qualche telecomando 433mHz.
                                            Ti assicuro che è una ****ta pazzesca e credo anche un gran risparmio, non dovendo mettere scatole 503 ne frutti.
                                            I Sonoff costano solo 4 euro l'uno e fanno veramente tutto , i CH4 pro comandano tapparelle e/o luci , tutti i sonoff possono avere la funzione pulsante.
                                            Detto ciò se non vuoi farlo la proposta di lasciare le due canaline circolari da 25mm ti sarà sempre utile per implementare qualsiasi domotica da far passare ovviamente in tutti i punti strategici e vicino a tutte le scatole di derivazione così da realizzare facilmente qualsiasi progetto ti venga in mente in seguito.
                                            Per quanto ritengo che Google Home e Alexa siano solo il primo passo di un nuovo futuro negli impianti delle nostre case.
                                            Quando 35 anni fa misi le tapparelle elettriche in casa mia
                                            all'epoca somigliavo ad un marziano, l'elettricista mi guardava come un matto, oggi è di uso quotidiano, con un prezzo ridicolo si motorizza una tapparella .
                                            Quindi ipotizzare che i comandi in casa saranno sempre più vocali penso sia una realtà molto prossima ovunque.
                                            N.B. qualche giorno fa Goole Home Mini era in vendita a 19€, è solo un segno di ciò che verrà.
                                            • Assolutamente d'accordo su tutta la linea: la domotica è il presente/futuro e si può realizzare un impianto con costi decisamente contenuti. Infatti farò passare le canaline come consigliavi e farò portare anche la lan in tutti gli angoli di tutte le stanze! Ma dall'altra parte devo convivere con la mia realtà quotidiana e l'idea di togliere tutti gli interruttori (in primis quelli delle tapparelle) è ancora un po' fuori portata. Quindi la mia idea era quella di trovare il giusto compromesso: ho già preso un raspberry dove installare has.io o simile, i sonoff basic per le luci, i dual per le tapparelle, i sensori per le finestre e quelli di temperatura... Appena trovo un'offerta prenderò anche le telecamere, qualche presa smart e magari i sensori di movimento!
                                              Ma dovrò mettere anche gli interruttori se non voglio rendere troppo traumatico il passaggio!
                                              • Allora ti do un'altra prospettiva:
                                                i Sonoff Touch da parete possono accendere e spegnere le luci anche senza fili (vanno comunque alimentati) e ti spiego come:
                                                se tu accendi un Sonoff Touch crei la scena che se esso è in ON il basic deputato ad accendere la luce va in ON e viceversa se Sonoff Touch è in OFF il basic della luce va in OFF.
                                                In questo modo puoi persino spegnere dalla camera da letto una luce in cucina anche senza nessun collegamento di fili tra il touch e il resto .
                                                Questo è solo un piccolo esempio per farti comprendere cosa oggi è possibile "programmare" in fase di ristrutturazione.
                                                Mia figlia aveva l'abitudine di lasciare le luci accese in mansarda anche quando scende tra noi "mortali" , ora la spengo con un comando remoto senza fili e senza telecomando usando una scena che mi consente di spegnere ciò che voglio.
                                                Su Hassio non saprei dirti , uso regolarmente l'applicazione nativa e-Welink che interagisce perfettamente con tante applicazioni, GHM, IFTTT; STRINGIFY; ALEXA;
                                                Insomma ti resta solo di far gustare alla tua compagna le meraviglie di domani già da oggi.
                                                • Ho ancora un mese abbondante prima dell'inizio dei lavori, lo userò per fare il lavaggio del cervello a mia moglie senza che se ne accorga!
                                                  Ma nel caso in cui non dovessi riuscirci, mi confermate che non c'è possibilità di far funzionare in modo degno l'interruttore fisico a 3 posizioni?
                                                  • Ciao katanza, per quanto riguarda le tapparelle, se applichi questo schema (il primo in alto, quello senza modifiche alla sonoff) non avrai alcun problema, la funzione di interblocco tra interruttore a parete e sonoff è già insita nella modalità di connessione.... se è attiva la sonoff, viene escluso il doppio interruttore.
                                                    P.S.
                                                    Lo schema è per due tapparelle, per una basta prendere i soli collegamenti dei primi due canali
                                                    • katanza
                                                      tutti gli schemi di Lupino sono perfettamente applicabili ai sonoff , mi rendo conto che la mia proiezione spaventa ma 35 anni fa installai le tapparelle senza pulsanti fisici, sono ancora lì e da tanti anni la casa è affittata senza problemi di blocchi di funzionamento e pensa che funzionano con i vecchi 433mHz.
                                                      Scegli comunque la strada che più ti è utile e conforme alle tue esigenze, chiaramente se installi senza pulsanti fisici usa alcune precauzioni , del tipo avere dei device di scorta per ogni tipo, tra qualche anno ce ne saranno di nuovi in circolazione, e poi cerca di posizionarli sempre in posti accessibili e facili da raggiungere per eventuali riparazioni7sostituzioni o modifiche.
                                                      Ad esempio metterei delle scatole all'esterno delle tapparelle che riescano a contenere anche i CH4 Pro così da intervenire senza smontare nulla quando ci saranno le tende installate eccetera , però è tutto fattibile e ti assicuro che passando solo due cavi della 220V che girano ovunque, di adeguate dimensioni , l'impianto potrebbe essere molto semplificato senza fili che vanno avanti ed indietro per fare da deviatore, interruttore e così via, certo ci vuole un pò di coraggio ma è fattibile però non se questo ti dovesse creare ansia o apprensione, la casa deve essere un luogo di relax.
                                                        Questo schema è per un sonoff 4ch, io vorrei usare il dual. In più il mio interruttore non è il classico interruttore, nemmeno quello a pulsanti, ma è uno a 3 posizioni (vedi immagine allegata) e quindi potrebbe trovarsi in una posizione opposta al mio comando mandato al sonoff (tutto su oppure tutto giù).
                                                        Spero di essere riuscito a spiegarmi...
                                                        • katanza ti sconsiglio l'utilizzo dell'interruttore bloccato e soprattutto l'utilizzo del Dual che è instabile dopo la modifica dal suo firmware originale , molto meglio i ch 4 pro e pulsanti interbloccati.
                                                          • ...ma è uno a 3 posizioni...
                                                            Le posizioni fisiche sono 3 ma quelle elettriche 2, l'interruttore è un normalissimo ON-OFF-ON, se usi la 4CH non avrai problemi, con la dual, al netto di instabilità dovute alla variazione del firmware, non è comunque fattibile (sarebbe più giusto dire che non economicamente sensato) in quanto non sono presenti contatti puliti. L'alternativa, come dice dolam, è sostituire il doppio interruttore con un doppio pulsante, rimettere il firmware originale e collegare i comandi a muro (previa modifica della dual) come in questo schema
                                                            • Bhè, innanzitutto grazie mille per le risposte.
                                                              Però, sostituire il doppio interruttore con un doppio pulsante mi fa perdere la comodità di avere qualcosa di fisico: adesso (che non ho le tapparelle domotizzate) al mattino quando mi alzo schiaccio "su" e me ne vado senza stare 30" alla finestra per tenere premuto il pulsante.
                                                              Quindi, se ho capito bene, l'unica alternativa per avere entrambe le possibilità, oltre ad usare i 4ch al posto dei dual, è quella di usare gli interruttori touch (tipo quelli sonoff). Corretto?
