Ero alle prese con un collegamento di una valvola motorizzata per l'acqua a 3 fili, con funzionamento identico al motore delle tapparelle che riporto sotto
Ho già usato questa valvola sull'entrata dell'acqua di casa e funziona perfettamente collegandola ad una scheda con questo collegamento (con possibilità di metterci un interruttore interbloccato in caso di mancanza di wifi):
Ora volendo montare altre due valvole ex novo e visto che questi dispositivi non consumano corrente se non durante i 20 secondi durante i quali si aprono/chiudono, mi domandavo se non si potesse utilizzare questo schema semplificato, così che con la stessa scheda posso comandare 2 valvole anziché una sola. Teoricamente lo switch stesso essendo a contatto pulito dovrebbe risultare interbloccato (uguali a quelli del 4CH PRO), pur alimentando sempre la valvola. O no?
Il secondo schema puoi utilizzarlo se la valvola ha un finecorsa interno (cioè come i motori delle tapparelle... se sei sicuro che non consumano corrente a fine corsa, allora OK), ma non potrai lasciarla aperta in una una posizione diversa dai fine corsa; inoltre non potrai metterci un interruttore interbloccato, a meno di escludere il collegamento al relè del sonoff.
A parte questi limiti, nessun problema.
Ciao, grazie per la risposta.
Le valvole hanno un finecorsa come le tapparelle (logicamente non regolabile), per il consumo avevo provato a vederlo con un Sonoff POW e se ricordo bene era prossimo allo zero (magari riproverò).
Per l'interruttore interbloccato, volendo metterlo un domani, si potrebbe sostituire con un pulsante attaccandosi sui contatti della scheda (gli stessi utilizzati dal pulsante presente sulla scheda)?
Certo; i pulsanti fisici (o pulsanti collegati ai contatti sulla scheda) puoi utilizzarli come e quando vuoi, perché il dispositivo rimane comandato sempre dal relè del sonoff
Funziona tutto per bene, sia col comando dal posto, tramite cellulare e con comando vocale da Google.
Il problema è che quando stacco tensione all'appartamento oppure per una interruzione di energia elettrica , quando torna tensione si chiudono tutte le tapparelle.
Viene usata la App di Ewelink, ma nel setting non c'è nulla , nessuna impostazione per settare lo stato del dispositivo, si può settare solo l'indicatore di rete, tenerlo spento oppure no.
Il venditore purtroppo non è in grado di risolvermi questo problema.
Vi ringrazio per la collaborazione, se vi ho fatto perdere tempo non me ne vogliate.
Buona serata, Toni
Purtroppo solo sui dispositivi Sonoff originali c'è tra le impostazioni l'opzione "Stato all'accensione" > Acceso, Spento, Ultimo stato. Non ho mai capito perché non viene implementata sulle schede di altri produttori.
Io per le tapparelle comandate da una scheda a 2 canali non Sonoff avevo fatto il collegamento 2 canali/1 tapparella e quindi i canali sono accesi quei 30 secondi mentre aprono e chiudono, altrimenti sono sempre disattivati.
"comandate da una scheda a 2 canali non Sonoff avevo fatto il collegamento 2 canali/1 tapparella e quindi i canali sono accesi quei 30 secondi mentre aprono e chiudono, altrimenti sono sempre disattivati."
hai fatto qualcosa nelle impostazioni? le mie funzionano regolarmente e non sono sonoff. alza, stop, abbassa oppure in automatico , con alexa e google home, perciò controlla meglio nelle impostazioni.
Io ho collegato così (con una scheda a 2CH non sonoff) e funziona perfettamente perché dopo i 30 secondi di apertura o chiusura il canale torna su off, quindi se va via la corrente al suo ritorno la scheda non fa nulla (era già su off).
Ma se invece uno utilizza un solo canale (quindi con il 4CH sopra teoricamente ci fai 4 motori) automaticamente se la tapparella è aperta il canale è fisso su ON, di conseguenza se va via la corrente al suo ritorno passa a OFF e chiude la tapparella.
Ora con i SONOFF c'è l'impostazione per impostare lo stato all'accensione del dispositivo ("Mantieni ultimo stato"), sulle schede di terze parti no.
Salve a tutti, sono nuovo del forum e vorrei fare una domanda: devo automatizzare con possibilità di controllo da remoto le tapparelle di casa. Ho visto lo schema elettrico di collegamento del Sonoff 4ch con l’Interblocco per evitare “incidenti” nel post di Flabs. Quello che non riesco a fare è creare una scena con EWeLink con la variazione graduale perché nella versione 4.1.1 non l’ho trovata. Qualche suggerimento?
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto. Ho un sonoff pro 4ch da usare per comandare le monostabili dell'irrigazione, il problema è che non riesco ad impostare una scena che, alla pressione di un comando, faccia partire i 4 relè in modo sequenziale. Ho lasciato K5=1111 e S6=0, inching di 10 secondi per il primo, di 20 secondi per il secondo, di 30 per il terzo e di 40 per il quarto, queste "tempistiche" per vedere se a banco funziona correttamente prima di montarlo. Dove sbaglio?
Scarica Alexa sul telefono , sincronizza il tuo account di eWelink con Alexa (dovrai semplicemente mettere username e password) e poi inserisci la scena
che chiamerai come vuoi ( irrigazione 4 ?) metti il sonoff senza incing e alexa accende per te il canale 1 dopo 10 secondi accenderà il canale 2 ( se vuoi potrai contemporaneamente spegnere l'1) , dopo 10 secondi accenderà il canale 3 ( se vuoi potrai contemporaneamente spegnere il 2) , dopo 10 secondi accenderà il canale 4 ( se vuoi potrai contemporaneamente spegnere il 3) dopo 10 secondi spegnerà il 4. Potrai decidere a quali orari ripetere la scena o crearne all'infinito. Non hai bisogno di acquistare Alexa fisicamente ti basta l'applicazione sul telefono per dare i comandi che diventeranno automatici ,se imposti giorno ed ora , ovviamente.
Unica nota dolente è che da poco eWelink è diventata a pagamento per i servizi esterni , io ho pagato 6euro , una tantum (in offerta) fino a 31/12/2021, non so quanto costi adesso. ( tempo minimo impostabile è di 5 secondi).
Dolam se ho capito il tuo post, dovrei sostanzialmente impostare il timer. A me servirebbe un pulsante o un comando alexa che faccia partire l'irrigazione con tutta la sua logica quando decido io, indipendentemente dall'orario. Questo per due motivi: troppo vento in certi periodi o troppo caldo e la faccio avviare due volte in un giorno.
bene, alexa fa quello per te quando vuoi:
"Alexa innaffia" e Alexa fa partire quel ciclo ogni volta che tu , aperta l'App sul telefono, pronunci quella frase che corrisponderà alla scena da te programmata, se ti piace pigiare "il bottone" apri Alexa , vai a scene e "pigi" la scena "innaffio"
Sta per essere distribuita la versione web di eWelink, ovvero funziona anche da computer, e inoltre ora chi ha alexa e google home mini non deve più nemmeno mettere username e password, tutti i device di eWelink saranno riconosciuti in automatico ( veramente alexa già lo faceva ) e saranno aggiunte le temporizzazioni tra un comando e l'altro nelle scene
( quello di cui stiamo parlando lo farà anche google home) insomma work in progress ma questi servizi "extra" costeranno 9,9$ l'anno (8,3€) e per me li valgono tutti.
Inoltre da oggi è disponibile l'aprigarage, 5-24V l'alimentazione, quindi dalle fotocellule, che vi indicherà lo stato di aperto e chiuso del serramento e anche il parziale, tipo 60%.
Insomma sta diventando un sistema veramente funzionale, crescono i prezzi purtroppo!
Buongiorno,
Ho usato un sonoff 4ch pro r2 per motorizzare una tapparella e mi restano due canali a disposizione.
Volevo usarne uno per comandare la luce esterna che attualmente è gestita con un semplice interruttore.
Se ho ben letto e capito, posso usare il seguente schema senza invertitore ma sostituendo all'interruttore che uso ora senza sonoff un deviatore e usando un canale del sonoff 4ch come deviatore. Corretto? Ci sono delle impostazioni software da rispettare?
Riporto lo schema che avete postato "cancellando" in rosso i due invertitori che non userei.
E' corretto?
Grazie per l'aiuto
Ciao a tutti. Una domanda leggermente ot.
Devo installare tre sonoff ch4 pro 2 e ho la necessità di tenerli a vista per poter azionare il relè direttamente dal pulsante del sonoff.
Volendo fare un bel lavoro esistono delle scatole da attaccare al muro per posizionare il ch4 a vista. Tipo il classico centralino che si ha in casa?
No, non credo, esistono CH4 PRO agganciabili alle slitte DIN rail dei quadretti elettrici ma scatole ad hoc mai viste. Se te la senti puoi sempre modificare le schede "esteriorizzando" i contatti interni dei pulsanti, in tal modo sarebbe possibile utilizzare dei normali pulsanti a muro e nascondere le CH4 in qualche scatola di derivazione.
Se scorri, in questo stesso 3D (mi sembra), ci sono le foto postate da Dolam sulla modifica di cui parlo
Ciao Lupino
grazie ai tuoi insegnamenti e schemi ho installato qualche sonoff mini con soddisfazione.
Mi avevi segnalato che i relè collegati dovevano essere di un certo tipo, 26.xx e non 27.xx,, in una parte dell'impianto, a suo tempo hanno installato questi posso usarli lo stesso con i sonoff mini per gestire delle luci accese da più punti o devo sostituirli ?
...grazie ai tuoi insegnamenti e schemi ho installato qualche sonoff mini con soddisfazione....
Felice di esserti stato utile....
...posso usarli lo stesso con i sonoff mini per gestire delle luci accese da più punti o devo sostituirli?
Anche quelli della foto vanno bene.
Le serie 26 e 27 sono relè passo-passo (bistabili) da scatola di derivazione (la tipologia più usata); il 20.22 della tua foto corrisponde perfettamente al 26.02 ma con installazione in quadri su barra/rail DIN.
Per inserire la Mini utilizza lo schema "Mini rele bistabile" reperibile seguendo il link presente nella mia firma (cartella Mini), quello nella parte inferiore del disegno.
P.S.
I contatti A1, A2, 1, 2, 3, 4 hanno la medesima valenza sia nel relè del mio schema, sia nel 20.22 presente nel tuo quadro
comunque è sfuggita anche a Lupino ma i ch4 hanno il retro con le molle già pronte per agganciarsi sulla barra din
Si si e l'aveva suggerita a me quella modifica, con tanto di foto, su un sonoff ch10 (quello che misura anche temperatura) per portare appunto un interruttore esterno.
Potrebbe essere una soluzione, adesso studio e poi vi aggiorno.
Intanto grazie per i consigli, preziosi come sempre.
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Visto che non è la prima volta che mi tocca "spulciare" i vari post per cercare le foto relative alle modifiche sulla CH4, ovviamente se per dolam mi permette, le inserirei in una cartella assieme a quelle presenti nel link nella mia firma.
La cartella è "CH4 MOD (by dolam)"
P.S.
@dolam, ho provveduto a togliere i riferimenti a nome e cognome che erano presenti sulle foto
non c'è bisogno nemmeno di chiederlo, ci mancherebbe , grazie per aver tolto i riferimenti
Ciao a tutti
ho domotizzato le tapparelle con soddisfazione grazie ai vostri suggerimenti e schemi. Per questo vi ringrazio.
Vi chiedo ora un altro aiuto. Mi piacerebbe conoscere lo stato delle tapparelle: sono giù o sono su ?
Cosa posso fare in merito ??
Non puoi o, meglio, non puoi utilizzando solamente le CH4.
Volendo necessariamente aggiungere questa caratteristica hai due possibilità:
1. Utilizzare per ogni tapparella una sola CH4 modificata rendendo accessibile in esterno i contatti di 2 pulsanti (in realtà ne basta anche solo uno) a cui collegare degli interruttori magnetici.
2. Aggiungere per ogni tapparella almeno una Mini collegando ai contatti di sensing il già citato interruttore magnetico
