Salve ragazzi,
Ho un problema con il mio Sonoff touch e una luce led.
Ho tre luci led all'esterno che in precedenza erano collegate a un Sonoff classico (e tutto funzionava bene).
Successivamente ho installato un nuovo Sonoff touch (per intenderci quello a placchetta da 503) in modo da poter controllare le luci anche con il pulsante direttamente dalla placca. Il problema che una delle due luci led collegata rimane sempre accesa come se ci fosse un piccolo passaggio di corrente.
Ho verificato i collegamenti e mi sembra tutto ok, ho interrotto la fase e il neutro è diretto alle lampade. Il sonoff touch ha una luce led che indica se il wifi è attivo e ho provato a disabilitarla dall'app ma il problema persiste. Ho usato questo schema di collegamenti che è presente anche nelle istruzioni. Ad N ho collegato la mia fase , a L ho collegato il neutro e poi ai vari L1/2/3 le fasi delle lampadine. Con il cerca fase ho verificato ovviamente tutto e la fase è presente ovunque tranne sul collegamento L.
Ovviamente la seconda lampadina è diversa dalla prima (quindi il fatto che rimanga spenta, mentre l'altra ha una debole intensità non vuol dire nulla per me, potrebbe essere che ci sia passaggio di corrente anche nella seconda ma non me ne sto accorgendo).
