ciao a tutti.
ho un problema con il flash di Tasmota su Sonoff 4ch pro 2.
Per flashare ho provato sia il programma tasmotizer che Atom. Il problema riscontrato in entrambi i programmi č che, una volta selezionata correttamente la porta al quale č attaccato il Sonoff, il procedimento rimane appeso in attesa della connessione del Sonoff. I cavi tra il Sonoff e l'adattatore sono stati fatti in modo corretto. Ho creato anche il ponte da GPI0 e gnd. sia tasmotizer che Atom facendo il check della porta mi trovato la connessione. poi, appena avvio il flash entrambi i programmi rimangono appesi.. Avete qualche soluzione? ho provato anche con due Sonoff ma il problema č sempre lo stesso.
I cavi li ho collegati in questo modo:GND con GND, TX con RX, RX con TX e 3.3v con VCC
ho creato un ponte tra gnd (quello che sta verso i pulsanti) e PP01 (che sta vicino, invece, ai 4 cavetti), per poter mettere in flashing mode il Sonoff.
sia con tasmotizer che con Atom trovo correttamente la porta, ma al momento dell'upload rimane in attesa di connessione.
E' come si non fosse in flash mode.
Avete idea di come risolvere?
grazie mille
grazie mille
