Buongiorno a tutti,
come da titolo, vorrei sapere se è possibile, in un impianto di accumulo con inverter Azzurro + batterie Pylontech/Weco 5kWh (ipotetico, per ora mi limito a informarmi), inserire un "interruttore" che mi permetta di far iniziare la fase di scarica in modo manuale.
Ciò mi sarebbe utile ad esempio per questa situazione: ho un contratto da soli 3kW, d'inverno al mattino esco di casa e chiudo il circuito per la fase si scarica. Al mattino la batteria si carica con soli 2 kWh, che però non si scaricano col buio già presente alle 17, dato che riscaldo la casa dal pomeriggio con un climatizzatore in PDC.
Quindi quando torno a casa la sera riapro il circuito, la batteria inizia a funzionare scaricandosi ed io posso tenere accesi più elettrodomestici (es. PDC e piano a Induzione) superando il limite del contratto da 3kW.
Riesco a regolarmi bene con la corrente assorbita in quanto nel quadro elettrico ho installato un misurawatt.
spero di essere stato chiaro!
grazie mille per chi sa qualcosa!
