Mi sto informando al riguardo e non sembrano male..sono le uniche che posso montare con il mio inverter e opterò a breve per un armadio da 5 batterie da 2,4kWh + BMS.
Questo significa avere circa 9,5kWh utili.
Il costo non è comunque basso ma ho l'inverter trifase con la funzione anti-blackout e sono le uniche che possono essere montate..
Mi fa pensare il fatto dei 6000 cicli dichiarati ma non garantiti, però da datasheet sembrano un buon prodotto.
Sono in cerca anche io di pareri..
Appassionato di efficientamento energetico --> Casa nuova costruzione classe A4 NO GAS con impianto trifase. FV: REC SOLAR ALPHA 365Wp x 18, INV: Viessmann X-Hybrid-T 6.0 (in attesa di batterie), PDC: Ariston Nimbus Compact 70 S Net Trifase 180L accumulo.
Buongiorno, mi accodo al thread per un’ informazione...
Ho installato da due giorni un Pylonthech GS2000 5KW e collegato ad un ibrido Voltronic
Ho tentato di settare l’inverter secondo i parametri della batteria, ma anche impostando SBU come suggerito dal venditore dell’inverter, succede che con batteria carica, l‘inverter passa da utility a batteria/pannelli e taglia fuori Enel in pratica.
Però, il problema è che una volta esaurita la batteria, praticamente si disattiva (la batteria intendo) e di fatto si spegne... rimane il pulsantino su acceso, ma la batteria non è in RUN
Devo quindi premere di nuovo il pulsante SW rosso e riparte
Non credo sia normale... avete suggerimenti?
Salve a tutti
idem come sopra
Ho un impianto da 3,9 kw/h by enel x
ora sto valutando l'accumulo ma solaredge mi ha detto che potrei installare solo lg chem resu alto voltaggio (7 o 10h)
la mia domanda è: le pylontech potrebbero fare al caso mio,visto che ho uno spazio alto e stretto e la batteria lg non entrerebbe?
Attenziaone che dipende molto dal tipo di inverter, non sono compatibili con tutti... e cmq è scritto ovunque che con i costi attuali delle batterie non recupererai mai il costo...
Salve a tutti
idem come sopra
Assolutamente NO
Solaredge lavora in HV mentre le pylontech sono LV
INOLTRE
puoi allacciare SOLO impianti con batterie e inverter CERTIFICATI tra loro...
