Sono un nuovo iscritto,
innanzitutto un saluto ai frequentatori del forum e un grazie per avermi accettato.
Sono in procinto di acquistare una stufa a legna usata con sportello e fuoco a vista, con cui intendo sostituire la vecchia bruciatutto esistente (di cui allego immagine), il cui uso è comunque limitato a qualche ora per per un uso "romantico" in quanto tutto l'appartamento è scaldato caldaia a metano e termosifoni ad acqua.
Il tubo attuale è diametro 10 cm con una doppia curva posizionata subito dopo l'uscita dalla bruciatutto, che sale verso l'esterno passando attraverso il vecchio camino (la cui apertura è chiusa da un pannello ignifugo).
Usata saltuariamente, mi sembra non ci siano problemi di tiraggio o perdita di fumi (altezza stimata canna fumaria superiore a 8 metri), comunque per sicurezza ho un rivelatore di CO dentro la stanza.
La stufa usata che intendo acquistare ha il diametro di uscita 13 cm per cui dovrei usare un riduttore.
Domande:
1) riduttore da 13 a 10 e doppia curva, potrebbero creare problemi per il tiraggio?
2) meglio una doppia curva a raggio come adesso oppure usare due raccordi a 45 gradi?
3) non so come hanno eseguito il montaggio (e cosa hanno usato) nella canna fumaria: come posso verificare che sia stato fatto un lavoro accettabile?
4) ho accesso al camino dal tetto, per cui vorrei verificare/pulire il tubo: dove posso trovare dei consigli su come procedere?
Grazie per l'attenzione
Gianni
Domande:
Gianni
