salve!
ho un grande caminetto aperto in un salone di circa 40mq..acceso non scalda praticamente per nulla e volevo migliorare la situazione.
informandomi da un paio di venditori di stufe e camini mi propongono un inserto a legna + intubazione canna fumaria
ma ho questi dubbi:
per esperienza personale ( varie case dove sono stato riscaldate a legna)
io non ho mai visto un inserto a legna riscaldare.... sono sicuramente più sicuri (no rischio di scintille sparate dai camini aperti) però...non scaldano!
i venditori provano a convincermi dicendomi "ma questo rende 15kw o 20kw , ecc" ma a me sembrano cifre teoriche quasi sparate a caso, boh!
per mia esperienza ho visto tante case con la classica cucina economica installata a lato del camino dare risultati buonissimi! ..sono stufe che sulla carta darebbero 6-7kw ,,ma in realtà scaldano tantissimo
l'inserto che invece sula carta ha il doppio della potenza, nella pratica rende un quarto perchè inserito sotto una cappa che aspira tutto il calore bohh
secondo me i parametri cruciali da valutare sono:
- la posizione (lo stesso inserto posto al centro della stanza e senza cappa renderebbe atantissimo, invece sotto una cappa/dentro al camino rende quasi nulla
-il tubo di scarico: è in pratica un termosifone bollentissimo, deve esssere il più lungo possibile dentro la stanza
il problema è però che con le norme attuali la classica cucina economica, o stufe varie, non si possono più collegare di lato al camino! installazione non a norma così... e allora purtroppo l'unica soluzione è l'inefficiente inserto a legna
tecnici vari mi possono consigliare? grazie!
ma ho questi dubbi:
