Salve ragazzi, stavo analizzando gli inverter SolarEdge, mi sembrano delle macchine ottime. Dalal scheda tecnica il rendimento sembra eccellente, chi ha informazioni dettagliate sul prodotto? Ottimi concorrenti per SMA,PowerOne e Santerno?
Inverter Solar Edge
tra maggio e giugno mi installerano il FV con tale inverter...posterò foto e relazione.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ciao, io ho appena finito di installare il mio impianto da 3kwp tondi tondi utilizzando proprio questa tecnologia sono orientato ad est ed inclinato di 18° attendo i tecnici enel per il collaudo ed il via alla produzione , poi ti dirò, anche perchè posso confrontarlo con mio padre che ha un impianto uguale ma orientato a sud e con inverter powerone....chissà.... cmq sono molto fiducioso, calcola solo il vantaggio che ti offre il sistema ovvero di poter installare qualsiasi tipo di pannello con potenze anche differenti, senza che creino alcun problema la sistema. ( io ad esempio ho montato 12 pannelli sharp da 235wp e uno da 180wp) in più quando stacchi l'inverter per fare eventuali manutenzioni all'impianto i powerbox sono programmati per erogare un solo volt per pannello quindi non rischi folgorazioni, cosa che tutti gli altri sistemi non hanno.
ciao, non non ho dovuto installare niente, comunque l'inverter è nell'elenco DK5940 puoi trovarlo alla pagina 101 di questo link http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...0_Ed_41bis.pdf questo dovrebbe essere l'utimo aggiornamento degli inverter certificati enel
Originariamente inviato da raffaele_1974 Visualizza il messaggioCiao, hai dovuto installare anche un dispositivo di interfaccia?
I monofase sono presenti in elenco e a breve dovrebbero comparire anche i trifase.
L'ultimo è:
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...sitiviBT46.pdf
Don
Risposta ufficiale da ENEL:
"Per quanto rigurada gli allacciamenti alla rete, si devono considerare idonei, solo i dispositivi elencati sull'elenco presente sul sito Enel nella sezione dei produttori, e quindi è possibile usare solo i convertitori presenti in tale elenco "
DonUltima modifica di mathesis; 04-08-2010, 08:24.
