Pannelli amorfi e inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli amorfi e inverter
    Salve, mi è stato detto che gli inverter da collegare ad un impianto fv con pannelli amorfi devono avere per forza il trasformatore di isolamento a 50Hz
    Vi risulta??
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    In genere i moduli in silicio amorfo richiedono che venga messa una polarità a terra.
    Per poter funzionare è quindi indispensabile utilizzare un inverter con trasformatore con il kit di messa a terra della polarità....
    Don
      Originariamente inviato da DURACELL20 Visualizza il messaggio
      Vi risulta??
      Non tutti i pannelli amorfi richiedono la connessione di un polo a terra, andrebbe verificato prodotto per prodotto. Nel caso, comunque, è richiesta la separazione galvanica e quindi andrebbe bene anche un trasformatore HF, sempre se siamo sotto la soglia dei 20kW.
      Ultima modifica di Pierillo123; 29-04-2010, 17:14.
        Grazie 1000 per le risposte
          Originariamente inviato da Pierillo123 Visualizza il messaggio
          Non tutti i pannelli amorfi richiedono la connessione di un polo a terra,...
          sai per caso quali pannelli di tipo amorfo non richiedono un polo a terra ?.... sarebbe un'ottima cosa trovarne qualcuno che funzioni bene senza tale esigenza... purtroppo finora ho trovato solo soluzioni con polarità a terra...
          Don
            A me hanno dato questa scheda di pannelli ma non si capisce bene se sono da collegare a terra.
              Scusate l'ignoranza ma quando voi parlate di messa a terra di un polo intendete il + o il - ?
              Ma c'è un morsetto di messa a terra dedicato sul pannello?
              grz
                Per polarità a massa si intende proprio la messa a terra del + o del - in funzione del tipo di pannello.
                La messa a terra consente di ovviare ad alcuni inconvenieneti quali l'effetto della polarizzazione, l'effetto della corrosione del film Tco, ...
                Il simbolo di messa a terra della cornice è tutt'altra cosa.
                Don
                  Originariamente inviato da mathesis Visualizza il messaggio
                  Don
                  Ad esempio, Schueco MPE della serie AL, gli UNISOLAR...
                    Ok immaginavo ma per sicurezza è meglio kiedere
                    Desumo ke tale caratteristica debba essere indicata sulla scheda tecnica del pannello, ma su quella dei pannelli ke mi hanno proposto di cui sopra non leggo nulla e quindi ho il dubbio se vanno o non vanno messi a terra.
                    Ultima info, se io ho l'inverter senza trafo posso mettere a terra utilizzando un trafo d'isolamento a 50hz esterno oppure è obbligatorio che l'inverter abbia il suo?
                    Grz
                      ... sulla scheda tecnica del pannello, ...ke mi hanno proposto di cui sopra non leggo nulla e quindi ho il dubbio se vanno o non vanno messi a terra.
                      Grz
                      I pannelli da te menzionati sembrano "cugini stretti" degli Uni-Solar che ho avuto modo di utilizzare in un impianto didattico-illustrativo.... I JNS (JNS Solar), cinesi, sono a doppia giunzione, mentre gli Uni-Solar (United Solar Ovonic), americani, sono a tripla giunzione . Posso dirti che gli Unisolar potevano essere installati in modo floating.
                      Nel caso puoi utilizzare sia un trasformatore esterno che un inverter con trasformatore interno. Se sei sotto i 20kW il trafo può anche essere HF (inverter con trasformatore HF sono in genere più leggeri e compatti)
                        Non puoi utilizzare inverter senza trasformatore per i pannelli che richiedono una polarità a terra.
                        Non risolvi il problema mettendo un trasformatore esterno: l'inverter non è 'molto contento' se gli metti il polo di ingresso + o - a terra... in tal caso va in 'pensione'
                        Il trasformatore esterno va bene per eliminare la componente continua sulla rete o quando è obbligatoriamente richiesto dalle normative.
                        DOn
                          DOn
                          Alcuni produttori forniscono degli appositi "grounding kit" per la connessione di un polo (in genere il negativo) a terra, vedi Power-One
                          Ultima modifica di Pierillo123; 30-04-2010, 12:32.
                            Il grounding kit è richiesto anche dagli SMA, ma comunque in tal caso devi usare un inverter con trasformatore.
                            Non conosco i PowerOne... dici che con il grounding kit puoi usare i pannelli che richiedono un polo a terra senza usare inverter con trasformatore ?
                            Don
                              Per gli SMA si, il Power-kit è da utilizzare solo con i modelli con trasformatore interno (anche se non sarebbe strettamente necessario);
                              I Power One della serie Aurora PVI (2000, 3.0,3.6, 4.2, 6000, 10 e 12.5) sono tutti TL ed hanno il loro grounding kit per la connessione a terra del polo negativo.
                                Perdonami Pierillo ma la cosa mi interessa al quanto nel senso che sia gli JNsolar che gli Uni solar sono stati utilizzati da impianti che devo chiudere per il GSE
                                Non capisco quando dici che gli unisolar possono essere installati in modo floating, cosa vuol dire ??
                                Ma alla fine secondo te entrambi devono essere collegati a terra?
                                Grz
                                  Grz
                                  Ti posso rispondere per gli Unisolar, per i tuoi JNS non ho dati per risponderti in modo certo
                                  http://www.energeticambiente.it/tecn...ione-duso.html
                                  Mi dispiace, effettivamente spesso la questione non è generalmente univoca , ti conviene scrivere al produttore
                                  P.S. floating=senza riferimenti a terra
                                    Vorrei sapere se come dice Pier...per gli inverter Power One pur essendo TL e necessario mettere il grounding kit se si mette il trasformatore esterno .E se si questo e da acquistare a parte .Perche sul sito Aurora non trovo notizia di questo kit,mi sembra sia solo integrato nei modelli con trasformatore 3.8 + 4.6.Questi due modelli li vendono in Italia?
                                      Secondo Power one se non è necessario mettere un polo a terra(come Unisolar) non serve il groundig kit anche se si mette il trasformatore d isolamento.E esatto?
                                        ciao, stiamo realizzando un impianto da 96 kW e uno da 19 kW, con moduli amorfo sharp e inverter power one 10.0!
                                        abbiamo sviscerato per bene la questione, anche con gli ing della power one, e siamo giunti alla conclusione che ci vuole si il grounding kit, sia un trasformatore esterno!
                                        tra l'altro ci hanno detto che essendo + inverter, se su tutti non viene collegata la stessa sequenza di stringhe, ci vorrebbe addirittura un trasformatore esterno per ogni inverter!
                                        noi per fortuna siamo riusciti a fare tutto perfettamente omogeneo!
                                          Effettivamente anche a me hanno detto questa cosa pero ti chiedo:i moduli sharp hanno bisogno del polo a terra?Perche a me hanno specificato che se non ce questo bisogno(per es. Unisolar)il groundig kit non va messo.
                                            Per essere precisi cosi mi hanno sritto:.....i moduli Unisolar non richiedono la messa a terra del polo negativo quindi il grounding kit non è necessario.....
                                              gli sharp si, se non sbaglio è anche scritto sulla scheda tecnica!
                                              tieni conto che il grounding kit incide si e no 200 € su un power one 10.0, a scanso equivoci è meglio averlo!
                                                Originariamente inviato da vadalii Visualizza il messaggio
                                                sono nella tua stessa situazione: n.2 inverter power one pvi-10.0 con pannelli a film sottile.
                                                ho previsto un solo trafo esterno ma il ground kit è a catalogo della power one?
                                                  mi è stato chiesto se è possibile fare un impianto con moduli policristallino sulla falda a sud e moduli in amorfo su quella ad est...secondo voi si può fare? e come ci si comporta con l'inverter dato che tensioni e correnti dei 2 tipi di moduli sono completamente differenti?
                                                  Grazie...
                                                    Attento che inverter per amorfi deve avere il trasformatore....
                                                    E poi se calibri bene le stringhe puoi usare un unico inverter con 2 ingressi separati.
                                                    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                                                    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                                                      Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                                                      ciao Rob, quali caratteristiche tecniche deve avere il trasformatore in questione?
                                                        Originariamente inviato da jeanlouismanca Visualizza il messaggio
                                                        Ma perchè diventare matti?
                                                        Ci sono produttori di inverter con trafo, progettati per dare il massimo rendimento, già certificati, con polo a terra + o -, con controllo d'isolamento.
                                                        Valuta il costo dell'inverter ma, soprattutto l'affidabilità "industriale" della macchina e, non ultime, le condizioni di garanzia. Non ti fidare mai di chi ti promette 5/10/20 anni di garanzia e poi, quando l'inverter si guasta, ti fa notare che c'era scritto in piccolo che sono da pagare le spese di viaggio, chilometriche e di trasferta, oppure ti contesta che l'inverter non è stato installato "come da manuale".
                                                        Io ho realizzato diversi impianti trifase ma, a distanza ormai di due anni, la azienda che più mi da soddisfazione sugli inverter centralizzati è la Aros: www.aros-solar.com che fra l'altro non mi si sono mai fermati.
                                                          Originariamente inviato da vadobene Visualizza il messaggio
                                                          ciao, perchè purtroppo ho già comprato l'inverter
                                                            Questo è un impiantino al quale ho lavorato.
                                                            1MW con quattro AROS SIRIO da 250KW
