Utilizzo lista potenza e voltaggio nella formazione delle stringhe - EnergeticAmbiente.it
  • Utilizzo lista potenza e voltaggio nella formazione delle stringhe
    Finalmente oggi mi hanno consegnato i pannelli, e insieme a loro una lista con potenza e voltaggio relativi a ciascun pannello.
    Chiedo ai più esperti e pazienti quale è il criterio migliore per formare le mie 3 stringhe.
    Imp. integ. su 2 falde Modena: Kwp 4.6 20 pann.termoftv 230w inverter aros 4000 tilt 14° esp. 190° http://www.rendimento-solare.eu/it/f...067/13684.html
    Kwp 1.38 6 pann.termofotovoltaici. 230w inverter aros 1500 tilt 14° esp. 100
    Solare termico 20 tubi shcmv, Termocamino Clam Kw 23.4, Pompa di calore inverter Kw 5
    Scusa e tu acquisti dei pannelli così senza aver fatto il calcolo del giusto accoppiamento con l'inverter!!??
    Forse credi di avere a che fare con stringhe per xxxxxx!
    Note di Moderazione:
    ROB74
    Facciamo attenzione a non offendere gli altri.
    Ultima modifica di rob74; 11-05-2010, 07:09.
      Probabilmente gioppino chiedeva solo se è meglio mettere i pannelli con caratteristiche minori tutte su una stringa oppure mescolarli nelle stringhe oppure..... consigli.
      Anche perchè i dati dei pannelli credo arrivino assieme ai pannelli non prima.
      Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
        Vedo che tu hai capito al volo, a differenza di altri, anche maleducati, quindi anche tu pensi che ogni stringa debba avere pannelli con la potenza pià simile possibile?
        La differenza invece di voltaggio come va gestita?
        Ancora grazie
          In una stringa tutti i moduli sono in serie, dunque vi circola la stessa corrente.
          Di conseguenza l'optimum sarebbe avere moduli che erogano la stessa corrente a parita' di condizioni e siano tutti nelle stesse condizioni (stesso orientamento). In questo modo si minimizzerebbero le strozzature di corrente.
          Quindi per ottimizzare le stringhe bisognerebbe assegnare i moduli alle stringhe in modo piu' omogeneo possibile in base alla corrente prevista per i moduli. Magari ordinando i moduli in base alla corrente Isc (o meglio Imp) e poi assegnandoli alle stringhe da quello con corrente maggiore al minore. In questo modo il mismatch di corrente sarebbe minimizzato.
          Sorge pero' un altro problema quando si collegano le stringhe in parallelo tra di loro. Visto che si sono assemblate le stringhe basandosi sulla corrente le stringhe in generale avranno tensione diversa.
          La soluzione ovvia e' utilizzare MPPT diversi in modo che ogni stringa lavori al meglio.
          Se invece si assemblano le stringhe in parallelo e' giocoforza che il circuito MPPT trovi un punto di MPP medio per avere la massima potenza dall'insieme, pero' probabilmente nessuna delle due stringhe lavorera' al suo specifico MPP.
          Quanto questo faccia perdere in termini di potenza non saprei dirlo.
          Chiarisco che sono considerazioni puramente teoriche.
            grazie Toninon per la risposta, così dettagliata che che anche un profano come me ha capito quasi tutto......
            L'unico dubbio che mi resta è capire se quando dici, " ordinando i moduli in base alla corrente Isc o meglio Imp ", io che nella lista dei pannelli ho due dati
            1) max power ( W ) Pmax
            2) max power Voltage ( V ) Vpm
            quale dei due deve ordinare nelle stringhe?
            Grazieeeeeeeeeee
              ( V ) il dato importante
                Originariamente inviato da gioppino61 Visualizza il messaggio
                Calcola Ipm = Wpm / Vpm ed ordina per la corrente a potenza massima.
                  Perche' tanti calcoli ? accoppi quelli con corrente Imp piu' simile , perche' come ti ha detto toninon la corrente si adegua a quello con la Imp inferiore..... se hai pannelli che vanno da 7 a 8A metterai 1/3 piu' vicino a 7 , 1/3 piu' vicino a 8 e gii altri nella terza stringa......
                  AUTO BANNATO
                    Grazie ragazzi!!! Troppo gentili, ho fatto i conti come mi avete spiegato, i miei 26 pannelli vanno da un massimo di Imp di 7.85 ad un minimo di 7.48.
                    Dato che ho una stringa da 6 pannelli con relativo inverter esposta a sud-est e 2 stringhe da 10 pannelli ciascuna con un inverter con un solo mppt esposti a sud pieno, dove mi consigliate di mettere i 7 pannelli con valore intorno a 7.80?
                    Ancora grazie
                      Non hai scritto di che potenze parli...... comunque se devi fare una stringa di soli 6 pannelli devi formarla con i pannelli che danno piu' tensione possibile (che e' quella che interessa all'inverter per funzionare) e sicuramente saranno quelli con corrente inferiore
                      AUTO BANNATO
                        se per potenza intendi quella nominale dei pannelli sono dei poli da 230w cad.
                          Il problema naturalmente e' l'assemblaggio delle due stringhe da 10.
                          Se avessi un inverter con due MPPT sarebbe l'ideale e ti basterebbe costruire le stringhe guardando solo la corrente, cercando semplicemente di minimizzare la variazione di corrente Imp in ogni stringa.
                          Se devi collegare in parallelo le due stringhe da 10 (come hai detto) e' utile guardare anche alla tensione delle stringhe cercando di renderla quanto piu' vicina possibile.
                          Tieni conto che la stringa si stabilizzera' ad un unico valore di corrente, che corrispondera' al valore del modulo che ha Imp inferiore.
                          I moduli con Imp superiore alla I di stringa lavoreranno leggermente fuori dal valore di MP, quindi con V superiore alla Vmp (avendo I inferiore alla loro Imp).
                          Quindi L'ideale sarebbe dividere i due set di moduli in modo che:
                          1) La corrente di ogni set sia piu' omogenea possibile.
                          2) La tensione dei due set sia quanto piu' vicina possibile.
                          3) Per correggere la condizione (2) puoi giocare con le variazioni di Imp dei moduli.
                          Ad esempio se il set 1 ha tensione Vmp globale teorica (somma delle Vmp dei moduli del set) superiore al set 2, se nel set 2 gli scostamenti della Imp di modulo rispetto a quella del set (che e' la Imp di modulo minima del set) sono superiori, allora nel set 2 ci sara' un aumento della tensione di stringa (rispetto alla Vmp calcolata sommando i valori di Vmp dei moduli del set), dovuta allo scostamento dei singoli moduli dalle loro condizioni di MP ideale, superiore rispetto al set 1. In questo modo le tensioni reali sulle due stringhe si avvicineranno.
                          La cosa effettivamente e' un po' complicata, ma non farne una malattia, in ogni caso le perdite ed i guadagni possibili non sono molto alti.
                          Se fosse disponibile la curva IV dei moduli (almeno quella media) sarebbe possibile anche mettere su un calcolo, magari su Excel.
                            ancora grazie ragazzi, credo di aver capito, qst settimana monto il tutto e vi tengo aggiornati su questa tecnologia particolare
