Potenza impianto fotovoltaico e potenza fornitura enel - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza impianto fotovoltaico e potenza fornitura enel
    Se installo un imp. fotovoltaico di pot. nominale maggiore di quella che ho disponibile da ENEL, a parte il corrispettivo per la connessione che pago "una-tantum" per il potenziamento della linea a valle della mia utenza, pagherò anche un corrispettivo fisso annuale per ogni kw di potenza in più che ho a disposizione?
    in definitiva: ad aumento di potenza di immissione in rete, corrisponde aumento (e adeguamento tariffa enel) di potenza disponibile in prelievo?
    grazie a chiunque sappia rispondere
    La potenza del contatore in immissione può essere superiore rispetto a quella di prelievo e quindi, se non hai esigenze particolari, la potenza in prelievo rimane inalterata.
    Don
      puoi citarmi una fonte normativa o esperienza diretta di quanto affermi?
      io ti cito la CEI 82-25:
      "E’ da notare infine che, qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell’impianto fotovoltaico
      siano tali che possa essere trasferita nella rete del distributore una potenza maggiore di
      quella contrattuale della fornitura, i termini del contratto stesso dovranno essere aggiornati
      affinché detta potenza risulti non inferiore a quella massima erogabile nella rete detta."
        Hai letto la guida cei, ma non la delibera 99/08 e relative FAQ e soprattutto non hai fatto la minima fatica per cercare in questo forum la risposta ad un quesito già posto almeno un centinaio di volte. comunque per questa volta caro pigro ecco la risposta:
        Autorità per l'energia elettrica e il gas - TICA - Testo integrato delle connessioni attive
        "Se un cliente che ha un contratto in prelievo per una data potenza (per es. 3 kW) installa un impianto di generazione di potenza maggiore (per es. 6 kW), è obbligato a portare a 6 kW anche il contratto di trasporto/fornitura in prelievo?
        No, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica."
          ti ringrazio ma sinceramente avevo cercato e non trovato: forse non è così semplice trovare le giuste parole chiave, mi spiace grazie mille
            io ho un contatore da 3kw,ma me lo devono sostituire con uno da 15kw trifase per installare un fv da 13,7kwposso quindi chiedere di bloccarmi la potenza imegnata a 3kw x risparmiare sul fisso?
            impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
            azimut 10° - incl. 20°
            Brescia
              Zeus, in italiano l'ho già scritto, forse tu lo vuoi in greco antico, o pensi di poter fare uno sforzo e leggerlo in italiano.
