Impianto 100 kwp ...il giusto prezzo.... - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto 100 kwp ...il giusto prezzo....
    Ciao a tutti, da giorni leggo con interesse questo forum, cercando di capire che cosa occorre per fare un buon campo fotovoltaico, con un buon rapporto qualità/prezzo.
    Istallazione nel Veneto zona in prossimità delle Dolomiti, produzione prevista 1100 kwh/anno ogni kwp.
    Non ho problemi di spazio diciamo 3500-4000 metri quadrati di terreno pianeggiante.
    La prima proposta è con pannelli in microamorfo della Sharp NA F121, inverter non so, 285000 euro+iva, dia esclusa, costo chiavi in mano.
    Seconda proposta, pannelli in policristallino,inverter e pannelli di gamma alta (no cina) 350000 euro+iva dia esclusa, compreso recinzione.
    Cosa ne pensate?
    Salve prolink. Premetto che ti invidio perchè stai in una delle zone più belle del nostro Veneto..(ho gli sci pronti..)..
    Per quanto riguarda l'impianto, parlando di impianto a terra, non avendo problemi di spazi e senza problemi di orientamenti, consiglio sempre la soluzione poli-mono cristallina con un buon prodotto (un costo maggiore iniziale ma un più alto rendimento nel tempo). Con un buon impianto a terra biassiale potresti avere il massimo rendimento possibile in tutta la durata dell'impianto.
    Leo.
      prolink ci dai più dettagli ?? ti avranno dato un computo di massima con relativi prodotti scelti, gli invert etc.
      per LeoVr secondo te a parità di superficie è meglio installare meno potenza con gli inseguitori o più potenza senza ??
      un progrettino come quello di Prolink ke rientro produce ?? Quanto prodotto dall'incentivo e dalla vendita deve essere tassato dall'Irpef a seconda dello scaglione di reddito in cui rientra??
        Ciao AleMagno. Secondo la mia opinione a parità di superficie e potendo scegliere, opto per inseguitori con un buon modulo ma senza una potenza esagerata. Importante un modulo (230-240W) che abbia una buona resa.
        Per poter fare un relativo business plan dettagliato, visto poi che parliamo di un impianto a terra, servono altre voci come contratto O&M e EPC..
        Leo.
          contratto O&M e EPC chi sono costoro?
            EPC= Engineering Procurement and Construction
            O&M= Operation and Maintenance
            Se cerchi sul forum (anche in google..) trovi molti riferimenti.
            Leo.
              Fossi io non chiuderei un contratto subito, ai prezzi attuali, per un impianto a terra.
              Concorderei con la ditta o con un ingegnere il prezzo per far partire l'autorizzazione unica, poi passeranno un 6/8 mesi prima di saltarne fuori, a quel punto, secondo me, i prezzi saranno ben diversi.
                si certo però riuscire a fare un impianto subito a prezzi concorrenziali ha i suoi vantaggi dato che gli incentivi cambieranno dall'anno prossimo
                  Beh, riuscire a farlo entro l'anno senza aver neppure iniziato le pratiche.... uao
                  In veneto forse si riesce con la dia.
                  Ma no dai, con tutto il lavoro che c'è adesso nessuno si fa carico di un impianto del genere entro fine anno.
                    si vabbè così grande sicuramente no però effettivamente fare un impianto con ad es. i Trina quest'anno significava rientrare in 4 e poi avere un maxirendita per 16 anni
                    qualcuno sa qual è il regime fiscale di chi installa un impianto del genere ??
                      Mi farebbe piacere fornirti un altro punto di vista a riguardo.
                      Ti consiglio la seconda offerta, sembra che nel valore computato abbiano considerato dei componenti di fascia più alta rispetto alla prima. Questa offerta costa €65.000 in più rispetto alla prima, la qualità dei componenti è maggiore (N.B maggiore qualità vuol dire maggiore vicinanza ai risultati attesi in termini di rendimento e di energia prodotta per molte motivazioni tecniche dal mismatching ad altre che non ti elenco...).Considerando che la vita media di un impianto è di circa 25 anni durante i quali puoi anche decidere di vendere il terreno che produce una rendita certa (il valore dell'energia generata), potresti ammortizzare la somma in più spesa e così garantirti effetivamente un valore aggiunto.
                      Spero che ti sia stato di aiuto.
                        Ringrazio tutti per i commenti.
                        Allora io ho abbasta fretta nel concludere la cosa in quanto come ben sapete i tempi per la realizzazione e per la burocrazia in particolar modo ,si allungano.
                        Visti i vari scaglioni del conto energia,il mio obiettivo è di avere il tutto funzionante entro il 30 aprile 2011, ma la vedo dura.
                        Sto cercando un istallatore professionista che segua tutto l'iter burocratico, enel comune ecc,che non abbia problemi di reperibilità dei componenti, in quanto ulteriori ritardi vanno a tramutarsi in tariffe del conto energia meno remunerative.
                        Resta da valutare:
                        Faccio un impianto economico, vedi pannelli Trina, con minor tempo di ammortizzamento dell'impianto, ma aimè minor resa.
                        Oppure buon impianto, componenti di qualità, ma con tempi più lunghi di ammortizzamento.
                        Certo bisogna trovare un compromesso, ma bisogna capire qual'è il prezzo giusto, dell'uno e dell'altro e poi si riesce a fare una valutazione oculata.
                        A breve riceverò altre proposte che riporterò in questo forum, spero possa servire anche ad altri..
                          altra voce da considerare..come lo finanzi?
                          proprio oggi ho sondato una situazione che seguo da mesi, moduli molto performanti a dicembre, lavera novita'..il px anno. quando sara' ora postero' qualcosa di certo.
                          Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                            Sto cercando un istituto che finanzi il 100% dell'intero costo, male che vada metto io l'iva (28-35 mila euro)
                            Scusa lupin3 ma non ho colto bene il tuo intervento sui pannelli a dicembre??
                              Per quello che riguarda il finanziamento (visto che sei veneto anche tu..) mi permetto di consigliarti Antonveneta del gruppo MPS. Io ci lavoro da un bel pò ed hanno uno dei migliori prodotti per il FV.
                              Leo.
                              ps. finanziano il 110%..compresa l'iva, volendo con un preammortamento anche di 18 mesi.
                                Grande!!
                                Domani a mezzogiorno vado a trovarli, finora ho contattato Unicredit e Fineco..vediamo io son ottimista
                                  Bisogna esserlo sempre ottimisti..
                                  ..poi naturalmente sai che di qualsiasi banca o istituto di credito si parli la scelta fra l'ipotecario o il chirografario dipende da una tua scelta (e dalla tua solidità economica....)..penso comunque che per la cifra che ti serve, possano tranquillamente erogare in chirografario..(sempre combattendo sul tasso da applicare però!....)
                                  Leo.
                                    LeoVr scusa essendo solidi economicamente conviene l'ipotecario per spuntare un tasso più basso giusto?? Puoi dirmi qual è il tasso più basso che hai visto ? Il tasso è in funzione di quanto sei solido economicamente?? (più sei solido più si abbassa ??=)
                                      Bhè..non è etico e non dovrebbe essere così..ma da che mondo è mondo se hai un C/C "pesante" puoi spuntare i tassi migliori in banca rispetto a chi invece non ha molto fieno in cascina...
                                      Per prima cosa si deve analizzare la cifra che viene richiesta..per una cifra utile per finanziare 100 kw/p se sei solido economicamente e non vuoi avere ipoteche sul groppone, il chirografario è la soluzione ideale (anche se con un tasso + alto..)..se invece la cifra è importante (diciamo sopra i 500.000€) la banca o ti chiede un ipoteca o quantomeno una partecipazione (equity) che la maggior parte delle volte equivale all'iva..(un 10/20% della cifra totale). I tassi poi dipende se sono fissi o variabili..anche lì è una scelta..
                                      Leo.
                                        LoeVr forse non mi risponderai, ma mi potresti dire il tasso su prestito/mutuo ipotecario più basso che hai visto applicare ??
                                          No..nessun problema..ho visto applicare anche un tasso 2,10 con euribor a 6 mesi (1,27%)..(variabile).
                                            Se dovessi decidere di chiedere un finanziamento inferiore al 100% del valore dell'impainto potresti valutare anche Banca Etica che oltre 20 kWp finanzia fino all'80% dell'importo investito con tasso variabile (Euribor 3 mesi + 1.5%, 1.6%, 1.75% per finanziamenti fino a 10 anni, da 10 a 15 anni,
                                            da 15 a 20 anni) e con tassi fissi (IRS lettera p.d. + 2,95). Molti miei committenti hanno deciso di accendere un prestito con loro. Spero che ti sia stato di aiuto.
                                              Ecco un altro preventivo, i commenti sono graditi:
                                              Pannelli Sharp policristallino modello ND 220Wp
                                              n°15 inverter SMA mod. SMC 7000 HV
                                              Struttura in acciaio con tilt regolabile manualmente a 18°-30°-47°.
                                              315 mila euro+iva pratiche incluse, escluso DIA e recinzione.
                                              Non sembra male, il dubbio mi viene sulla struttura con tilt regolabile.
                                              E' costruita con dei profili a C che vanno a ricadere a metà pannello, sinceramente mi sembra un po fragilina, a confronto dei classici telai perimetrali.
                                              Poi mi stavo immiginando la regolazione di 454 pannelli 2-3 volte l'anno
                                              Ultima modifica di prolink; 06-11-2010, 00:29.
                                                ciao pro
                                                ma l'installazione è per l'hanno prossimo giusto?
                                                imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                                imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                                imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                                  ..ovvio mancano55 giorni alla fine dell'anno.
                                                  La vedo dura riuscire a fare tutto entro il 30/04/2011.
                                                  Dai datemi un parere sul preventivo appena sopra
                                                    non è un po caruccio 3150€/kWp visto che un utente nel forum ha installato SolarWatt a 3200€ + IVA un impianto da 15kWp ???? Sicuramente il tempo per metterti a centellinare non ce l'hai (forse non ce l'hai nemmeno per farlo l'impianto entro l'anno) però vedi se magari riesci a farti dare i riferimenti da quell'utente (Basta che fai una ricerca)
                                                    ultima cosa se l'impianto lo vuoi fare l'anno prossimo aspetta un pochetto che i prezzi a rigor di logica dovrebbero scendere in quanto tutti si affannano a fine anno per rientrare nell'incentivo 2010 e questo fa lievitare i prezzi ciao
                                                    Ultima modifica di AleMagno2; 06-11-2010, 14:02.
                                                      ti facevo quella domanda, quasi banale,
                                                      perchè a me hanno proposto (non per iscritto ancora)
                                                      un impianto da 20 kw con pannelli sharp poli e inverter aurora
                                                      a 63000 + iva. preciso che non è previsto allarme e recinzione nel preventivo.
                                                      I materiali sarebbero disponibili a fine gennaio.
                                                      Ribadisco di non avere avuto specifiche per iscritto
                                                        Ma è vero che per avere un impianto di queste dimensioni (100 kw) devo avere per forza una partita iva,poichè la vendita di energia è vista come una attività di impresa.
                                                          Sopra i 20kW partita iva, sempre.
                                                            Attenzione ai prezzi chiavi in mano!
                                                            Confermo che serve partita IVA.
                                                            Nei tuoi preventivi chiavi in mano hanno incluso anche i costi Enel? Tanti considerano costi Enel a parte e potresti avere brutte sorprese, ad esempio 20.000 euro in più per connessione e autorizzazioni.
                                                            -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                                            -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                                            -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                                            -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
