Ho avuto fortuna pure io col meteo che ho beccato 3 giornata con sole pieno...la settimana dopo sarebbe stato tutto più difficile, comunque aspettero' i 50 gg per effettuare i lavori poi comincerò a chiamare per sentire quando cominceranno a far i lavori...
inverter in blocco per tensione alta
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioDi seguito l’elenco delle voci presenti:
Italy - Italia: impostazione solo per autotest, su impianti con potenza inferiore a 11,08kW
Italy 0-21 High: impostazione per impianti < 11,08kW con soglie di frequenza restrittive, comando locale alto
Italy 0-21 Low: impostazione per impianti < 11,08kW con soglie di frequenza permissive, comando locale basso
Italy 277V No SPI – Italia 480V con SPI esterno: per inverter a 480 Vca
Italy A68 – Italia A68: per inverter connessi alla rete AT di Terna
Italy No SPI – Italia con SPI esterno: per inverter in impianti con SPI esterna (con potenza superiore a 11,08kW).
Vorrei cambiare il pase da "Italia" verso uno dei 2 nuovi, visto che "Italia" è da utilizzare solo per i primi test e anche perchè ho notato pure io che non viene eseguita la "media" a 10minuti, ma l'inverter stacca subito. Credo di aver notato bene giusto?
Voi cosa "usate" per accertarvi che effettivamente l'inverter abbia "staccato" per sovratenzione? A me non hanno attivato il monitoraggio degli allarmi nel mio account solaredge. Quindi oltre che dal grafico SE, stavo dando uno sguardo al registro errori da setapp con un account installatore.
https://ibb.co/vZDSsHb
E ieri ho avuto un errore: V-L1 Max 2 che dovrebbe corrispondere ad aver "scatenato" la condizione V. grid Max 2 Che è impostata come per tutti gli altri utenti "erroneamente" a 253v con tempo di reazione di soli 3000ms
PS. Da notare che a luglio del 2023 ho registrato anche un V-L1 Max 1 quindi forse la tenzione era andata "immediatamente"(200ms) a 264.5volt
