Ciao a tutti, vorrei conoscere se possibile le vostre opinioni e esperienze su possibili infiltrazioni d'acqua, dovute alla posa su tetto di pannelli fotovoltaici. Mi riferisco alla classica installazione su tetto per impianto parzialmente integrato, con fori sulle tegole. Quanti rischi effettivi ci sono di infiltrazioni? Esiste qualche tipo di supporto consigliato da questo punto di vista? In merito a resine e prodotti vari da applicare sui fori avete esperienze?
fotovoltaico e infiltrazioni d'acqua
Noi utilizziamo resina per tasselli chimici e silicone bituminoso senza nessun problema di infiltrazione anche a distanza di anni.FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
- Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
se il montaggio è fatto correttamente e a regola d'arte, non c'è nessun problema di infiltrazioni. Ovviamente il tetto sottostante deve essere impermeabile di suo..Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
Chi ti monta l'impianto ti deve dare garanzia che utilizzerà le dovute accortezze per evitare future infiltrazioni causate dal sistema di fissaggio.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggioChi ti monta l'impianto ti deve dare garanzia che utilizzerà le dovute accortezze per evitare future infiltrazioni causate dal sistema di fissaggio.
Originariamente inviato da LeoVr Visualizza il messaggioLe garanzie devono essere ben scritte chiare sul contratto che viene firmato da ambo le parti..
Leo
Altro esempio mi viene il muratore in casa e mentra lavora rompe un tubo dell'acqua e va via , sono cavoli miei ? non mi sembra proprio.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da rossiroberto Visualizza il messaggioCiao, le garanzie di cui parli devono essere messe in forma scritta...
Ma non hai scritto che ti sei rivolto ad un legale?
mp
Eh no spider..porta pazienza ma i contratti almeno per quelli che utilizzo io sono cose serie..sono fatti apposta per tutelare il cliente da problemi in futuro.
Con clausole e controclausole a favore del cliente..con tanto di garanzie, capitolati, art di codici civili dal 1490 al 1497, in cui vengono trattati le responsabilità del venditore che è tenuto a dare garanzia per le difformità e i vizi di quello che vende: qualunque difetto, errore di costruzione, cattivo funzionamento degli impianti, scadente qualità dei materiali, o della posa in opera..ecc..ecc..
Non è una carta da salumiere con quattro conti ed un aggiunta di IVA....poi viviamo in un mondo libero ed ognuno è libero di farsi fare i lavori da chi ritiene opportuno a suo rischio e pericolo..
Leo
Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggioChi ti costruisce o ripara o coibenta il tetto e' tenuto a garantirti tenuta strutturale e impermeabilizzazione per 10 anni. Chi ti monta un impianto fotovoltaico o una linea vita o un'antenna... insomma chiunque interviene sull'opera garantita dall'altro e' tenuto a lasciarne invariata tenuta e impermeabilizzazione, oppure a documentare le condizioni peggiorative e a rilasciarti un'altra garanzia, limitativa della precedente, per la sola parte dove interviene e solo dopo la tua approvazione. Nessuno puo' asserire senza conseguenze che ti ha ridotto il tetto un colabrodo, e non sentirsene responsabile perche' tu non gli hai chiesto preventivamente la garanzia di tenuta. Tenuta che tra l'altro e' insita nel concetto di lavoro a regola d'arte, presente nella letteratura tecnica del GSE, nei decreti legge, nelle norme di montaggio delle strutture portanti dei pannelli ecc. ecc.
mp
RR
Eh no ! Leovr , te lo dico io : se chiamo un professionista (o che si ritiene tale , non un albanese,polacco.ecc a nero) a fare un lavoro di qualunque tipo , e nell'eseguire il lavoro mi fa' un danno , me lo deve risarcire a prescindere , se te correttamente nel preventivare un FV metti tutto nero su bianco meglio , ma il fatto che citi il codice civile vuole dire che sono gia' garantito in toto lo stesso, va da se che poi subentrano tutti i problemi che ha messo in evidenza rossiroberto.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioEh no ! Leovr , te lo dico io : se chiamo un professionista (o che si ritiene tale , non un albanese,polacco.ecc a nero) a fare un lavoro di qualunque tipo , e nell'eseguire il lavoro mi fa' un danno , me lo deve risarcire a prescindere , se te correttamente nel preventivare un FV metti tutto nero su bianco meglio , ma il fatto che citi il codice civile vuole dire che sono gia' garantito in toto lo stesso, va da se che poi subentrano tutti i problemi che ha messo in evidenza rossiroberto.
RR
Ma prescindere o non prescindere è indubbio che il danno fatto và risarcito!!..ma è una regola fondamentale andare a sottoscrivere un contratto fatto come si deve e che contenga tutte le garanzie possibili scusa!..poi è possibile che possano nascere dei problemi ma quantomeno in fase contrattuale sei "coperto" e tranquillo.
Leo
ps: poi fortunatamente esistono ancora aziende serie e responsabili che in qualsiasi caso rispondono sempre prontamente ai problemi..
Originariamente inviato da rossiroberto Visualizza il messaggio... se l'installatore crea un danno e questo danno è tangibilmente dimostrabile và da se che lo deve risarcire.
Insomma per il mugnaio di Saint Souci qui da noi l'esito non sarebbe stato cosi' scontato: non e' prerogativa nostra ne' la certezza del diritto, ne' di essere uno stato fondato sul diritto.
Un contratto ben fatto, vincolante e senza clausole scappatoia offre ovvi e indubbi vantaggi, soprattutto se lo studio tecnico e la ditta di montaggio hanno una buona assicurazione.
mp
Infiltrazioni d'acqua
Intervengo perche' stamattina l'installatore del fotovoltaico mi ha quasi terrorizzato. Da luglio 2009 ho un impianto FV totalmente integrato su tetto costruito cosi': travetti e pignatte, caldana da 4/5 centimetri, 4 cm d'isolante, guaina bituminosa e tegole in cemento. Tolte le tegole e' stata posata lamiera grecata in alluminio, la lamiera ed i supporti dei pannelli sono fissati al tetto mediante ancorante chimico; fin'ora nessuna infiltrazione e prima dell'installazione ho posato una nuova guaina su tutto il tetto. Questa mattina l'installatore del nuovo impianto FV, facendo il sopralluogo del tetto, mi ha fatto notare che i supporti dei pannelli, anziche' in alluminio sono in ferro zincato (correnti galvaniche) ed i due cavi che si vedono non hanno i connettori impermeabili, ma dei semplici morsetti nastrati. Ha aggiunto che il metodo utilizzato non garantisce infiltrazioni d'acqua. Lui non usera' tasselli chimici, ma tasselli ad espansione anche nelle pignatte!
Ho provato a discutere della faccenda, ma aveva poco tempo perche' doveva recarsi immediatamente presso altri cantieri. Preciso che e' inviato dalla ditta di tecnici ed ingegneri con i quali ho fatto il contratto ed il suo compito e' l'installazione dei pannelli e la connessione dei cavi predisposti dall'elettricista che verra' a controllare che il tutto funzioni correttamente.
Da quanto descritto c'e' qualcuno che mi possa mettere il cuore in pace in relazione sia al precedente impianto, sia per come verra' installato quello nuovo (lamiere grecate, supporti in alluminio, tasselli ad espansione) ed eventualmente avere consigli da qualcuno molto piu' esperto di me? Avere infiltrazioni, francamente, mi mette in agitazione viste le spese che sto affrontando. Grazie mille.
Dico la mia.
Un qualsiasi lavoro deve essere svolto a regola d'arte senza determinare il malfunzionamento delle parti interessate.
Una azienda seria fa un'ispezione al sottotetto prima di intervenire per avere certezza dello stato di fatto. Indubbiamente l'autore del topic ha avuto problemi dopo la posa del suo impianto, che fosse stata riportata o no sul contratto la certezza di una esecuzione a regola d'arte, sarebbe cambiato poco: in caso di rifiuto a riparare i danni ci si sarebbe dovuti rivolgere comunque a un legale. Buona fortuna, continuo a pensare che si sarebbe lavorato di più e meglio senza tutti gli installatori improvvisati presenti sul mercato.
P.S. Non é detto assolutamente che si debbano forare i coppi, ci sono diversi tipi di staffe in funzione della tipologia di intervento, compatibilmente col tipo di copertura.
Dico la mia per il discorso infiltrazioni di acqua da impianto FV. Che ci sia la vasca o non ci sia, comunque dei fori passanti bisogna farli ed è da questi che provengono le infiltrazioni. Nel mio caso appena montato l'impianto (maggio 2018) ho avuto delle piccole infiltrazioni da questi fori, la ditta installatrice le ha sistemate prontamente e, ad oltre due anni, non è più successo nulla, neanche in caso di nubifragi estremi.Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
