Buongiorno a tutti ,
è la prima volta che scrivo in questo forum anche se è da un po’ che lo seguo siccome devo scegliere il mio impianto fotovoltaico.
Ho acquistato infatti una villetta a Modena (MO) e secondo l’attuale legge della Regione Emilia Romagna il costruttore (l’impresa) deve installare un impianto FV di minimo 1.2 kW.
Avendo lo spazio sul tetto ho pensato di incrementare la potenza installata fino ad un massimo di 3kW (di più non ci sta) pagando ovviamente la differenza in termini di moduli in più e di inverter più grande.
Dal punto di vista delle marche dei prodotti che l’elettricista utilizzerà (e da cui non intendo sconfinare in quanto mi sembrano buoni prodotti) mi ha parlato di SMA o Fronius per l’inverter mentre Aleo Solar, o in alternativa con incremento di prezzo, Solarworld o Q-Cell per i pannelli.
In particolare, se non avessi avuto l’intenzione di incrementare la potenza installata, la sua proposta sarebbe stata la seguente:
- Inverter SMA mod. Sunny Boy 1200-IT
- Moduli silicio monocristallino Aleo Solar mod. S-19_240
Vorrei chiedervi il vostro parere sui prodotti citati (Aleo Solar come vanno?) anche se mi aspetto opinioni contrastanti in quanto, mi sembra di capire leggendo, che la scelta dei prodotti fv è estremamente personale e varia a secondo delle proprie esperienze vissute da installatore o da possessore…nei vari forum ho letto infatti tutto e il contrario di tutto…
Inoltre vorrei cercare di utilizzare prodotti UE per avere, se ho capito bene, il 10% in più dal GSE…questi prodotti che ho citato sono UE?!?
Comunque la falda del mio tetto sarà orientata a sud-est (forse qualche grado in più verso est), non ci sono ombreggiamenti importanti in quanto la zona è edificata con villette a schiera comunque più basse della mia, al di fuori di un palo d’antenna che nel mezzogiorno porterebbe ombra sui pannelli, ma di cui ho già chiesto la riallocazione sull’altra falda del tetto (ho fatto bene?).
L’inclinazione del tetto è di circa 30°.
Il dubbio più grosso che ho in questo momento (e che vedo abbastanza diffuso) è se richiedere moduli in silicio policristallino o se è meglio indirizzarsi sul monocristallino come è la proposta dell’installatore. Non riesco a trovare in giro per la rete un guida “indipendente” e chiara sulle prestazioni e le differenze tra mono e poli: si trovano tante indicazioni sui metodi di produzione ma poco sul corretto impiego del mono e del poli, sui vantaggi e sugli svantaggi di uno o dell’altro.
Riguardo alla potenza installata, onde rispettare il quarto conto energia vorrei arrivare al massimo ai 3kW; non mi sembra conveniente installare poco di più (ad es. 3.4 kW) in quanto passerei nella fascia di incentivazione inferiore.
Altra cosa: conviene far installare uno scaricatore di sovratensioni per il FV? Servono? (anche se costano parecchio)!
Vi ringrazio fin d’ora per le vostre sempre preziose risposte, pareri e commenti!!
GRAZIE 1000!!!
GRAZIE 1000!!!
