Salve, da quello che riesco e recepire dalle varie discussioni per quanto riguarda il consumo di energia elettrica prelevata dall'enel, che ti fa pagare tra accise ed altro il doppio di quello che ti paga. Vorrei massimizzare al massimo il consumo giornaliero di corrente ottimizzando gli elettrodomestici. Ho un congelatore a pozzetto e visto che è un elettrodomestico che lavora in autonomia restando sempre acceso vorrei fare in modo che si accenda solo di giorno. A tal proposito ho già un timer ma vorrei sapere quanto tempo può stare senza corrente elettrica e quanto tempo impiega per raffreddarsi. Il mio ha un consumo di 300 w e vorrei tenerlo acceso dalle 08,00 alle 16,00. E' un tempo necessario per mantenere il contenuto sempre in ottimo stato?
Consumare di giorno.
Si può fare, ma non va aperto inutilmente quando spento. Normalmente fino a 24h sui congelatori moderni non ci sono grandi problemi. Se vuoi essere più tranquillo abbassi ulteriormente la temperatura e tieni il congelatore pieno per avere molta più inerzia termica
I freezer dovrebbero funzionare in continuità per mantenere stabile la temperatura a -18° (o a -22°).
Esiste un'inerzia e daniele ti ha suggerito come fare; dovresti anche rileggere il libretto istruzioni del freezer che ti indica la durata di autonomia se non aperto, però a mio avviso stressi molto i materiali congelati all'interno, accorciando la loro durata da surgelati; con 5 euro di un timer elettronico con ALMENO una, meglio 2 riaccensioni notturne.
Però... hai verificato quanto consuma istantaneamente e nelle 24 ore? ciaoTermico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
ne stiamo parlando qui:
http://www.energeticambiente.it/tecn...-per-fv-6.html
RemTechnology"E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
