messaggio modificato causa pirlaggine del mittente ovvero io!
perdonate la mia ignoranza ma da un po sto pensando ad un impianto a isola senza batteria..........per dire io ho un boiler elettrico da 80 litri che attaccato alla rete in circa 20 minuti si scalda resistenza da 1.2 kw qualcuno ha idea di cosa succede se lo collego ad impiantino da 500 w con inverter 220?
il dubbio è tra 3 ipotesi : 1° succhia la corrente che puo fin che c'è il sole impiegando tempi molto piu lunghi x scaldare l'acqua;
2° visto il carico eccessivo la tensione si abbassa finche l'inverter spegne l'impianto;
3°l'inverter adegua la tensione al carico ohmico fino a equilibrare il rapporto corrente -potenza
non so proprio che pesci pigliare , se qualcuno è in grado di chiarirmi la cosa magari indicandomi una soluzione anche diversa lo ringrazio anticipatamente
