Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie geen_world, ho approfittatato del problema per fare un poco di pulizia, cercando una soluzione al problema di pool123s.php che mi azzera la produzione quando 123solar si ferma alla sera, devo aver fatto un po di casino ...
    Ho cancellato tutta la cartella di metern e reinstallato ex-novo.
    Adesso funziona.
    Tu stai usando jessie o whezie con metern ?
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    • Grazie miki
      dopo il problema del mancato carico delle impostazioni, ho reinstallato ex novo metern ...
      Ho visto il tuo file pool123s.php è identico al mio, adesso ho spostato anche l'sdm120 che legge la produzione sullo stesso convertitore rs485 tty/USB1.
      Questa sera dopo spegnimento di 123solar vedo se il problema dell' azzeramento si è risolto .....
      • La reinstallazione di metern e il cambio di linea rs485 del contatore sdm120 di produzione sono stati risolutivi del problema azzeramento produzione al termine del funzionamento di 123solar.
        Grazie a tutti per i preziosi consigli !!
        Se volessi installare virtmet di Ddrake per avere conteggio dei costi EE per fasce di consumo, dovrei eliminare eflow oppure posso mantenerlo ?
        • Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
          Analizzando i dati in basso sembrerebbe la porta RS485 del modulo SDM120C non funzionante. Che ne pensate?
          Log SDM120C
          pi@raspberrypi ~/SDM120C $ ./sdm120c -z 2 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0
          ERROR Connection timed out, 1
          ERROR Connection timed out, 2 .....
          Hai provato green_world ad inserire il parametro -j che aumenta il tempo di time-out di risposta del contatore (di default dovrebbe essere 0,2 sec) prova ad inserire almeno 5.
          Prova anche ad aumentareil numero di tentativi di lettura (parametro -z) portandolo a 10.
          • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
            [ATTACH=CONFIG]53523[/ATTACH]ok spero di esserci riuscito...-------------------------------------------ecco qualche csv..nino io non ho alcun problema.. il pool l'ho postato per fabioeciao[ATTACH=CONFIG]53523[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53526[/ATTACH]
            ho fatto un po di confusione pensavo fossi tu ad avere problemi, comunque vedo che fabio ha risolto reinstallando da zero, quindi non era un problema del pooler e neanche di eflow., fabio se vuoi installare virtmet puoi mantenere eflow, devi solo sostituire qualche file di metern seguendo le indicazioni di TheDrake.
            14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
            Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
            Eflow Live rev. 3.2
            (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
            • Raspberry PI + Solar123 + MeterN + Contatore SDM220 e dati strani
              Ho seguito passo passo la guida di Flavio Anesi per l'installazione e configurazione di MeterN ma si verifica una cosa strana:
              a parte l'indicazione di Produzione fotovoltaica che coincide con i dati di 123Solar gli altri monitor (Consumi, prelievi, immissioni) non danno valori attendibili.
              Mi sono accorto che con il comando:
              sudo -u www-data sdm120c -z 10 -b 9600 -a 2 -m /dev/ttyUSB1
              con il quale interrogo l'SDM220 configurato con ID 2 mi restituisce dei valori negativi sulla potenza:
              2_V(231.34*V)
              2_C(231.62*A)
              2_P(-604.54*W)
              2_VA(646.10*VA)
              2_VAR(-227.97*VAR)
              2_PF(-0.94*F)
              2_PA(200.66*Dg)
              2_F(50.01*Hz)
              2_IE(10083*Wh)
              2_EE(26420*Wh)
              2_TE(36503*Wh)
              2_IRE(344*VARh)
              2_ERE(4740*VARh)
              2_TRE(5084*VARh)
              E questo sballa tutto sui grafici.
              Qualcuno di voi mi può aiutare?
              Davide T
              • Niente di strano, hai semplicemente invertito i due conduttori di fase collegati ai due morsetti in basso del contatore.
                Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                • grazie nino,
                  in questi giorni provo ad installare anche virtmet.
                  • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
                    Allora, ho chiamato l'installatore che mi ha montato il contatore e lui dice che è dovuto alla produzione del fotovoltaico durante l'immissione in rete i valori sono negativi mentre quando il fotovoltaico non produce i valori ritornano positivi ( consumo).
                    Il contatore è stato collegato a monte dell'impianto di casa, subito dopo il contatore ENEL....
                    Quindi è tutto ok?
                    • dadelinux direi di no ..
                      il contatore va collegato come da disegno in questo post:
                      http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119684168
                      • "Configurare a piacere" metern e 123solar
                        Ho installato l'immagine preconfigurata 123solarjessie e seguito la guida di flane, ma non so dove trovare istruzioni per la "configurazione a piacere" di metern e 123solar. Ho letto una guida di walter62 ma non mi sembra adatta, credo, a questa immagine.
                        Preciso che ho previsto lettura di produzione e consumi da due SMD120c, perciò la produzione non viene letta direttamente dall'Aurora. Dove posso recuperare istruzioni per la configurazione ?
                        • @dadelinux
                          Nella mia guida a pagina 9, c'è uno schema che illustra in modo abbastanza chiaro la posizione dove deve essere installato il contatore e non è immediatamente a valle del contatore bidirezionale di scambio come lo hai installato tu.
                          Dove lo hai messo tu, il contatore misura prelievi ed immissioni in rete, mentre la guida è fatta per misurare i consumi di casa e poi trovare il resto per differenza.
                          Hai lo stesso problema di un'altro utente : http://www.flanesi.it/forum/viewtopi...bed37e449#p380
                          • @flane
                            credo che non mi sono spiegato bene, il contatore è collegato dietro il contatore generale di ENEL, non quello bidirezionale installato per lo scambio, quindi in teoria guardando lo schema da te indicato sulla guida è nella posizione corretta giusto?
                            Ieri sera quando il FV ha cessato la produzione il grafico Consumi ha iniziato a popolarsi e i valori dei parametri erano tutti positivi mentre i grafici Immissione in rete e autoconsumo rimangono sempre a 0
                            Allego immagine
Nome:   Schermata 2016-03-23 alle 09.52.44.png
Dimensione: 157.1 KB
                            • dedolinux,
                              quello che tu chiami contatore generale è il contatore di "scambio" perchè legge anche le tue immissioni, l'altro contatore che ti hanno installato (penso vicino all' inverter) quando hanno connesso impianto FTV è il contatore di "produzione".
                              L'sdm120 come lo hai collegato (appena sotto il contatore di "scambio") durante la produzione FTV ti leggerà sempre valori negativi se non stai autoconsumando completamente quanto prodotto perchè legge la corrente che stai immettendo.
                              In Pratica il contatore di "produzione" deve essere collegato a monte dell' sdm 120, come da schema della guida di flane.
                              • @DADELINUX
                                Come ti è stato già detto il tuo contatore è nella posizione SBAGLIATA.
                                Per tagliare la testa al toro una volta per tutte, INSTALLATE IL CONTATORE A VALLE DELL'INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE (SALVAVITA) che alimenta la vostra casa.
                                In questo modo dovreste essere quasi assolutamente certi che misurate i consumi domestici e non lo scambio con la rete.
                                Altra cosa:
                                Fate attenzione che le due fasi del contatore (i due morsetti in basso) hanno un verso, per cui se li invertite anche in questo caso troverete delle letture con valori negativi.
                                • OK Flane, grazie per le risposte in qs giorni faccio spostare il contatore
                                  • Cortesemente chiedevo dove reperire istruzioni per configurare meter n e 123solar. Leggendo delle istruzioni forse datate ho visto che in precedenza erano previsti una serie di passaggi perinstallare gli script dei contatori, libreria modbus etc.. Avevo invece capito che era tutto incluso nellaimmagine 123 solarjessie. Comunque sto avendo un po' di difficoltà nello scaricare la limbodbus5, è normale che sia così lento il processo ?
                                    • buemarino,
                                      puoi seguire l' ottima guida di Flane qui:
                                      Anesi Flavio » Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus – GUIDA v. 2.20
                                      La libreria modbus e il programma di lettura sdm120c non è compreso nell' immagine 123solarjessie di Walter
                                      Ultima modifica di fabioe; 23-03-2016, 20:31.
                                      • Perfetto, grazie !
                                        Ho però già un primo problema/dubbio: nella guida si parla di scaricare questo
                                        file: ultimo aggiornamento di comapps example etc. , ma vedo che nella cartella ci
                                        sono gia dei files con lo stesso nome. Sono da copiare comunque perche diversi oppure salto il passaggio ?
                                        • Ciao a tutti,
                                          ho cambiato il modulo SDM120C dopo la rottura della porta RS485. Mi funziona tutto nuovamente, ma ho perso l'impaginazione dei dati a 15 gg.
                                          A quale file fa riferimento questo menu?
                                          • Attenzione che sostituendo il contatore le letture ripartono da zero creando un po' di casino in Metern. Se vuoi continuare con le precedenti letture, devi inserire l'ultima lettura del precedente contatore in una apposita variabile che trovi all'inizio del file poolerconsumi.
                                            • Grazie flane,
                                              infatti ci ho messo un poco a rimetterlo a funzionare nuovamente. Il problema era nel file Prelievi della cartella meters che si era corrotto.
                                              Adesso sembra ritornato a leggere correttamente i dati.
                                                Diciamo di si, ma la cosa è un pò più sottile perchè tutto possa funzionare.
                                                Siccome una semionda della tensione di rete a 50Hz dura 10ms si deve fare degli intervalli di accensione multipli di 10ms.
                                                In questo modo ci si assicura di beccare un passaggio per lo zero della sinusoide e quindi l'SSR si accende, e così non serve la sincronizzazione dei comandi con la frequenza di rete.
                                                Quindi usando un periodo PWM di 200ms puoi fare 20 intervalli di accensione (20 gradini di regolazione della resistenza):
                                                • accendi per 10ms (1 semionda) e spegni per 190ms (19 semionde) e la potenza è 1/20 P resistenza
                                                • accendi per 20ms (2 semionde) e spegni per 180ms (18 semionde) e la potenza è 2/20 P resistenza
                                                • accendi per 100ms (10 semionde) e spegni per 100ms (10 semionde) e la potenza è 1/2 P resistenza
                                                • accendi per 200ms (20 semionde) e spegni per 0ms (0 semionde) e la potenza è P resistenza
                                                Con il PWM la cosa è semplice ,solo che tutti i parametri del PWM devono essere impostati correttamente:
                                                • si usa un relè SSR zero crossing tipo FOTEK SSR-25DA
                                                • modo funzionamento PWM Mark:Space (di default il raspberry usa un'altro modo .. non ricordo il nome - e questo mi ha fatto perdere almeno una settimana )
                                                • impostare correttamente PWM range e PWM clock ed utilizzare il corretto multilpo del duty cycle, per far si di avere degli intervalli multipli di 10 ms
                                                Di seguito le impostazioni per avere una regolazione su 200ms da 20 step
                                                dove il "duty cycle" è il valore che si invia all'uscita PWM.
                                                [ATTACH=CONFIG]47957[/ATTACH]
                                                Vi assicuro che è tutto molto semplice, ma è tremendamente complicato da spiegare, per questo mi sono arenato nel fare una guida comprensibile.
                                                Io c'ho messo mesi di sperimentazione per capire bene tutto come funziona ed impostare il tutto correttamente....
                                                .... in rete non si trova praticamente un bel niente.
                                                Vi assicuro che gongolavo come non mai quando oscilloscopio alla mano ho visto che il tutto funzionava per benino
                                                Ed il più bello è che lo schema è semplicissimo:
                                                -l'SSR collegato all'uscita PWM del raspberry e BASTA (in realtà io ho poi messo un piccolo circuitino - tra raspberry e SSR - con un transistor per convertire i 3,3V del raspi a 5V perchè ogni tanto l'SSR non rilevava lo stato logico 1 in ingresso - i 3,3V sono al limite per attivare l'SSR e con attivazioni così veloci ogni tanto ne fallava qualcuna)
                                                Questo è il risultato del sistema ad oggi:
                                                [ATTACH=CONFIG]47958[/ATTACH]
                                                Ovviamente con le produzioni di questo periodo la resistenza da 1200W non è sufficiente per mangiarsi tutta la produzione, ma comunque basta ed avanza visto che mi ritrovo 600l di acqua a 75°C ...
                                                Flavio
                                                PS: forse ... e dico forse ... visto che fra un paio di settimane vado in ferie .... FORSE .... riesco a mettere giù un guida un pò completa ed organica..... FORSE
                                                Per poter pilotare l'SSR hai creato tu lo script o ne hai modificato uno che hai trovato in rete.
                                                • @flane
                                                  Ho fatto sistemare la posizione del contatore energia, ora le letture sono corrette. Mi rimane da capire invece come mai sul grafico non viene visualizzata l'immissione in rete e autoconsumo c'è solo una riga piatta che indica un valore di 556,324Wh. Riporto sotto esempio
Nome:   Schermata 2016-03-25 alle 12.34.47.png
Dimensione: 159.9 KB
                                                  • Originariamente inviato da Pasqua73 Visualizza il messaggio
                                                    E' uno script mio. Appeno ho tempo metto una descrizione sulla wiki dove ho già predisposto una pagina apposita
                                                    @flane
                                                    Con i vari avvii e problemi avuti hai dei valori sballati nei file csv con dei valori elevatissimi (vedi immissioni da Mwh )
                                                    Non mi sembra che hai ancora uno storico dei dati, per cui ti consiglio di:
                                                    • stoppare Metern
                                                    • cancellare tutto il contenuto della cartella /var/www/metern/data/csv/ e /var/www/metern/data/meters/
                                                    • riavviare metern
                                                    Vedi se poi così ti funziona.
                                                    Scusate se insisto ma qui si sovrappongono un sacco di problematiche diverse ed è difficile star dietro a tutti e soprattutto poi le informazioni date si perdono e si continuano a ripetere le stesse cose.
                                                    Postate i vostri problemi nel forum specifico che abbiamo predisposto.
                                                    123Solar & MeterN Italian forum - Indice
                                                    I
                                                    scrivetevi !!!
                                                      C
                                                      • stoppare Metern
                                                      • riavviare metern
                                                      Ho fatto come tu dici ma la cosa strana è quel valore nell grafico di Immissione ( 574.808W Media ) vedi grafico appena generato:
Nome:   Schermata 2016-03-25 alle 18.21.07.png
Dimensione: 127.1 KB
                                                      infatti nel file csv ci sono i dati:
                                                      pi@raspberrypi /var/www/metern/data/csv $ cat 20160325.csv
                                                      Time,Produzione(Wh),Consumi(Wh),Prelievi(Wh),Immis sioni(Wh),Autoconsumo(Wh)
                                                      17:50,574828,52547,,,
                                                      17:55,574829,52564,0,574811,0
                                                      18:00,574830,52585,0,1149619,0
                                                      18:05,574830,52606,0,1724428,0
                                                      18:10,574831,52628,0,2299236,0
                                                      18:15,574831,52650,0,2874045,0
                                                      e se eseguo il comando:
                                                      sudo -u www-data sdm120c -a 2 -b 9600 -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -q /dev/ttyUSB1
                                                      229.40 1.68 320.35 0.83 49.98 52705 OK
                                                      cosa c'è che non va?
                                                      • Questo problema è gia stato riscontrato e risolto mesi fa da un altro utente del forum, io al momento non ricordo la soluzione, se l'utente che ha avuto lo stesso problema ci legge sicuramente ti può aiutare, altrimenti c' è da sfogliare diverse pagine per ritrovare la discussione in oggetto.
                                                        Eflow Live rev. 3.2
                                                        • Grazie per la segnalazione, cercherò di trovarla... nel frattempo spero in un aiuto da Flane
                                                          • Raspbian Jessie e RAMLog
                                                            Credo di essere riuscito a trovare un modo per utilizzare RAMLog con Raspbian Jessie, che come sappiamo non era compatibile con systemd utilizzato da Jessie.
                                                            Ramlog e Raspbian Jessie - 123Solar & MeterN Italian forum
                                                            Se qualche guru ha qualche indicazioni in più da aggiungere è ben accetto.
                                                            • Flane hai fatto un gran lavoro ma credo che sia meglio discuterne qui e magari postare nella tua firma il link al forum di approfondimento, per più preparati, altrimenti la discussione perde di interesse e non mi sembra neanche giusto nei confronti di chi ci ospita da tanto tempo in fondo è qui che tutti ci siamo conosciuti e scambiato aiuti e informazioni.
                                                              Diversamente rischiamo di perderci molte parti importanti ( almeno per quelli come me che fanno fatica a seguirvi)
