Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    Piuttosto qualcuno mi risponde sul come configurare i parametri di wpa_supplicant per connettermi sulla linea wi-fi con TELECOM? possibile che nessuno di voi abbia TELECOM ( la mia è fibra ma penso siano identici) ma il raspberry non si connette al router con questa configurazione, chi sa dirmi dov'è l'errore? quali sono i parametri giusti?
    network={
    ssid="Telecom-6655457775"
    psk="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    group=CCMP TKIP
    pairwise=CCMP TKIP
    auth_alg=OPEN
    Rispondete, prego.
    Prova con qualcosa di più semplice (non ho Telecom):
    network={
    proto=WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=TKIP}
    Oppure usa l'utility wicd-curses (riporto il link dal manuale di Flane):
    http://www.raspyfi.com/wi-fi-on-rasp...-simple-guide/
    • Grazie The Drake, perfetto si è connesso in Wi-Fi, funziona, sono entrato con Putty, gira tutto alla perfezione ma come al solito mi si crea qualche problema, se spengo e riaccendo il raspberry non riparte in wifi, devo riconnetterlo in eternet e
      con putty rifare la procedura di connessione con sudo wicd-curses
      Non è possibile fare in modo che si connetta e tenga la connessione anche se va via la corrente?
        In wicd-courses ti sei ricordato di mettere la spunta su "connessione automatica"?
        • The Drake, non so come ringraziarti, ora è perfetto spento e riacceso e ricollegato con wifi,
          In effetti non avevo messo la spunta perché non riuscivo a scrivere la X perché ho scoperto solo ora che bisognava premere la barra spaziatrice per farlo, era quella che metteva la spunta.
          Ora sarebbe bello sapere che configurazione ha usato per connettersi, non si può guardare entro qualche file e poi passarla su wpa_supplicant?
          Comunque grazie di nuovo, connessione wifi risolta
            Beh, le impostazioni di rete dovrebbero essere tutte qui:
            codice:
            /etc/network/interfaces
            /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
            • The Drake,
              purtroppo non sono ne in wpa_suppllicant, ne in interfaces ,
              comunque il problema è risolto e questo è importante.
                The Drake,
                /etc/wicd/manager-settings.conf ?
                • /etc/wicd/manager-settings.conf
                  mi restituisce permesso negato
                  Ho dimenticato di aggiungere che la connessione è molto ballerina nel senso che si disconnette spesso e si riconnette quando vuole, necessita mettere i parametri giusti su wpa_
                  supplicant altrimenti non risolvo.
                  Il Raspberry è vicino al router
                  Ultima modifica di dolam; 10-10-2015, 14:30.
                  • In wireless-settings.conf , che sta nella directory cd wicd,
                    questo è il file che si è creato, se ne può ricavare qualcosa?
                    [30:91:8F:E7:B7:47]
                    afterscript = None
                    dhcphostname = Raspy Muletto
                    bssid = 30:91:8F:E7:B7:47
                    postdisconnectscript = None
                    dns_domain = None
                    gateway = None
                    use_global_dns = False
                    encryption = True
                    ip = None
                    beforescript = None
                    hidden = False
                    channel = 11
                    mode = Master
                    psk = xxxxxxxxxxxxxxx9b6f09xxxxxxxxxxxxxx
                    netmask = None
                    key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    usedhcphostname = 1
                    predisconnectscript = None
                    enctype = wpa
                    dns3 = None
                    dns2 = None
                    dns1 = None
                    use_settings_globally = True
                    use_static_dns = False
                    encryption_method = WPA2
                    essid = Telecom-66557775
                    automatic = 1
                    search_domain = None
                    [essid:Telecom-66557775]
                    afterscript = None
                    dns_domain = None
                    gateway = None
                    encryption = True
                    ip = None
                    beforescript = None
                    hidden = False
                    channel = 11
                    mode = Master
                    psk = xxxxxxxxxfbad4ceb8xxxxxxxxxxxx31d33a8ffxxxxxxxx
                    netmask = None
                    key = yxxxxxxxpoAXXLqolSYbysxXXXXXXX
                    usedhcphostname = 1
                    enctype = wpa
                    dns3 = None
                    dns2 = None
                    dns1 = None
                    automatic = 1
                    • Aggiornamenti automatici? Limitiamo le scritture
                      Sul mio Raspberry ho eliminato un bel po' di scritture notturne disattivando l'aggiornamento automatico notturno. Probabilmente anche il vostro Raspberry è impostato per farlo.
                      Come disattivarlo:
                      Lanciare:
                      codice:
                      # Disable daily apt cron (http://ubuntu.5.x6.nabble.com/how-to-stop-cron-apt-from-using-all-my-dialup-bandwidth-td1275799.html)
                      nano /etc/apt/apt.conf.d/10periodic
                      E modificare la seguente riga:
                      codice:
                       APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";
                      Non ci sono effetti collaterali, tanto sicuramente anche voi farete l'aggiornamento manualmente usando il comando:
                      codice:
                      apt-get update && apt-get upgrade
                      Nel quale "apt-get update" è proprio la parte che viene eseguita durante notte se non viene disattivata.
                      Enjoy,
                      /drk
                        [30:91:8F:E7:B7:47]
                        afterscript = None
                        dns_domain = None
                        gateway = None
                        encryption = True
                        ip = None
                        beforescript = None
                        hidden = False
                        channel = 11
                        mode = Master
                        netmask = None
                        usedhcphostname = 1
                        enctype = wpa
                        dns3 = None
                        dns2 = None
                        dns1 = None
                        automatic = 1
                        afterscript = None
                        dns_domain = None
                        gateway = None
                        encryption = True
                        ip = None
                        beforescript = None
                        hidden = False
                        channel = 11
                        mode = Master
                        netmask = None
                        usedhcphostname = 1
                        enctype = wpa
                        dns3 = None
                        dns2 = None
                        dns1 = None
                        automatic = 1
                        Beh, il fatto che si disconnetta e si riconnetta potrebbe essere dovuto ad altri problemi tipo incompatibilità chiavetta USB, corrente insufficiente, altri AP in zona, risparmio energetico da disattivare, ecc... Purtroppo io non ho nessun Raspberry connesso in WiFi quindi posso solo darti qualche riferimento.
                        Se vuoi provare senza wicd-curses, queste sono alcune delle tante guide che puoi trovare usando Google:
                        Raspberry Pi - Configurare wifi e connessione automatica alle reti | Hackers Tribe
                        https://www.raspberrypi.org/forums/v...?f=79&t=107715
                        https://kerneldriver.wordpress.com/2...-raspberry-pi/
                        • The Drake non saprei dirti il motivo, la chiavetta non dovrebbe essere perché è un'edimax che ho sempre usato con tutti gli altri provider ed ha sempre funzionato a dovere, tra l'altro aveva anche impostato un IP fisso proprio per essa su cd network interfaces e rispettava il parametro assegnato ( anche ora lo fa )
                          Le configurazioni che ho trovato su google sono tutte uguali a quelle che avevo già nel passato ( non cancello mai nessun provider proprio per ricordare le differenze) sinceramente non so dove andare a parare anche perché se non avete voi la soluzione, in giro non c'è di meglio, speravo che qualcuno avesse la fibra Telecom e si connettesse con raspy+wifi e magari copiavo la configurazione.
                          Ora faccio un ultimo tentativo inserendo solo SSID e Password, non metto nessun altro parametro.
                          Altro Argomento
                          ho impostato il backup delle cartelle "data" di 123solar e MeterN su server ftp di altervista, la cosa è abbastanza facile e semplice , grazie ad un'informazione reperita da un consiglio dato da ninodifranco ad un altro utente: si scarica veex
                          sudoapt-get install week,
                          si crea un file
                          $HOME/.weexrc e dentro si impostano questi parametri
                          [metern]
                          HostName = ftp.xxxxxxxx.altervista.org (xxxxxxx il vostro account)
                          LoginName = xxxxxxx ( xxxx il nickname scelto su altervista)
                          Password = XXXXXXXXXX ( la password di altervista)
                          SrcDir = /var/www/metern/data
                          DestDir = /Consumo
                          SrcDir = /var/www/123solar/data/invt1
                          DestDir = /Produzione
                          ASCIIfile = *.*
                          [default]
                          poi su crontab impostate l'ora di trasferimento quotidiano dei dati.
                          01 00 * * * pi week metern >> $HOME/weex_metern.log
                          Però mi trasferisce la cartella di 123solar ma non quella di metern, se tolgo le due righe
                          allora mi trasferisce la cartella data di MeterN,
                          ninodifranco ,
                          visto che sei il padre di questa bella invenzione, puoi dirci qual'è lo script giusto per trasferire entrambe le cartelle "data" ?
                          • @Dolam
                            il file
                            $HOME/.weexrc dentro deve avere questi parametri:
                            codice:
                            [metern]
                            DestDir = /Consumo
                            ASCIIfile = *.*
                            [solar]
                            ASCIIfile = *.*
                             [default]
                            codice:
                            01 22 * * * pi week solar >> $HOME/weex_solar.log
                            prova manualmente a lanciare i comandi "weex metern" e "weex solar" per vedere se funzionano
                            P.S. l'invenzione non è mia ma di gianfrdp io l'ho solo adattata per meter e 123solar, non chiamare il gruppo dentro il file $HOME/.weexrc [123solar] altrimenti non funziona.
                            Ultima modifica di ninodifranco; 12-10-2015, 14:32.
                            14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                            Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                            Eflow Live rev. 3.2
                            (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                            • Grazie nino per la pronta risposta, mi era sfuggito che l'avesse fatto gianfrdp (allora grazie anche a lui ).
                              Ho inserito la modifica e lanciato il comando a mano , funziona , ora devo solo aspettare domani per vedere se aggiorna i dati correttamente da crontab.
                              Siete grandi!!!!!
                              • Guida con contatori rs485 eastron sdm120 e sdm220
                                FINALMENTE PUBBLICATA LA MIA NUOVA VERSIONE DELLA GUIDA con i contatori RS485
                                Anesi Flavio » Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus – GUIDA
                                Se vi sarà utile, non dimenticate di offrirmi da bere
                                Buon divertimento a tutti
                                Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                                Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                                • Ottima Guida!
                                  una sola domanda... io ho un collegamento dell'impianto leggermente diverso, ovvero ho l'SDM220 a valle sia dei consumi che dell'inverter. Sto cercando di capire dove intervenire sul software ma è un po' un casino ovvero la misura che mi fornisce l'SDM deve essere comunque corretta con quella dell'inverter per avere i consumi reali:
                                  Consumi reali = consumi rilevati - produzone inverter
                                  Ovvero se il contatore mi segna -200 e l'inverter sta producendo -1500 vuol dire che il mio carico domestico è 1300
                                  Se mi puoi segnalare dove intervenire, poi provo a sistemare le cose.
                                  Inoltre ti risulta esista una repository (git?) del progetto per fare un fork e tenerlo aggiornato?
                                  Grazie e complimenti ancora.
                                  • Spiega meglio o schematizza : se sei a valle dei consumi misurerai il consumo reale , no ?
                                    L'unica situazione in cui devi fare calcoli e' se hai montato SDM a monte di tutto , subito dopo il contatore di scambio; negli altri casi va bene......
                                    AUTO BANNATO
                                    • Ragazzi, Curt ha aggiornato il software Aurora, inserendo anche le opportune modifiche per gestire le code sul bus RS485, pertanto quanto suggerito da TheDrake di utilizzare un'unico adattatore USB-RS485 e quindi su un'unico bus per inverter e contatori, è ora possibile in modo molto semplice utilizzando l'apposito parametro "-w" sul software sdm120c.
                                      • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
                                        Finalmente!
                                        Così posso mandargli le nuove modifiche che sto testando...
                                        /drk
                                        P.S.:
                                        ATTENZIONE!!!! le modifiche che ha inserito Curt non sono compatibili con la versione attuale di SDM120C!!!
                                        E' stato modificato il formato file utilizzato per il lock fra processi, quindi NON è possibile per il momento utilizzare l'ultima versione del software aurora con l'ultima versione del software SDM120C di gianfrdp.
                                        Per il momento è possibile utilizzare solo la versione 1.8.8 di aurora + patch presente nella repository di sdm120C e l'ultima versione del software SDM120C.
                                        Sto verificando le modifiche per risincronizzare i sorgenti, vi farò sapere appena saranno pronti.
                                        Ultima modifica di TheDrake; 12-10-2015, 08:51.
                                        • Complimenti a flane e a tutti gli altri utenti che hanno contribuito alla creazione della guida...
                                          la trovo molto esaustiva... pensavo si limitasse al solo monitoraggio elettrico, invece è completo di tutto, per questo si è impiegato molto tempo...
                                          Anche la comprensibilità è eccezionale, per chi, come me, mastica poco i linguaggi..
                                          Procedo all'installazione.. sperando di non capitare in intoppi vari..
                                          Grazie di !!
                                          P.S. piccolo dubbio.. ma per chi vuole usare meter n solo per monitorare i consumi, occorre installare anche 123solar o basta solo metern?!
                                          Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                                          • Originariamente inviato da TheDrake Visualizza il messaggio
                                            Buono a sapersi ... grazie Drake !
                                            Originariamente inviato da AgenteB7 Visualizza il messaggio
                                            Trovi la risposta nelle note a piè pagina presenti nelle prima pagine della guida.
                                              Trovato.... Mi ero concentrato sul da farsi e mi sono distratto sulla "premessa"....
                                              • AgenteB7 su un raspberry ho installato entrambi ma uso solo MeterN , funziona, anzi funziona con il solo DHT 22 connesso
                                                • Dunque la mia situazione è questa...
                                                  se do questo comando da terminale: sdm120c -a 1 -b 2400 -z 5 -P N -w 5 /dev/ttyUSB0
                                                  ho come risposta questo:
Nome:   shell.GIF
Dimensione: 9.6 KB
                                                  quindi suppongo che la comunicazione tra il sdm120----->rc485-Usb----->RaspBerryPi, funzioni.
                                                  accedendo alla pagina principale di MeterN vedo che non funziona nulla:
Nome:   meter home page.png
Dimensione: 168.8 KB
                                                  se vado sulla pagina administration ho questo:
Nome:   meter admin page.png
Dimensione: 164.3 KB
                                                  e avviando sia il test per pooler consumi 1 energy e poolerconsumi 1 power ho questo:
Nome:   1.GIF
Dimensione: 11.5 KB
                                                  sulla pagina di debug di meter ho questo:
                                                  12/10/2015 18:51:45 Starting meterN
                                                  PHP Warning: exec(): Cannot execute a blank command in /var/www/metern/scripts/metern.php on line 338
                                                  Le mie conoscenze si fermano qui...
                                                  Dove ho sbagliato?!
                                                  • Nella cartella /run/shm trovi il file meter1.txt e contiene effettivamente le letture del contatore, a dimostrazione che il pooler485 è avviato e funziona?
                                                    Tu non hai installato 123solar ed hai configurato solo il meter per i consumi?
                                                    Fate attenzione che se non seguite per filo e per segno la guida perchè avete un sistema diverso, come nel tuo caso, le modifiche da fare potrebbero interessare diversi aspetti.
                                                    Eventualmente puoi provare ad usare i comandi diretti di lettura del file meter1.txt invece che il poolerconsumi:
                                                    Main pooling:
                                                    codice:
                                                    cat /run/shm/metern1.txt | egrep "^1\(" | grep "*Wh)"
                                                    Dashboard live pooling
                                                    codice:
                                                    cat /run/shm/metern1.txt | egrep "^1\(" | grep "*W)"
                                                    • rifaccio l'installazione da zero... vediamo cosa succede..
                                                      • ma hai provato i due comandi sopra direttamente da terminale per vedere cosa ti restituisce ?
                                                        • no flane.. siccome quasi certamente ho "pasticciato " qualche cosa, sto reinstallando da copia precedente...
                                                          • Ho reinstallato tutto...stessa cosa di prima..
                                                            ho dato i codici che mi hai suggerito e questo è il l'output:
                                                            pi@raspberrypi ~ $ cat /run/shm/metern1.txt | egrep "^1\(" | grep "*Wh)"
                                                            cat: /run/shm/metern1.txt: No such file or directory
                                                            pi@raspberrypi ~ $ cat /run/shm/metern1.txt | egrep "^1\(" | grep "*W)"
                                                            pi@raspberrypi ~ $ cd /run/shm
                                                            pi@raspberrypi /run/shm $ dir
                                                            consumi1.txt
                                                            sembra che nella directory /run/shm, manchi il file metern1.txt...
                                                            durante l'installazione, l'unico pessaggio di errore l'ho avuto qui:
Nome:   errore linksimbolico.GIF
Dimensione: 36.0 KB
                                                            • @agenteb7
                                                              non è un'errore...
                                                              ti dice solo che il collegamento lo hai già eseguito (esiste), vedi 12 righe più su'...
                                                              hai provato a vedere, con wincsc, se la cartella shm esiste??
                                                              località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                              Solar logger RASPBERRY-PI3
