Originariamente inviato da pluto1966
Visualizza il messaggio
La situazione è questa (non riesco ora a fare uno schema)
Enel -> contatore bidirezionale in strada->linea fino al quadro elettrico generale -> pinza2 sul cavo in arrivo (direzione enel - magnetotermico->>) -> magnetotermico/salvavita generale->> diramazione a: a) utenze (con singoli magnetotermici, ecc.) ->> b) fotovoltaico ->pinza1 (<<-direzione fotovoltaico-magnetotermico generale) ->magnetotermico per fotovoltaico -> linea fino al terrazzo -> contatore di produzione enel ->inverter.
Shelly EM
Salve a tutti, ho scoperto questa discussione solo pochi giorni fa. Sono profano in materia, ho scoperto lo Shelly EM, l'ho ordinato e montato martedì scorso e volevo condividere con voi la mia esperienza:
- ho eseguito l'installazione delle pinze amperometriche nel seguente modo, la prima montata sulla Fase in Uscita dal contatore di produzione dell'impianto del fotovoltaico che indica i KW in positivo e il grafico di colore blu,
la seconda pinza, sul contatore dell'ingresso abitazione, sempre sulla fase in uscita che alimenta le utenze domestiche e che indica il valore in negativo e il grafico di colore verde.
Però non ho capito la differenze dell'utilizzo di una stanza o due, personalmente ho utilizzato due stanze, seguendo un consiglio letto in rete.
Per quanto riguarda le rilevazioni non ho riscontrato grandi differenze, accettabile.
Per le scene mi devo ancora cimentare, cercherò di seguire i vostri consigli.
Al riguardo dei "presunti" malfunzionamenti dello shelly (attacca e stacca in continuazione).
Non si tratta di malfunzionamenti ma semplicemente di errata impostazione della condizione di attacco.
Faccio un esempio per chiarire:
1) supponiamo che il carico elettrico che voglio accendere o spegnere col contatto dello shelly sia 500w
2) per attaccare tale carico ovviamente la potenza in immissione deve essere almeno 500w, per sicurezza poniamo 600w
Allora le condizioni da porre allo shelly dovrà essere:
se (immissione >600w) allora: "attacca il carico".
Dopo che il carico viene inserito l'immissione scende a 100w (600w disponibili - 500w assorbiti dal carico che è stato attivato) e l'impianto resta in condizioni di immissione.
Se semplicemente la condizione fosse :
se(immissione>0) allora "attacca" e l'immissione fosse in quel momento di 350w allora si andrebbe in regime di attacca e stacca.
Infatti:
- condizione di partenza: immissione 350w, >0 lo shelly decide di attaccare il carico da 500w
- condizione immediatamente successiva: immissione negativa, cioè prelievo da rete= 500-350=150w --> lo shelly stacca il carico perchè non c'è immissione
- condizione successiva ancora: disponibili di nuovo 350w e riattacca...
e così via...
Ecco il regime di attacca e stacca...
Chiaro?
Scusate se l'ho fatta noiosa ma volevo essere il più chiaro possibile.
Per gli esperti: è il classico problema delle regolazioni on-off (termostati, pressostati, livellostati, etc) che richiedono l'isteresi ( o banda morta che dir si voglia) con definizione di due valori definiti generalmente "valore di attacco" e "valore di stacco" oppure di "valore medio" ed ampiezza di isteresi.
Non ho ancora lo shelly a disposizione (è in arrivo) e quindi non so come nella App tale condizione possa essere implementata, ma di sicuro non c'è malfunzionamento.
Quando avrò lo shelly montato verificherò i dettagli..
Saluti a tutti.
Non avendo lo shelly fai delle supposizioni inesatte e offendi solo me ma anche altri utenti che stanno avendo lo stesso problema con chi ha due contatori e non uno bidirezionale. Le scene sulle imisisioni non esiste non è possibile, o solo sulla produzione o solo nel prelievo. Nel caco di chi ha un contatore bidirezionale è possibile farlo perché nel prelievo c'è anche le imissioni, corrente ceduta corrente prelevata in un solo cavo. Spero che ti sia chiaro prima di scrivere frottole prova prima.
Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggioAl riguardo dei "presunti" malfunzionamenti dello shelly (attacca e stacca in continuazione).
Infatti:
e così via...
Chiaro?
Saluti a tutti.
Grazie del contributo a tutti però dobbiamo cercare di essere già chiari sulle cose che scriviamo ovvero dobbiamo averle testate.
Avevo chiesto di scrivere solo a coloro che avevano già certezze sui singoli punti, se scrive anche chi non ha lo Shelly creiamo solo confusione perchè torniamo nel campo delle ipotesi
e non ne usciamo con suggerimenti utili.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@ Gladiangel
Non è mia abitudine offendere nessuno e nemmeno scrivere "frottole".
Se i sei sentito offeso mi dispiace, ma il tono non mi sembra corretto.
Ciaooo..
@dolam
Accetto.. quando arriva lo shelly ne riparliamo.. ma mi aspetterei che chi ha il problema ci esponga in dettaglio i collegamenti e le soglie impostate: forse l'aiuto degli altri arriva più presto..
Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggio@ Gladiangel
Ciaooo..
@dolam
essendo una prova il nome scena accendi led per entrambi ( in futuro sarà sostituito da un boiler anziché led )
Ciao, nel mio caso le tue scene non funzionerebbero correttamente perchè:
- prelievo rete <500 e produzione >500 sono condizioni che possono essere soddisfatte contemporaneamente, quindi avrei accensione e spegnimento continuo
Le scene le farei sulla stessa pinza. Es. se prelevo rete<500 accendo led cucina, se prelevo rete superiore >500, spengo led cucina (però io ho il contatore bidirezionale)
oppure combinerei le due pinze ad esempio così:
prima scena: prelevo rete <100 "AND" (pigiando nella scritta a fianco di prelevo rete) produzione >500, accendo led o boiler
seconda scena: prelevo rete >500 , spengo boiler
Lascerei un margine tra le due scene per evitare che, con l'accensione del boiler, si ricada nella seconda scena e venga subito spento per poi riaccendersi.
Non ho poi capito se nel tuo caso, come prelevo rete, hai sempre valori negativi corrispondenti all'immissione.... in tal caso potresti accendere il boiler se hai una immissione superiore a 600 w (-600 w?) e, per ipotesi di un boiler da 500 w, spegnere se l'immissione è 0.Ultima modifica di pluto1966; 09-02-2020, 19:41.
solarbyte non offenderti ma sto cercando di venir a capo di questo oggetto che ha potenzialità ma forse deve essere ancora implementato meglio, quindi saremo ben lieti di ascoltare
il report dei tuoi risultati appena ne verrai in possesso.
Per ora vi dico che oggi ho rifatto le configurazioni in questo modo:
Una sola Stanza chiamata : Monitoraggio con due Pinze denominate PRODUZIONE E CONSUMI;
Pinza 1 su Produzione FV , K verso L segue flusso da Inverter a contatore di SCAMBIO;
Pinza 2 su Uscita Contatore Scambio , K verso L segue flusso da Contatore verso Abitazione;
Scena Boiler Acceso , settaggio : condizione corrente Superiore a 550W , una sola volta, ritarda 5 minuti, Notifica cellulare (ho acceso boiler), memorizza Log, Accendi relè SHELLY su PRODUZIONE FV;
Scena Boiler Spento, settaggio : condizione corrente Inferiore a 550W , una sola volta, ritarda 5 minuti, Notifica cellulare (ho spento boiler), memorizza Log, Spegni relè SHELLY su PRODUZIONE FV;
Per adesso la notifica " SPENGO BOILER" è arrivata una sola volta come dev'essere, sono in corrente negativa attualmente essendo sera.
Per il resto del settaggio dobbiamo aspettare domani , mi sembra che i server del Cloud si allineano solo dopo le 24.00 , comunque di una cosa mi pare di poter scrivere: che la Pinza uno fa grafici in Azzurro, La Pinza 2 in Verde.
Cominciamo con darci un ordine comune affinché le "istruzioni" siano eguali per tutti e poi vediamo che ne viene fuori.
Step by step.
Intanto ho visto che con IFTT è possibile usare il comando di SHELLY ( ON sul suo relè) per comandare ON su un qualsiasi altro relè, nel mio caso un Sonoff POW che ho sotto il boiler, il tutto attraverso il Cluod, quindi senza connessioni fisiche e questo è molto utile ed importante per interagire con qualsiasi automatismo, PDC. Lavatici, Asciugatrici etc senza dover per forza ricorrere a device shelly
costosi e un pò sconclusionati come questo EM.
Domani vi aggiorno sulle proveUltima modifica di dolam; 09-02-2020, 19:31.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciaooo..
@dolam
Per quanto riguarda il tuo schema di accensioni e spegnimento non mi convince il fatto dei ritardi, è cosa semplice fare come poi nel video in rete di Caputo prelievo/immissioni tot si accende e al di sotto di tot si spegne? Si è stato concepito così perché cambiare modo di farlo lavorare? spero che il proprietario che ho scritto risponda quanto prima.
Originariamente inviato da pluto1966 Visualizza il messaggioCiao, nel mio caso le tue scene non funzionerebbero correttamente perchè:
per quando riguarda l’immissione sono sempre negativi... domani farò altre prove, ne devo venire a capo...
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiosolarbyte non offenderti ma sto cercando di venir a capo di questo oggetto che ha potenzialità ma forse deve essere ancora implementato meglio, quindi saremo ben lieti di ascoltare
Step by step.
potresti postare anche una screenshot di come hai impostato la stanza... le mie immissione/prelevo sono sempre negative solo che in alto a destra mi restituisce i valori postivi in produzione negativo in caso di prelievo oltre la produzione
"vogliono solo ^ difendere ^ gli shelly in quanto ne ho uno da più di un anno, sempre efficace"
amed83, non ne dubito ma per me che uso Sonoff da 4 anni ormai ti assicuro che li trovo molto meglio e per chi sa flasharli si apre un mondo sconfinato per pochi spiccioli.
Il più piccolo, che ormai uso ovunque, costa 2,54€ e funziona benissimo.
Tornando a noi domattina , sperando ci sia sole, posto le prove della configurazione attuale anche se sto già vedendo altre cosette strane, dai aspettiamo domani fiduciosi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si amed83, le novità sono che così configurato non funziona o meglio l'APP segna correttamente la differenza tra produzione e consumi e lo fa con segno positivo o negativo a seconda che ci sia o meno eccedenza di energia FV.
Il settaggio del valore "una sola volta" è corretto, non va in isteresi e si è acceso una sola volta, ma è sbagliata la logica totalmente perchè si basa sulla pinza 1 che sta sulla produzione,
per funzionare sarebbe necessario che prendesse il valore della differenza immissione-prelievo solo allora ci sarebbe utilità del suo relè per gestire carichi.
Ho anche chiesto a Vincenzo Caputo come avesse fatto ma non ne sa nulla e lui ha solo il contatore di scambio, per di più Vincenzo Caputo nel video ha un valore negativo dalla pinza di produzione , quindi video del tutto inutile al nostro scopo.
Inoltre con la pinza 2 sul consumo non compare il consumato ma solo returned , energia restituita.
Ti confermo che questo è un aggeggio poco funzionale o meglio è pensato molto male, con logiche che non si comprendono affatto ed infatti si guardano bene dal fornire istruzioni in merito.
Ripeto la domanda : c'è qualcuno che lo usa per monitorare un Fotovoltaico avendo il totale prodotto, il totale consumato e l'autoconsumo? per cortesia non rispondessero coloro che questi valori non li leggono correttamente se invece ce l'hanno postassero la loro configurazione e le schermate, grazie.
C'era qualcuno che ha detto di averne acquistati 4/5 per farci cosa ? forse solo per vedere valore di produzione e consumo?
Si attendono suggerimenti.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioSi amed83, le novità sono che così configurato non funziona o meglio l'APP segna correttamente la differenza tra produzione e consumi e lo fa con segno positivo o negativo a seconda che ci sia o meno eccedenza di energia FV.
Groupe public Shelly support group (English Version) | Facebook
leggendo vari post sembrano ascoltare gli utenti finali e in particolar modo riuscire ad avere un contatto con Dimitar Dimitrov nonché Ceo della Shelly... io ho provato anche praticamente a contattarlo ma al momento non ho avuto risposta, forse stanno in fermento per la fiera di Barcellona dove saranno presenti... comunque se facciamo sentire la nostra voce forse qualcuno ci risponderà...
Il supporto tecnico italiano (avevo già dato i riferimenti a Dolam) so che ha un contatto diretto con la casa madre ... provate a sentire prima lui e vedere cosa vi suggerisce.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggioIl supporto tecnico italiano (avevo già dato i riferimenti a Dolam) so che ha un contatto diretto con la casa madre ... provate a sentire prima lui e vedere cosa vi suggerisce.
glfp, amed83, "ho già parlato, mi aveva detto di provare con le scene!"
stessa cosa ha detto anche a me anzi mi sembra poco ferrato sull'APP , mi ha spiegato che lui è più un informatico, in poche parole loro
non sanno come funzioni ne come settario e a parer mio è fatto per andare su MQTT dove poi ognuno elabora i dati come crede,
insomma è materia per te glfp.
API Reference5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioglfp, amed83, "ho già parlato, mi aveva detto di provare con le scene!"
API Reference
vi aggiorno mi sono messo in contatto con il Ceo di Shelly, domani sottoporrà ai programmatori perché le scene non funziona correttamente ( gli ho allegato gli screenshot per fargli capire bene il problema ) sembra che verrà risolto al più presto... attendiamo fiduciosi
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioa parer mio è fatto per andare su MQTT dove poi ognuno elabora i dati come crede,
API Reference
Ricordo la differenza:
- MTTQ invia (quindi dallo shelly verso un sistema terzo) a periodi regolari i dati
- le API invece risiedono nello shelly, per cui un sistema terzo a intervalli regolari chiama lo shelly il quale restituisce i dati.
Ieri mi sono arrivati gli SDM con cui inizierò a fare qualche tentativo di integrazione in modalità simile alle API di shelly + integrazione con MeterN.
Aprirò poi eventualmente una discussione ad hoc se questa modalità sarà diversa da quella già esistente di integrazione SDM-MeterN.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Ciao, io intanto ho notato un'altra stranezza, cerco di essere il più chiaro possibile.
Ho messo la pinza n. 1 (parlo di posizione nell'app, mi pare di capire che sia quello che conta) sul cavo che va dal generale al contatore bidirezionale: in questo modo ho valore positivo quando il prelievo supera l'immissione, e negativo nel caso contrario.
La pinza n. 2 è sul cavo che va dal fotovoltaico e arriva subito a monte del generale: ho valore positivo quando produce (a dire il vero va a -5wh la notte, credo sia il consumo in standby dell'inverter e del contatore di produzione).
Ho poi messo tutto via REST API in Home Assistant per avere il grafico e vedere quali consumi posso spostare sotto la curva di produzione. Per fare ciò ho creato il terzo sensore, virtuale, chiamato temporaneamente "corrente", dato da produzione fotovoltaico+contatore Enel (se sto prelevando le due misure si sommano, se sto immettendo la seconda è negativa, per cui si sottraggono).
Ebbene, non so come sia possibile (una sfasatura di letture?), ma negli ultimi giorni quando il fotovoltaico oscilla repentinamente (nuvola) il valore di consumo ("corrente") diventa in maniera assurda negativo (immetto in rete più di quanto produco).
Credo che per il mio scopo dovrò spostare la pinza dal cavo Enel a sotto il mio generale, e ottenere il valore di immissioni/prelievi girando la pinza, per dare un valore un valore negativo.
In questo modo il fotovoltaico avrà sempre un solo segno, e il consumo sempre il segno inverso.
Altro discorso sarà vedere la correttezza delle letture.
A dire il vero ho notato questa 'anomalia' solo negli ultimi 2 giorni, dopo l'aggiornamento FW, ma sarà un caso...
"A dire il vero ho notato questa 'anomalia' solo negli ultimi 2 giorni, dopo l'aggiornamento FW, ma sarà un caso…"
questo EM è un rompicapo mi meraviglio di coloro che hanno scritto che è perfetto, cos'ha di perfetto lo Shelly EM, c'è qualcuno che sa spiegarlo?
Unica cosa che sa fare è misurare la produzione e il consumo per il resto è un guazzabuglio.
a me oggi ha sommato il consumo alla produzione , tra l'altro ho consumato molta più energia di quella indicata.
Comunque per avere valori attendibili la pinza 1 va sul Consumo, la due sulla Produzione , in questo modo si leggono correttamente i valori positivi per immissione/produzione e negativi
per prelievi da rete ed in più riepiloga il totale consumi nella stessa stanza.
Per ora altro non riesce a fare attendo domani e poi scriverò per chiedere il reset dei dati del cloud perchè mi sono accorto che loro fanno gli aggiornamenti delle variazioni, solo dopo la mezzanotte e questo genera confusione nei grafici, in pratica se si fa una modifica bisogna attendere il giorno successivo per sapere come va realmente.
Non si offendano i possessori degli Shelly ma questo EM è una gran stupidata.
Per utilizzarlo correttamente la via è quella della API o del server esterno MQTT forse è l'unico modo per avere grafici corretti.
@avvalex non saprei dirti se accade solo dall'aggiornamento , su questo puoi dirci di più tu, avendo anche visto che sei ferrato sull'argomento.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
nel frattempo ho scoperto che lo Shelly ha la possibilità di memorizzare l'accesso a due reti wi-fi e dovrebbe poter passare da una all'altra automaticamente se perde il segnale.
Per controllare la vostra configurazione fate così:
ip dello shelly esempio (ma voi mettete il vostro) 192.168.1.105/settings/sta e vi restituisce i parametri di connessione alla rete principale ;
192.168.1.105/settings/sta1 e vi restituisce i parametri di connessione alla rete alternativa;
esempio di sta:
{"enabled":true,"ssid":"migrate","ipv4_method":"static","ip":"192.168.1.105","gw":"192.168.1.1","mask":"255.255.255.0","dns":null}
esempio di sta1:
{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null}5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio"
Intanto ho provato a fare un reboot dello Shelly (da http, perché via app sembra non succeda nulla...).
Però mi rendo conto che le pinze così credo non vadano bene. Il valore istantaneo di consumo (FV-immissioni o FV+prelievi) è anche corretto, ma quello aggregato del giorno somma i grafici azzurri, dati dai valori in positivo, quindi produzione FV+prelievi dalla rete... Che è un dato assolutamente inutile.
Credo che proverò così: FV in negativo e solo consumi (sotto il generale) in positivo.
Volendo evitare di vedere il FV negativo i tecnici di Shelly dovrebbero implementare per il terzo valore la scelta Pinza1+Pinza2 OPPURE Pinza1-Pinza2.
Mentre ora il sistema sembra nato più per misurare (e sommare) due carichi che non per gestire un carico e una produzione.
Inoltre dovrebbero anche implementare dei contatori progressivi giornalieri alimentati in tempo reale da produzione e consumi (e dalla differenza di questi ultimi). Serve a poco sapere di avere prodotto 10 e consumato 10. Posso aver autoconsumato il 100% (ho prodotto e consumato contemporaneamente), ma anche zero (ho prodotto dalle 10 alle 12 e consumato dalle 14 alle 16).
PS OT: lo Shelly l'ho preso anche per avere uno storico dei voltaggi, in quanto l'anno scorso è stato un continuo (tipo 10/15 volte al giorno) distacco dell'inverter per superamento dei 253V. Pratica aperta, problema riconosciuto in 2 giorni senza misurazioni, intervento deliberato ma finito sotto al mucchio. Dopo 5 mesi di messaggi al tecnico mando PEC, mi rispondono che è tutto a posto, ma guarda caso dopo 15 gg fanno un intervento sospetto sulla linea. Ho atteso fiducioso la ripresa delle produzioni un po' consistenti.
Solo che oggi col sereno ho già toccato i 250V.... Ma quest'anno se deve essere così aspetto aprile, mi faccio alzare le soglie dell'inverter, poi mi faccio montare il misuratore e li massacro di solleciti. Fine OT...Ultima modifica di avvalex; 11-02-2020, 22:23.
Originariamente inviato da avvalex Visualizza il messaggioHo poi messo tutto via REST API in Home Assistant per avere il grafico e vedere quali consumi posso spostare sotto la curva di produzione. Per fare ciò ho creato il terzo sensore, virtuale, chiamato temporaneamente "corrente", dato da produzione fotovoltaico+contatore Enel (se sto prelevando le due misure si sommano, se sto immettendo la seconda è negativa, per cui si sottraggono).
active energy wh della pinza produzione + active energy wh della pinza consumi - returned energy wh pinza consumi.
Può essere che tramite API richiami questi dati e non la "potenza istantanea"?
Io la pinza n. 1 l'ho impostata sul fotovoltaico, quindi è indipendente da quale pinza metti sul cavo produzione, dipende invece dal verso della freccia.
Vi posto degli esempi di grafici che sto creando (non automatizzati) che ad un primo sguardo mi sembrano corretti (e corrispondono all'app dello Shelly).
Come precisione dello Shelly, per ora vi fornisco i miei dati di produzione in Kwh:
Data Shelly - Solaredge
(il giorno 8/02 non fa testo in quanto giorno di installazione dello Shelly)
09/02/2020 11.032 - 11,52
10/02/2020 7,165 - 7,40
11/02/2020 12,417 - 12,93
Vi segnalo però che con l'app Solaredge ho trovato un lieve scontamento in più rispetto ai contatori.
