Buongiorno a tutti, sono assai acerbo in materia e davvero mi occorre una dritta per verificare se quel poco che ho capito...l'ho capito giusto! [IMG]file:///C:/Users/37503104/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Possiedo un fotovoltaico da 3,6Kw in provincia di Padova equipaggiato con n. 2 stringhe di 10 pannelli ognuno tipo SkyGlobalSGM 72/180W. Vmp=36V, Imp=5A, Voc=43,2V, Isc=5,6A. Ovviamente di pannelli con queste caratteristiche non se ne fanno più ed in più pare che SkyGlobal sia fallita quindi addio garanzia di 10 anni. Mi trovo quindi a dover inserire nella serie della stringa n. 2 un pannello con caratteristiche diverse. Essendo la stringa composta da pannelli collegati in serie, ho letto che la corrente totale sviluppata dalla stringa è la corrente del "pannello più debole" mentre la tensione semplicemente si somma quindi non è un problema. La domanda quindi è la seguente:
Un grazie anticipato a chi mi toglierà le castagne dal fuoco.
M.
- Per mantenere inalterate le prestazioni della stringa basterà semplicemente sostituire il pannello guasto con uno di maggiore corrente e tensione più o meno uguale.
M.
