Impianto su tetto piano - quali strutture? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto su tetto piano - quali strutture?
    Buonasera!
    Sto predisponendo l'impianto fotovoltaico sul tetto della mia nuova casa, una villetta a schiera (zona Vicenza) con tetto piano ampio e libero.
    Il costruttore ha previsto di mettere i pannelli piani, ma l'idea non mi piace per niente e pertanto sto parlando con l'installatore per trovare una soluzione per inclinarli.
    Lui mi ha proposto il sistema a zavorre della SunBallast: lo conosce, dice che è affidabile e che gli fanno anche tutti i calcoli del caso, il che gli dà tranquillità.
    Il problema è che si tratta di una soluzione piuttosto costosa!
    Mi chiedevo tuttavia se ci sono altri prodotti meno costosi ma comunque affidabili.
    O se ci sono altri modi di ridurre il costo del tutto: ad esempio in un'altra discussione @junp consigliava di inclinare a 20° invece di 30-35° perché le perdite sono quasi trascurabili (e in effetti secondo pvgis dovrebbero essere intorno al 3-4%) ma riduce considerevolmente il peso delle zavorre.
    Grazie!
    "il sistema a zavorre della SunBallast" molto costoso ma affidabile, comunque ci sono anche di altre marche.
    sull'inclinazione è una decisione anche estetica e ricorda che i pannelli inclinati resistono anche meglio alla grandine,
    quindi se hai possibilità meglio più inclinati altrimenti 20° è buono uguale.
    Decisamente da non mettere piani.
      Non solo, i pannelli a 30 producono qualche cosa meno d'estate, quando hai comunque sovraproduzione, ma producono molto meglio d'inverno poiché i raggi del sole sono più perpendicolari.
      Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
      Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
