Salve a tutti,
vorrei sapere, dai piu esperti tra voi, se esiste un sistema (senza usare un costoso megger per fotovoltaico) per misurare in modo empirico la resistenza di isolamento dei pannelli solari usando solo un multimetro.
Naturalmente la lettura andrà fatta di notte, quando non c'è produzione.
Il mio inverter funziona bene per fortuna, ma nel parallelo delle mie tre stringhe (da 5 pannelli l'una) ce n'è una che la mattina non mi fa partire l'inverter causa R(iso) bassa.
Se lascio staccata solo quella stringa la sera prima, la mattina seguente l'inverter parte regolarmente con le due stringhe rimaste. SE INVECE COLLEGO LA STRINGA DIFETTOSA A MEZZOGIORNO (quando sono ben calde) l'inverter non fa storie di R(iso) bassa.
Accade solo di mattina presto.
Quindi è uno dei pannelli della stringa ad avere un cattivo isolamento, sopratutto a freddo.
Ho provato la r(iso) verso terra col tester di notte,e in effetti le stringhe che funzionano mi danno infinito. La stringa "problematica" invece mi da qualche megaohm da negativo verso terra e infinito da positivo verso terra; se inverto i puntali, qualche megaohm da positivo verso terra, e infinito da negativo verso terra. Mi sa che devo provare i pannelli uno ad uno riferendomi verso terra per trovare il difetto...
Mi sapreste dire se avete qualche idea su come si potrebbe fare a capire qual'è il pannello difettoso?
