@glfp se devi fare operazioni su grafici (quindi usare query come input per altre query) c'è questo plugin che fa al caso GitHub - GoshPosh/grafana-meta-queries: Grafana plugin for calculating time period metrics like week over week, month over month and year over year etc.
Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry)
Ottimo, sembra potenzialmente interessante ! gli do una occhiata in giornata.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggio
Al riguardo delle considerazioni di Spider (a proposito: Ciao a te che sei pietra miliare del Forum!!!) ritengo che sia una questione di preferenze personali. E' chiaro ed evidente che le info che si hanno in entrambe le configurazioni sono esattamente equivalenti e non si hanno perdite di dati scegliendo una o l'altra.
Mi sembra (e io farei così) con la configurazione proposta hai due valori solamente positivi , quindi anche nei contatori , male che vada e uno perdesse tutto sapra sempre soprattutto su quello sugli utilizzi ,quanto ho consumato a prescindere dal FV , mentre se lo metto in scambio saprò solo il prelevato e immesso....
Il grafico comunque và fatto con il consumo generale, perchè da lì vedi come si comporta qualcunque carico che hai in casa , per esempio io vedo benissimo quando si accende frigo , quando la PDC, quanto il forno o l'induzione etc, sempre e comunque con un valore positivo, il postprocessing poi puoi fare quello che vuoi ma sapere che hai immesso 10 vale poco, lo vedi alla fine del mese tenendo un foglio excell in ogni caso per parificare le letture con GSE e bolletta.... con SDM vedi anche una lampadina a led quanto assorbe o qualunque cosa da pochi watt tipo stBY cosa di cui sono particolarmente sensibile , in casa mia non rimane niente di superfluo acceso, , visto che è preciso al watt.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioPietra miliare vuol dire solo avere la testa dura
Ho capito la tua filosofia. Nulla da eccepire, ma come dicevo è una questione di scelte personali.
Io sono in una fase diversa dalla tua.
Ho installato da poco Shelly EM e ho organizzato le stanze e la dashboard in modo da leggere (se pur con precisione inferiore agli SDM) in tempo reale sull'App (nella stessa schermata!) i tre valori: - produzione, prelievo/immissione, consumo globale casa e quindi ho le tue stesse info.
Andando in giro per la casa accendendo e spegnendo i vari apparati verifico le potenze dei carichi al volo.
Al momento però devo "ottimizzare" l'autoconsumo tramite Boiler e quindi mi interessa soprattutto la parte "immissioni" . Ho già pronto, ma non l'ho ancora installato, un dispositivo che regola la potenza del boiler a controllo di fase a seconda dell'immissione. Ne devo ottimizzare i tempi.
In questa fase mi vien più utile la config. prel./cons.
Ho già pronto, ma non l'ho ancora installato, un dispositivo che regola la potenza del boiler a controllo di fase a seconda dell'immissione.AUTO BANNATO
@solarbyte "se pur con precisione inferiore agli SDM" aspettiamo ancora che si comincino a formare dati storici per giudicare,
per ora potrei affermare che con la produzione i dati sono perfettamente allineati con il relativo contatore ,
su quello dei consumi mi sembra più che il contatore ufficiale è un pò "maramaldo" che non che gli SDM o l' EM misurino in maniera sbagliata.
E' probabile che l'EM, con basso assorbimento, qualcosa perda anche rispetto all'SDM ma in generale sembra che quello "ufficiale"dei consumi indichi qualche centinaio di Watt al giorno in più, diciamo che in una giornata di bassi consumi arriva a differenze anche di 2/300W, per me è tutti i giorni perchè dopo le ore di produzione la mia casa assorbe solo l'essenziale ovvero molto poco, cerco di limitare il mio impatto sul pianeta al minimo possibile, consumo il massimo possibile solo in presenza di produzione fotovoltaica.
Detto questo condivido la tua scelta di massimizzare l'autoconsumo anche con apparente non convenienza del boiler, almeno fino a quando non avrai l'opportunità di utilizzare l'energia per mobilità elettrica o PDC.
Comunque il lavoro di glfp è molto utile ed importante e assieme ai tuoi suggerimenti credo che se alla fine si riesce a farne avere una copia da far pervenire anche a Shelly, quelle funzioni saranno facilmente implementabili nel loro cloud per avere uno strumento valido di misurazione e controllo dei carichi.
Piuttosto shelly dovrà risolvere i problemi di accettazione dei loro device sulle reti di casa , sembra che spesso i router italiani non ne consentano la registrazione sulla rete, avranno problemi di sicurezza ?
Stamane mi hanno allacciato il fotovoltaico.
Lo schema di collegamenti pare funzionare.
Ora ho l'SDM_CS negativo mentre SDM_FV è positivo.
Ora si lavora sui grafici.
Nel frattempo ho anche attivato il modbus su TCP sul Solaredge, proverò a tirare su anche quei dati con mbmd per compararli con l'SDM_FV.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
grande lavoro , complimenti.
Per fortuna c'è gente come te su questo forum che riesce a fare cose eccezionali, bravo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Troppo buoni ... fin qui è stato fin troppo facile ...
Ora inizia il difficile ... pare non sia così facile con Grafana, ma il realtà il colpevole sembra più InfluxDB, fare le somme di valori ... anche il link suggerito da raffaelem non mi pare vada nella giusta direzione...
Da questa discussione
HELP - Adding multiple time-series in InfluxDB/Grafana - Visualize - InfluxData Community
pare che Influx abbia delle mancanze quando deve gestire misurazioni multiple.
Suggeriscono di usare le funzioni di Continuous Query
Glossary of terms | InfluxData Documentation
ma devo ancora capirne il perimetro ...
Ho provato a usare una query simile a questa
codice:select hosta.value + hostb.value from cpu_load as hosta inner join cpu_load as hostb where hosta.host = 'hosta.influxdb.orb' and hostb.host = 'hostb.influxdb.org';
Query Language | InfluxData Documentation
ma Grafana non la digerisca bene ...
C'è da lavorarci su per un pò ...20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
glfp, torno sull'argomento e ti chiedo se ti riesce di fare un'immagine della tua SD già configurata e metterla a disposizione degli utenti di EA, sarebbe un bel gesto da parte tua e la possibilità di utilizzo per molti.
A Flane e Walter62 lo chiesi spesso e alla fine ne è venuta fuori la Solarjessie 3.1 usata da tanti utenti di questo forum però è su un'altra piattaforma come sai.
Sarebbe bello che da un'idea sviluppata qui nascesse una scheda "per tutti", dove vanno inseriti solo i parametri di configurazione per connettere il Raspy alla propria rete, non è certamente un obbligo per te ma sarebbe carino se riuscissi a farlo.
Di nuovo applausi per il bel lavoro che hai fatto
ora non ti resta che implementarlo con l'api di Shelly EM, ti fornisco la mia per la sperimentazione.
PS ho scritto prima dell'ultimo post che hai pubblicato5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si Dolam,
vediamo cosa si riesce a fare alla fine ... non ho esperienza di creazione di immagini di un raspberry ma credo sia una cosa fattibile.
Però devo prima configurare tutto e sistemare la parte dei grafici, altrimenti così com'è serve a poco.
Inoltre ti ricordo che questa configurazione non prevede (e non sono sicuro neanche che potrà essere in grado in futuro) la gestione di automatismi ... da questo punto di vista potrebbe essere uno step dietro alla soluzione basata su MeterN ... a meno di integrarla con altri tool ma che per ma al momento sono out-of-scope.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggioOra inizia il difficile ... pare non sia così facile con Grafana, ma il realtà il colpevole sembra più InfluxDB, fare le somme di valori ... anche il link suggerito da raffaelem non mi pare vada nella giusta direzione...
Detto questo, io attualmente sto bypassando il "problema" alla fonte calcolando il delta tra mandata e ritorno direttamente dalla shell e aggiungendo il parametro alla misura...
PS nel frattempo ho notato questo http://localhost:3000/plugins/singlestat/ che dovrebbe essere questo Singlestat Math plugin for Grafana | Grafana LabsMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioDetto questo, io attualmente sto bypassando il "problema" alla fonte calcolando il delta tra mandata e ritorno direttamente dalla shell e aggiungendo il parametro alla misura...
- o forko MBMD schiantandogli però anche la logica di "leggi questi due SDM, sommali, dividil ecc ecc e poi spara su Influx"
- oppure scrivo uno script che legge dalle API di MBMD e poi scrive lui in influx ... un pò quello che stai facendo tu.
Al momento sto seguendo due strade:
- qualcosa come le continuous query di influx
- qualcosa lato Grafana ... non pensavo fosse così complicato sommare 2 grafici ! Cavolo ... li ho li, già visualizzati ... e visualizzami la somma / 2 :-))))))20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
PS nel frattempo ho notato questo http://localhost:3000/plugins/singlestat/ che dovrebbe essere questo Singlestat Math plugin for Grafana | Grafana LabsSingle Stat Math PanelThis panel is a modification of the native single stat panel to support math functions across series.
Usage
InfluxDB
To use the math feature, give the series an alias by name and use that name inside the math field as variables.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio- oppure scrivo uno script che legge dalle API di MBMD e poi scrive lui in influx ... un pò quello che stai facendo tu.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Avevo valutato EmonCMS ma mi è sembrato sovradimensionato rispetto alle mie semplici esigenze.
Inoltre memorizza i dati su MySQL che non è ottimizzato per i timeseries ... dopo un pò di anni potrebbe essere ingestibile o sarei costretto a essere più lasco nei campionamenti.
Chi usa meterN campiona ogni 5minuti ... magari è comunque sufficiente ma e PVoutput funziona così ... ma una cosa è una visualizzazione, una cosa è il possesso dei dati: più sono fini meglio è.
Inoltre EmonCMS l'ho trovato complicato da configurare ...
Poi .. boh ... magari sbaglio ...20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
A me del pachiderma che me ne frega.... basta giri
Questa è l'occupazione di memoria delle variabili dopo circa 3 anni di funzionamento , le temperature hanno cadenza ogni minuto , le variabili elettriche 5"
Avrete sicuramente ragione , io ho scaricato una immagine low write ho fatto i due script in php che passano le variabile 1wire e dall SDM , mi era piaciuta più di domoticz per via della miglior gestione dei multigrafici, e va su un raspone2 da 3 anni circa
naturlamente non mi è mai riuscito di instalarla da 0 , troopo difficile per me , altrimenti l'avrei montata su un OrangePI Zero che consuma meno , ha già WIFI integrato, ne uso due degli Orange con 123solar per monitore i 2 FV che ho ma non dove abito....AUTO BANNATO
Guarda, io lo apprezzo tutt'ora però quel che non mi piace è che in qualche modo è monolitico (per installare solo le componenti che mi interessavano ho perso un botto di tempo).
Monopolizza il lato web del raspberry di default andandosi a piazzare nella document root di apache (ma se io ho altra roba su apache?)...altra perdita di tempo con gli script di installazione perché che hanno le variabili hardcoded
Con questo approccio in 10 minuti ho installato Grafana e influxdb, altri 5 per lo script bash, in meno di mezz'ora avevo tutto in piedi.
Aggiungo che dal punto di vista della dashboard e dei grafici Grafana è anni luce avanti...Monti prenestini (RM) - 1885gg
io non ho la capacità , quindi uso quello che trovo, ne ho provati alcuni e sono andato su Emon , mi piace funziona da 3 anni , che devo volere di +, sul rasp gira solo lui non mi interessa accentrare altri servizi.....AUTO BANNATO
Ma si certo, io se non mi fossi fermato a riflettere avrei preso il loro kit per le pompe di calore figurati.
cmq il setup è veramente ma veramente immediato nel caso ti volessi cimentare, tanto grafana gira sulla sua porta quindi non si sovrappone, gli script li hai già ti basta aggiungere una richiesta banale verso influxdb che usa lo stesso approccio di emoncms (curl)... il resto è puro divertimento con i graficiMonti prenestini (RM) - 1885gg
"Mi autoquoto dicendo che in effetti questa soluzione sarebbe anche quella più utile a chi possiede uno Shelly (accesso alla API e salvataggio su Influx)"
glfp se fattibile può essere ottimo per avere un data base storico,
con meteN lo si ha in un'apposita cartella, data, e si può trasferire giornalmente su un server esterno come Altervista.
Comunque con Win32 Disk Imager fare l'immagine della SD è un gioco da ragazzi, basta metterla nel computer aprire win32 e l'immagine è fatta in un tempo ragionevole, solo che è meglio utilizzare una SD di poca capacità altrimenti l'immagine sarà enorme anche se utilizzi poco spazio su di essa, è anche possibile ridurla ma allora diventa complicato.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggioCiao a tutti,
dopo il fallimento nell'uso di uno Shelly EM come base del mio sistema di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico (qui
la relativa discussione), ho deciso di cambiare strada utilizzando degli Eastron SDM230 e un Raspberry.
Il setup di base è stato raccontato in lungo e in largo in questo thread
Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
Fin da subito però ho pensato di cambiare il software di gestione (al posto quindi di MeterN), affidandomi ad un tool che ho sempre "sfiorato" dal punto di vista lavorativo, con un grande potenziale su questo specifico caso d'uso, ma col quale non ho mai avuto occasione di lavorarci.
Parlo di
InfluxDB e Grafana.
InfluxDB è un raccoglitore di dati, un database, nello specifico di time-series, ed è ottimizzato per fare query sui dati alla velocità della luce.
Grafana è un software specializzato nel fare grafici di ogni tipo (axis, bar, guage, progess...) accoppiato quasi in modo nativo con InfluxDb.
Questa coppia mi darà la libertà di "graficare" i dati che voglio, ma soprattutto la garanzia di una persistenza "solida" dei dati.
E soprattutto una architettura software moderna e visualizzazione dei dati "responsive", quindi perfetta sia su computer, table, smartphone.
Nei prossimi giorni dettaglierò meglio come sto gestendo il sistema e le loro interazioni.
Manca però ancora un componente: quello che legge dalla seriale e quindi dagli SDM (ne ho 2, uno per il consumo e uno per la produzione).
Gironzolando per la rete ho trovato questo software
mbmd/mbmd_run.md at master * volkszaehler/mbmd * GitHub
un sofware scritto in linguaggio GO che ha molte caratteristiche interessanti:
1) nativo per raspberry
2) legge da SDM senza bisogno di librerie aggiuntive
3) gira come demone e:
3a) espone una applicazione web di monitoraggio
3b) invia i dati su un server InfluxDB
3c) invia i dati via MQTT
3d) espone una API specifica per ogni dispositivo che legge
3e) volendo si interfaccia a inverter SolarEdge (SE3000, SE9000) and SMA (Sunny Boy and Sunny Tripower)
E che dire. Funziona perfettamente!
La sua interfaccia web si aggancia via websocket e riceve i dati in tempo reale (fino ad 1s di ciclo), degli altri canali per ora ho provato solo l'InfluxDB e funziona perfettamente.
Legge e trasmette i seguenti dati (qui visualizzati come Serie su Influx):
codice:data,device=SDM1.1,type=ApparentPower data,device=SDM1.1,type=Cosphi data,device=SDM1.1,type=CosphiL1 data,device=SDM1.1,type=CosphiL2 data,device=SDM1.1,type=CosphiL3 data,device=SDM1.1,type=CurrentL1 data,device=SDM1.1,type=CurrentL2 data,device=SDM1.1,type=CurrentL3 data,device=SDM1.1,type=Export data,device=SDM1.1,type=ExportL1 data,device=SDM1.1,type=ExportL2 data,device=SDM1.1,type=ExportL3 data,device=SDM1.1,type=Frequency data,device=SDM1.1,type=Import data,device=SDM1.1,type=ImportL1 data,device=SDM1.1,type=ImportL2 data,device=SDM1.1,type=ImportL3 data,device=SDM1.1,type=ImportPower data,device=SDM1.1,type=Power data,device=SDM1.1,type=PowerL1 data,device=SDM1.1,type=PowerL2 data,device=SDM1.1,type=PowerL3 data,device=SDM1.1,type=ReactivePower data,device=SDM1.1,type=Sum data,device=SDM1.1,type=SumL1 data,device=SDM1.1,type=SumL2 data,device=SDM1.1,type=SumL3 data,device=SDM1.1,type=THD data,device=SDM1.1,type=THDL1 data,device=SDM1.1,type=THDL2 data,device=SDM1.1,type=THDL3 data,device=SDM1.1,type=VoltageL1 data,device=SDM1.1,type=VoltageL2 data,device=SDM1.1,type=VoltageL3
[ATTACH=CONFIG]75576[/ATTACH]
Ho creato 2 grafici, uno per dispositivo (per ora il secondo, non avendo ancora il fotovoltaico allacciato è posizionato su una linea secondaria della casa).
I due gauge mostrano l'ultimo valore rilevato (ogni 5s).
Il campionamento avviene ogni 5s.
Che dire ... sono molto soddisfatto, anche se la parte grafica è TUTTA da fare , i grafici di sopra sono giusto una prova ... non sono un mago dei dati (lavoro più sulla parte software) e quindi al momento devo ancora capire come gestire tutta la mole di dati (un campionamento ogni 5 secondi !) e come visualizzare correttamente:
1) produzione
2) autoconsumo
3) immissione
4) prelievo
Inoltre devo ottimizzare l'uso del raspberry ...al momento la configurazione è simile a questa
[ATTACH=CONFIG]75577[/ATTACH]
ma messa nel quadro del contatore devo gestire i salti di corrente (con un powerbank) e usare un harddisk per il salvataggio dei dati per non sollecitare la SD.
Maggiori dettagli in un prossimo post.
Se qualcuno volesse partecipare per aiutarmi e migliorare i grafici di Grafana ... non aspetto altro :-)
Grazie a tutti !
Scusa se te lo faccio notare, ma fare un'immagine in questo contesto sarebbe come bombardare un orto per uccidere una talpa
Non essendoci nulla a livello di configurazione OS e trattandosi di due programmi da installare è molto più pratica ed efficace una repo (su github) con una manciata di file da scaricare ed eventualmente eseguire...Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioScusa se te lo faccio notare, ma fare un'immagine in questo contesto sarebbe come bombardare un orto per uccidere una talpa
Va bene seguire le istruzioni ma se succede qualcosa e il container docker muore e poi dai ‘docker ps’ e non ti dice nulla, devi sapere che ‘docker ps -a’ allora vedi che c’è ;-)20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioGran bel lavoro, ritieni possibile implementare il lavoro con un sistema previsionale di produzione basato su precedenti produzioni misurate da informazioni meteorologiche prese da altri componenti tipo anemometro sensori temperatura irradiazione ecc al fine di generare previsione puntuale di produzione con uno scarto inferiore al 10% con un paio di ore di anticipo (salvo fenomeni meteo anomali) ?20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
