autoconsumo e domotica - EnergeticAmbiente.it
  • autoconsumo e domotica
    Sto cercando con scarso successo, dovuto anche alla mia ignoranza, un sistema non troppo costoso che, dialogando con l'impianto fotovoltaico, sia in grado di pilotare in automatico l'accensione di riscaldamento ed elettrodomestici senza mai superare la produzione di energia. Il tutto volto ad ottimizzare l'autoconsumo. Grazie
    Dipende dal budget e da cosa vuoi fare
      Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
      Vorrei pilotare in automatico climatizzatori e lavatrice accendendoli quando la produzione di energia sia superiore al loro consumo e spegnendoli anche parzialmente quando dovrei ricorrere al consumo di rete
        Per i climatizzatori è abbastanza facile mente per la lavatrice se non ne hai una connessa dovrai modificarla.
          Ti sconsiglio di controllare sia climatizzatori che lavatrice e/o lavastoviglie interrompendone il normale funzionamento.
          I motivi sono due:
          - Climatizzatori : se interrompi il funzionamento, prima che tornino a regime impiegano molto tempo da 30' ad 1h quindi interruzioni brevi sono dannose ed antieconomiche.
          - Lavatrici : corri il rischio, interrompendo il ciclo, che resti in ammollo con detergenti o bagnato, con le ovvie conseguenze.
          - Lavastoviglie : stesso discorso di lavatrici, in più in asciugatura o riscaldamento acqua, ci perderesti per riportare in temperatura.
          2°: una domotica del genere dovrebbe prevedere una isteresi difficile da identificare in base all'apparecchiuatura ed al ciclo in esecuzione, vedi sopra.
          - Non puoi spegnere e riaccendere dopo 1' o 5', devi consentire un tempo minimo di intervallo tra accensioni e spegnimenti pena danneggiare l'apparato.
          - Non puoi interrompere per troppo tempo, tipo 4h o più, valuta le conseguenze di cui sopra.
          L'unica operazione corretta da fare è una programmazione di accensioni e spegnimenti programmate ed a scaglioni in base alla produzione presunta.
