Ciao. Come ho scritto in una discussione di ieri, a cui nessuno ha risposto, immagino perchè tutte le cose che chiedevo erano rintracciabili sul forum, (che è cmq un atteggiamento che in generale non condivido) sono in procinto di realizzare un piccolo impianto FV da circa 3kwh di accumulo.
Ora scriverò qui qualche calcolo vi chiedo se sono corretti, soprattutto a livello matematico e tra le varie unità di misura, escludendo perdite, inefficenze e tolleranze. Ad esempio è palese che un accumulatore da 100 ampere non me li restituirà mai tutti e 100 o che questi, in 12 volt, trasformati su 220 non saranno mai i 5,45 ampere che vorrebbe il calcolo.
dati impianto:
potenza di picco pannelli 1000 watt
amperaggio batterie di accumulo 125 ampere su 24 volt
Se i miei calcoli sono corretti avrò 3 kwh di energia negli accumulatori e a sole pieno i miei pannelli impiegheranno 3 ore a ricaricare completamente, da zero, questi accumulatori.
Commutando questi parametri in 220 AC avrò sempre 3 kwh di potenza (quindi ad esempio potrei far andare un asciuga capelli da 1000 watt per tre ore) ma la corrente sarà anzichè 125 ampere, 13,63 ampere.
Questi calcoli tra le unità di misura e a livello matematico sono corretti?
Detto questo vi chiedo qualche consiglio in merito agli accumulatori. Ho capito quali pannelli acquistare, che regolatore di carica ma sto facendo fatica con le batterie. O poco adatte al carico scarico ( AGM GEL) o molto costose e di accumuli molto maggiori.
Grazie!!
dati impianto:
Grazie!!
