Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 14 di 15 primaprima 123456789101112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 280 su 284
Discussione: UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
  1. #261
    Buonasera ho un problema con la mia extraflemme Bella, mi scarica troppo pellet,e dopo spenta ne trovo abbastanza nel braciere e non so se è questo il problema ma mi sono trovato la casa piena di fumo. Qualcuno potrebbe dirmi come poter ovviare il problema. Potresti aiutarmi ? Ti Ringrazio in anticipo.
  2. #262
    Quote Originariamente inviata da asso1972 Visualizza il messaggio
    Buongiorno sono a conoscenza dei parametri installatore Extraflame Isabella e sono disposto a condividerli con chiunque.
    A vostra disposozione
  3. #263
    Consiglio nocciolino chiaro o nocciolino oscuro?
  4. #264
    Predefinito idro kalor 22kw modello marta
    Buongiorno, grazie per avermi accettata nel gruppo, ho un grosso problema, ho le pw per entrare nei parametri della stufa, volevo segnarli per poi modificare qualcosa e rendere la stufa più efficiente e invece mi sono dimenticata e ora non ricordo più niente , potreste gentilmente darmi una mano a ripristinare o magari consigliarmi cosa reimpostare? se qualcuno può essere così gentile , visto che quando ho contattato il tecnico mi ha riso in faccia e mi ha detto che avrei dovuto chiamare lui e che questa movimentazione mi costerà tanti soldi. per favore se potete aiutarmi .
  5. #265
    Buongiorno, sono registrato da pochissimo, scrivo per la prima volta e spero di farlo correttamente; ho una richiesta specifica e non trovo la risposta, spero qualcuno mi possa aiutare. Possiedo da poco una stufa a pellet da 8kw marca Eurostek, modello Giangi (usata) e sono alla ricerca dei parametri per un funzionamento ottimale.
    La stufa è gestita da una centralina MicroNova I050_3_A della quale posso agevolmente cambiare i parametri UT04 per i quali però, purtroppo, non ho valori di riferimento.
    Ho trovato online il manuale tecnico ma si riferisce ad una diversa versione della centralina: in copertina c'è scritto "I050 aria / 50ARIA_02 versione 1.0" mentre all'interno nel campo intestazione c'è scritto - in tutte le pagine - "Controllore D050 aria". In effetti i parametri da Pr04 a Pr10 hanno range simili ma diversi dai miei, idem per le velocità di aspirazione fumi che nel manuale hanno range da 20 a 130, mentre nella mia stufa sono di 4 cifre (presumo giri al minuto). Ammetto che tutto ciò mi rende molto confuso.
    Veniamo al problema: di recente ho effettuato il reset dell'allarme "Serv" e caricato una banca dati di default (la o0) ma evidentemente non è quella giusta per la mia stufa; cioè, la stufa va, fa caldo, a parte che il vetro dopo qualche sacco di pellet è già nero (probabilmente anche per l'assenza di deflettori); la cosa più fastidiosa è che rimane in fase di lavoro finchè non raggiunge la temperatura impostata, poi passa in modalità Eco e da qui in poi la temperatura sale senza poterla controllare.
    La stufa è installata in un ambiente piccolo (70mq) e se imposto 20 gradi ci mette circa 1 ora a raggiungerli (da spenta) dopodichè passa in Eco e se la lascio accesa porta l'ambiente fino a 30 gradi e oltre (che per me sono un po' troppi). E' normale? Sto sbagliando qualcosa?
    Ringrazio tutti anticipatamente
  6. #266
    [QUOTE=Mazzolo;119930384]Buongiorno, sono registrato da pochissimo, scrivo per la prima volta e spero di farlo correttamente; ho una richiesta specifica e non trovo la risposta, spero qualcuno mi possa aiutare. Possiedo da poco una stufa a pellet da 8kw marca Eurostek, modello Giangi (usata) e sono alla ricerca dei parametri per un funzionamento ottimale.
    La sonda Temperatura Ambiente, dove o come l'hai posizionata?
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
  7. #267
    [QUOTE=Zumerle;119930395]
    Quote Originariamente inviata da Mazzolo Visualizza il messaggio
    Fascettata al retro della stufa (come l'ho trovata). La temperatura rilevata è comunque corretta, ma la stufa va troppo "forte". La temperatura dei fumi in uscita è di 220 gradi (210 in media).
  8. #268
    Predefinito ciao a tutti sono nuovo del forum, cerco i parametri per una Ecowood Lady, qualcuno mi può aiutare? grazie
    Quote Originariamente inviata da Zumerle Visualizza il messaggio
    Non è tanto la marca della stufa che conta, è che marca di centralina è istallata. Che poi ogni casa costruttrice della stufa immette i propri parametri. La PW di che centralina? saluti.
  9. #269
    Quote Originariamente inviata da Biscione79 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti chi di voi può dirmi i parametri del tipo pellet b e pellet c della stufa a pellet ecowooq lady k
    ciao li cerco anche io
  10. #270
    nessuno mi può aiutare?
  11. #271
    Cool
    Ciao a tutti sono nuovo del forum,cerco anche io parametri per ecowood lady,qualcuno mi può aiutare? Grazie
  12. #272
    Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum,qualcuno conosce i parametri per una Ecowood Lady? Ringrazio anticipatamente
  13. #273
    Ma qualcuno frequenta il forum?
  14. #274
    Affezionato
    certo, tantissimi lo frequentano....
    forse nessuno ha quella stufa
  15. #275
    Ok chiedo scusa, solo non ricevendo nessuna risposta credevo che fosse disabitato
  16. #276
    Io uso ricetta B ,faggio e abete
  17. #277
    Volevo un consiglio per la sigillattura del vetro della stufa a pellet,deve essere ermetico o va lasciato una presa per l'aria? Grazie
  18. #278
    Il tipo B è pellet di abete e faggio,il tipo A è il pellet più duro
  19. #279
    Grazie Zumerle, ho trovato i parametri e anche le password, se servono a qualcuno le condivido volentieri
  20. #280
    Predefinito sara calor 13.5 kw
    Buon giorno grazie per avermi accettato nel gruppo mi servirebbero i parametri per la stufa eva calor sara 13.5 kw .Grazie
  21. RAD
