Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 3 di 13 primaprima 12345678910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 45 a 66 su 286
Discussione: UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
  1. #45
    Sono in possesso di una stufa a pellet Royal e incomincio ad avere qualche problema, il contenitore si riempe di pellet ed esce fuori in quanto la fiamma è debole e non riesce a bruciarlo in tempo, mi chiedevo se puoi aiutarmi modificando qualche parametro cosa che io non ho.
    Teoricamente, andrebbe aumentato l'estrazione fumi ma, (ma, a che potenza ti da questo problema?) tutto è in relazione alla potenza della stufa e se è stata fatta una pulizia a fondo (crogiolo, ventola fumi e medesimo scarico fumi, canna fumaria, entrata aria). Se comincia adesso a darti dei problemi è xchè sono intervenuti dei fattori che non sono certo per colpa dei parametri. Cmq, prendi in considerazione i parametri che puoi leggere indietro in questi post. Ciao
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
  3. #47
    salve sto cercando il modo di elimiare la scrita serv delle mia wood 12kw ce qualcuno che mi puo aiutare? grazzie
  4. #48
    x giu42 o altri, mettendo la marca o il mod. della stufa. Occorre fare una ricerca per sapere che Marca/tipo di sche di controllo ha a bordo. Se ti è possibile risalire a che marca di scheda ha la tua stufa, sarebbe molto più semplice. Ciao
  5. #49
    Predefinito per Zumerle
    non saperei pero so ke sono stufe adler lo scoperto quano ho cambiato 1 pezzo il tecnnico ha tolto la scrita adler covinto che io non me ne acorgessi
    Note di Moderazione: Zanna91
    Ultima modifica di Zanna91; 19-01-2013 a 12:10
  6. #50
    Ok, la scheda dovrebbe essere Mic.......a. Segui il post n. 1 di questa discussione. Entrando nei vari menu, (azerramento ore, oppure "ore service" off). Stai molto attento a smanettare. Quando vai a modificare un parametro, (prima segnati il valori di default). Saluti.
  7. #51
    Quote Originariamente inviata da Fanni R. Visualizza il messaggio
    tasto 3 e 5 assieme
    90°
    ma questi sono i parametri della duchessa idro, se si potrei chiedere la luna? accanto ad ogni numero la dicitura del valore? grazie e scusa del disturbo
    Ultima modifica di Zanna91; 22-01-2013 a 19:03
  8. #52
    Salve a tutti sono un nuovo iscritto al forum, ho una stufa a pellet ambiente e calore mod.zingara ho impostato i valori come suggerito da junior e mi va molto meglio rispetto a prima, unico problema che consuma troppo pellet...non si può regolare la velocità di aspirazione flimi in modalità 1 o risp? Consuma un sacco da 15 kg in circa 8 ore...penso sia un po' troppo..grazie
  9. #53
    Affezionato
    si fa presto a dire consuma troppo pellet.
    bisognerebbe calcolare quanta energia immetti in casa per sapere se il pellet è troppo oppure è il giusto.
    Oppure sapere la temperatura FUMI di scarico, perchè quando il problema che paventi tu, cioè che bruci MALE il pellet, troppo calore se ne va appunto in canna fumaria, e quindi la temperatura fumi aumenta a dismisura, riducendo l'efficenza.
    senza uno di questi valori ti si può anche dare un consiglio ma sarebbe come cercare di... strozzare il tubo benzina di una FORMULA 1 sostenendo che consuma troppo.... cosa che forse è vera ma.... a volte eroga anche 800 cavalli...... e quindi... il consumo è.. normale!.
  10. #54
    Amante storico del Forum
    15 kg in 8ore, sono 1.8 kg/ora, quindi circa 8 kw/ora, meno le rese, circa 6.5 kw/ora.
    e sarebbe un consumo elevato?
    quanti kw sviluppa la stufa? quanti kw consuma l'abitazione?
    vuoi consumare meno? semplice...la spegni e non consuma nulla !!
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  11. #55
    Predefinito parametri centralina
    qualcuno mi saprebbe dire i parametri del termocamino sicikalor start fire 25 monta una centralina tyemme sy250IMG_0114.jpg
  12. #56
    Per quanto riguarda i parametri di default del termocamino, dovresti vedere sul manuale utente/tecnico. Perchè la scheda, da fabbrica, è programmabile in base alle esigenze. Difatti, io ho il manuale TECNICO ma non riporta in specifico nessun dato di programmazione. Chi te lo ha istallato deve sapere tutto e aver annotato tutti i dati impostati. Di sicuro però, l'installatore avrà messo anche una PASSWORD per evitare che tu possa vedere i dati e magari cambiarli. Se il termocamino è ancora in garanzia o meno, ti consiglio di chiamare il tecnico farti dare tutti i dati e se è già fuori garanzia, fatti sbloccare la PASSWORD che ha inserito, io ho quelle di default di fabbrica. Ciao
    P.s. che problemi ha il termocamino?
  13. #57
    Quote Originariamente inviata da asso1972 Visualizza il messaggio
    buongiorno ,sarei interessato ai parametri .grazie
    Ultima modifica di nll; 02-04-2013 a 21:47
  14. #58
    Predefinito parametri per stufa foko 9
    Per favore ho una stufa ha pellet cerco parametri foko9 e idro grazie
  15. #59
    Il fatto del modello o marca di stufa, non dice molto. Prima di tutto bisognerebbe capire che, scheda elettronica monta (marca e modello). Dovresti fare una ricerca su web, del tipo di scheda che monta. Questo serve per capire come entrare nei parametri, xchè se non si conosce il codice d'entrata MENU PARAMETRI TECNICO. Non si possono rilevare o conoscere i parametri. Ciao.
  16. #60
    ho smontato la scheda e rinchiusa in una scatola nera apribile ma marca non ce.
  17. #61
    Se riesci a postare una foto della scheda e anche del pannello di comando, si puo risalire al tipo di scheda. Ciao
  18. #62
    questa e la centralina di quella stufa foko 9 per cortesia cerco i parametri grazie luca.
    Ultima modifica di Zanna91; 31-03-2013 a 21:31 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
  19. #63
    Ciao, ho provato a sbattermi un po ma, non riesco a capire che marca di scheda è. Cmq prova qui: STUFE A BIOMASSA, PELLET E ALTRO io ciò provato un po, sebrerebbe che la tua stufa abbia una scheda simile ad altre stufe, io ne conosco 4-5 ma non quella tua. Ciao e auguri.
  20. #64
    mi potresti una faxsimile delle tue potrei inserirle
  21. #65
    Ma, tu conosci la password per entrare nel menu TECNICO? Se non conosci la password non puoi modificare nulla. E' probabile che anche per la tua scheda la password sia, andare su UT4 e poi far scorrere fino a, a9 e poi ok. Ma con il tuo pannello comandi, non immagino per nulla la sequenza di quali tasti usare. Ti consiglio di cercare sul sito che ti ho indicato STUFE A BIOMASSA, PELLET E ALTRO
    P.s. Scusa non capisco la tua domanda (mi potresti una faxsimile delle tue potrei inserirle)
  22. #66
    io riesco ad entrare su ut4 ma il cliente a fatto un casino perche la stufa a troppa pressione non si accende ho provato ad bassare la ventola e aumentere il pellet niente da fare non si avvia e non so come intervenire su questa stufa spero che mi puoi aiutare grazie
    vorrei dei parametri che si possono avvicinare su questa foko 8kw
    Ultima modifica di nll; 02-04-2013 a 21:46 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  23. RAD
