scusa, ma con la stufa non hai comprato anche il libretto di istruzioni ?
UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
ecco perchè quella stufa costa così poco.... han risparmiato pure sulla carta del libretto
dove hanno il centro di assistenza più vicino? magari basta telefonare per sapere
Home - TEPORSTUFEUltima modifica di Dott Nord Est; 03-12-2016, 22:23.
autronicman
non hai fatto fare la 1° accensione al centro di assistenza? la 1° accensione non è mettere il dito sul tasto ON OFF e accenderla ma consiste nel controllo del funzionamento della stufa che varia a seconda della canna fumaria e della pressione barometrica del sito è una cosa semplice ma se non viene fatta da un tecnico succede che su i blog si legge: la mia fa il vetro nero, la mia si spegne, aiuto voglio i parametri ecc. e poi si leggono anche le barzellette e questa la devo divulgare perché è troppo forte, ho letto che un tizio avendo una stufa da ( 4 ) Kw ha tolto la scheda elettronica ha messo dei potenziometri e adesso ha una stufa che gli da 34 Kw...... ogni volta che ci penso non faccio che ridere per ore
Parametri MCZ FLAIR
Buonasera a tutti i componenti del forum. Mi sono appena iscritto e pertanto sono nuovo.
Volevo porre alla vostra attenzione il problema dello scarso riscaldamento degli ambienti di casa mia.
Ho installato lo scorso inverno una MCZ FLAIR in un ambiente di circa 70mc.
E' stata effettuata la canalizzazione sottotraccia in altri due ambienti di circa 65 mc. ciascuno, utilizzando esclusivamente materiale MCZ.
A parte il rumore delle due ventole dell'aria che qualcuno in altri forum ha già evidenziato, la stufa riscalda poco per non dire niente.
Dopo circa 6 ore di lavoro, nell'ambiente dove la stessa è installata (70 mc) a malapena si raggiunge la temperatura di 19/20 °C;
mentre nelle altre due camere (65 mc ciascuna) dove ci sono a parete i bocchettoni dell'aria canalizzata, la temperatura non supera i 16 °C.
Credo che questi valori non siano normali...
La casa rimane fredda e devo accendere i climatizzatori.
L'installatore ha provato a cambiare alcuni parametri attraverso il pannellino laterale posto in basso sul lato sinistro, ma i risultati rimangono comunque deludenti.
A questo punto, prima di smontare e buttare in discarica la stufa, vorrei mettere le mani di persona nei parametri di combustione.
L'ho già fatto nella Ravelli Slim che ho installata in cucina (100 mc) e va una meraviglia con un consumo di pellet assai contenuto
Evidenzio inoltre che il pellet usato è "NORI CALOR", un pellet bianco certificato.
Chiedo se qualcuno ha il codice di accesso per ACCEDERE AL MENU' PARAMENTI.
Rimango in attesa di un vostro cordiale cenno di risposta.
Buona serata ed Auguri a tutti.
26/12/2016
Stufa Clam New York
Salve a tutti, avrei bisogno di conoscere i parametri e codice di accesso di questa stufa, perchè l'ho acquistata usata e ho un po’ di problemi.. Tipo che una volta accesa vedo molta aria all'interno del braciere e poco pellet fino al punto che si spegne... Credo che il vecchio proprietario, o chi per lui, abbia cambiato dei parametri causando questo inconveniente.. Grazie anticipatamenteUltima modifica di scresan; 17-12-2017, 09:00.
Di sicuro la canna fumaria o scarico fumi non è uguale. Probabilmente il vecchio propritari neccessitava di più aspirazioni e di sicuro non ha causato l'inconveniente. Caso mai sei tu che devi adattare la stufa alle tue esigenze, (canna fumaria, tiraggio e quantità pellet). Metterci mano a chi non è esperto ? Io ti consiglierei almeno per una volta, il CAT così te la sistema per bene.
Cmq, che scheda elettronica ha la tua stufa? Non per altro, almeno eviti che gli altri facciano la ricerca per te ! Poi se dai uno sguardo ai post dall'inizio è probabile che trovi più info.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Grazie della risposta Zumerle... La scheda è una micronova C023_4... in ogni caso il problema non è quello dei parametri, ma bensì della scheda stessa... Avendo avuto poco tempo per dedicami alla stufa causa lavoro, e da un paio di giorni ho rimesso mani per cercare di sistemarla, e facendo delle prove ho notato due problemi riferiti alla centralina. Un problema era quello della coclea che girava ugualmente piano piano senza che ricevesse il consenso della centralina, e non appena riceveva il consenso girava normalmente.. cambiato il Triac ma faceva ugualmente. così ho cambiato anche il fotoaccoppiatore che dava il consenso al Triac e il problema si è risolto!... L'altro problema è la sonda fumi che rileva sempre 30 gradi anche se è accesa.. in poche parole la centralina sentendo che la temperatura rimane sempre a 30 gradi pensa che non si sia accesa, spegnendo la stufa.. Pensando fosse la sonda difettosa l'ho sostituita con una nuova, ma purtroppo il problema persiste... A questo punto credo che dovrò sostituire la scheda con una nuova.Ultima modifica di scresan; 17-12-2017, 09:00.
Parametri
Originariamente inviato da asso1972 Visualizza il messaggioBuongiorno sono a conoscenza dei parametri installatore Extraflame Isabella e sono disposto a condividerli con chiunque.
A vostra disposozione
Potresti gentilmente inviarmeli?
Ciao Ti sarei grato se mi fornisci tali parametri installatore quindi di fabbrica per errore sono stati cambiati.se vuoi posso darti la mia mail russoconsulentecomm@gmail.com grazie
Isabella extraflame
A vostra disposozione[/QUOTE
ciao, un blakout mi ha fatto saltare i parametri.. me li faresti avere x favore????
ti ringrazio tantissimo in anticipo...Ultima modifica di scresan; 17-12-2017, 09:01.
Buongiorno mi sono appena iscritto al forum ma lo seguo da un bel po'. Volevo chiedere a @zumarle come adattare i miei dati a quelli postati da voi. Mi presento, ho da un mese comprato una idro centrometal che corrisponde precisamente alla ROYAL KING IDRO 16 SLIM. Con scheda mic.... Va I023_6. Ho settato i dati come zumarle ora consumo la metà del pellet rispetto ai dati di default (grazie @zumarle) ma noto che abbassando i giri dell'aspirazione fumi seguendo i dati di zumarle la fiamma è si molto soft e noto che il calore vicino alla stufa e abbastanza alto ma il vetro si sporca molto di più. Volevo capire se va bene avere una fiamma così morbida o devo ritornare ai miei dati di prima. Per es. A potenza 1 zumarle ha 1080 io l'avevo a 1550 stessi dati di caduta pellet, la fiamma prima era bella tirata ma scaldava meno e il vetro era pulitissimo, volevo capire se bisogna avere una fiamma tirata o morbida che da piu calore. Non capisco bene la questione tiraggio fumi e rapporto calore prodotto. La canna fumaria esce dalla stufa con una t sale per 2mt e gira di 90gradi poi sale su con un'altra t per circa 7 metri sull'attico. Quindi 2 curve a 90gradi. In totale devo alimentare 40 elementi di termosifone in alluminio in una casa di 120 metri quadri. Se può servire ho allegato i dati della scheda micronova reperiti dal manuale tecnico di una scheda micro..... Va I023_4 la mie era settata come la prima colonna Oo e consumava un botto, il CAT non è riuscito a settarla al meglio dopo l'installazione e ho dovuto mettere mano io leggendo tanti forum e post.
Info Linosa 28
Ciao ragazzi buonasera a tutti, sono nuovo del forum ma leggendo i vostri post forse sono nel posto giusto per ricevere aiuto... Possiedo una caldaia a pellet Linosa 28 e vorrei cambiare i parametri di funzionamento. Sono riuscito ad entrare nelle impostazioni cat ma non conosco nessun codice. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
stufa artel idro 17 inpostazioni
non sonno italiano cosi scusate se facio qualche erore a scrivere.. mi interesano inpostazioni di questa stufa se qualcuno po per piacere scriverli.. io o una stufa croata che ala fine come vedo nn e croata ma proprio questa stufa qua per che sonno identiche.. grazie
Dati tecnici
Buona sera ho bisogno di un consiglio
Questa mattina il mio idraulico di fiducia mi ha installato una caldaia a pellet (idro slim 18) marca AC
Mi ha collegato la mandata e il ritorno sotto la centralina dei riscaldamenti mettendo 4 chiavi di arresto 2 su I tubi che vanno dalla centralina alla caldaia a gas e 2 che vanno alla caldaia a pellet fino a qui mi sembra abbastanza normale direi
PERÒ MI DICE CHE NN CONOSCE I PARAMETRI TECNICI E ANCHE LA PASSWORD PER ENTRARE NEI PARAMETRI TECNICI
Allora qui chiedo un aiuto a voi cortesemente qualcuno di voi sa la password e i parametri da inserire su una caldaia IDRO SLIM 18
vi ringrazio per le risposte
