savi, nessun problema, ma serve il modello del puffer, per indicare le altezze (e come vuoi fare acs)
Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
DOTT. NORD EST
grazie della tua gentilezza e pazienza ma come ti ho detto prima non capisco un fico secco non mi chiedere le alòtezze per il puffer,ho come fare l'acs, non no la minima idea, solo leggento su questo furumo ho letto della boscky cantry lo vista ed e veramente fatta bene e per questo che ti sto infastidento,devo cambiare genaratore di calore, per il problema che ti ho detto la contenza,perche si fanno neri i muri della muffa...io soffro di probelimi respiratori è respirare l'odore della muffe non e positivo cosi mi anno detto gli specilisti,per questo ti ho chiesto il calore prodootto dalla legna srà piu asciutto. quindi non capisco come fuzione il sistema con la termo cucina.
DOTT. NOR EST scusa dott.ma mi stanno,ulteriolmente confodento l'idiee se prendere sta boscky a legna ho una termo a pellet dott ,chiarisci un po tu,io sono sempre incasa non lavoro ho tanto spazio no problemi di catastamento legna,ma dottvisto che tu sei nel settore ti chiedo,il calore prodotto della legna,e del pellet eè uguale ho c'è differenza.
a prescindere che io odio fare acs diretta con il generatore di calore (sempre meglio il boiller esterno), non posso aiutarti... in quanto non conosco quei prodotti.Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-01-2012, 20:26.
ciao savi
come descritto in un precedente post sono un felicissimo possessore di una thermorossi bosky country senza forno no acs è una bomba.
in precedenza avevo valutato anche una klover che se non sbaglio ha lo stesso principio di funzionamento della magikal ylenia,lascia perdere secondo me non sono nemmeno da paragonare .
ho visionato una klover in funzione installata dal mio idraulico continui penzolamenti di temperatura come cala devi essere li ad aprire tutta l'aria e fare un bel fuoco .qualita dei materiali solidità e principio di funzionamento mi hanno portato a scegliere la bosky senza pentirmene.
unico neo ho speso 1000 euro in piu rispetto all'installazione eventuale della klover.
corpo caldaia vetrificato
regolazione automatica aria
solidita materiali
mio zio che ha una bosky da 30 anni ancora perfettamente funzionante
stessa quantita di legna la klover non rendera mai come la bosky
questi i motivi principali per cui ho scelto bosky.
un consiglio prima di comprare se possibile guardale tutte e due in funzione,la kolver- magikal o la bosky,chiedi se per acs con la magical che calo di temeratura ci sara nell'impianto termo????
spero di esserti stato di aiuto e non ulteriore confusione
OLLO 122 cia grazie,per la tu risposta.
io voglio comprare un boscky cantry con forno o perde di potenza .poi mi anno detto che per i mie 340 mc sarà sovradimensionata, è avro dei problemi tipo condenze giro fumi freddi perche la termocucina non va ai sui reggimi è siraffredda,cioè dicono che le sue rese si avranno a pieno regime.poi dimmi tu che la usi quanti quintali consumi all'anno? OLLO scusami se tisoffoco di info ma io ne sono affamato grazie,come dici tu e meglio senza acs, dimmi meglio a legna no pellit( non ho prblemi di tempo e spazio per acctastare legna. e tu con cosa la fai l?acs.
poi come mai 1000 euro per l'istallazione?
OLLO ti ripeto ho visto in negozio la boscky cantry f30 è veramente bellissima non conosco altro. ultima info ho una casa mediamente coibentata,soleggiata a piano terra ,con impianto fatto 4 anni fa con 4 termosifoni con totali numero di 40 elementi 80 cm alti +2 termoconvettori sono nella cucina dove mettero la BELVA quinti penso che li dovrò chiedere.
fammi sapere più o meno i consumi. ciao e grazie, aspetto una risposta di esperienza bosckiana.
mi scordavo pure io ho scelto tutta vetrificata,ho il piano cottura si rovinerà con lusura,o meglio quello con i cerchi
ottima anche quella con forno io l'ho presa senza per motivi di spazio,il forno eventualmente si inserisce azionando la valvola giro fumi è normale un calo di temperatura usando il forno ma ti ricordo che la bosky ha 29kw i cavalli nel motore ci sono basta farli pedalare.
io con la mia bosky scaldo 130 mq casa di campagna doppi vetri ma scarso isolamento sui solai anche se nuovi,9 termosifoni in funzione nella cucina dove si trova la stufa 22-23 gradi con termosifoni chiusi nelle altre stanze 20 gradi con temperatura esterna in questi giorni +5 di giorno -3 di notte stufa accesa dalle 11 di mattina alle 11 di sera , mattino seguente al risveglio ho ancora in casa 18-19 gradi.questo è il primo anno di utilizzo come consumi non mi posso lamentare in passato mi riscaldavo con un camino ventilato nel reparto giorno e gpl reparto notte,i consumi piu o meno come in camino 60ql di legna + 1500 euro di gpl adesso il gpl lo uso solo per acs con consumi irrisori.in casa sicuramente ho una temperatura maggiore dell'anno scorso anche perche con il gpl ci stavo molto attento.un consigli sulla canna fumaria fondamentale coibentala come ho fatto io mettendo tra monoblocco in cemento e canna in acciaio della vermiculite impedisce il formarsi di condensa.installare la bosky mi costa 1000 euro in piu della klover per via del vaso aperto pompe ecc. nella klover non necessari perche gia compresi ,ma la klover ripeto no ha ne la resa ne la qualita della bosky.340mc piu o meno sono 115mq se non sbaglio,se voi il prossimo anno ti conviene vendere i tuoi maglioni ,scherzo,anche da me il mio idraulico mi aveva detto che per la mia casa era piu che sufficente la stufa ardhea sempre thermorossi ma meno potente ,sinceramente non mi sono pentito di avere preso questa.
il corpo caldaia è vetrificato secondo me indispensabile come la valvola anticondensa ma il piano stufa è normale con i cerchi.mi sono informato tra rivenditori e internet su vari forum ma alla fine mi è sembrata la migliore cerca anche su altri forum non ne trovi 1 che si lamenti,controlla nelle prime pagine di questa discussione troverai chi si lamenta di fomazione di condensa ,in quel caso sicuramente non è stata montata bene la stufa e molto molto importante canna fumaria coibentata lana di roccia argilla espansa o la migliore vermiculite
ciao ollo 122 grazie per la tue risposte ma dimmi alcune cose.
1) eil piano cottura meglio vetrificato o in ghisa con cerchi che li puoi
togliere per por cucinare a fiamma diretta quello vetrificato a solo 1 cerchio ,mentre il normale a piu cerchi poi fare su misura per le pentole.
2) ma il piano cottura riscada abbastanza per cucinarci tutto ,tu ci hai cucinato.
3)ma mi ai detto che la usi solo questo anno e non mi puoi dire i consumi non mi puoi dire quanto consumi ,ma setu lausi anche da poco non sai piu o meno quanto kg/h consuma in un giorno.
4) ma tu non ai messo il kit acs se si quale,se no perche non lai messo non conviene' ciao.
scusa la a i cerchi dimmi per fumo o odori dai cerchi,peresenpio all'accensione viene fuori il fumo dai cerchi? grazie
ciao io ho scelto il piano non vetrificato per semplice parere personale pensando che il piano vetrificato nel tempo si possa comunque graffiare invece quello normale,che ha comunque un solo cerchio,basta una passata con pasta cromo e torna come nuovo.io non ci cucino magari ciscaldo qualcosa non perche non funzioni bada bene,basta alzare il piano fuoco e la bosky si trasforma nella classica cucina economica, io il piano fuoco lotengo sempre tutto in basso per cedere cosi il maggior calore possibile ai termo e la piastra sopra diventa comunque molto calda ma sinceramente non ho mai provato ha farci bollire una pentola di acqua.per i consumi sinceramente non so quantificare ma ripeto che la passata stagione ho bruciato 60ql di legna nel camino e 1500 euro di gpl ,sommando sono circa 2300euro adesso il gpl lo consumo solo per acs quindi se adesso dovessi bruciare anche 80ql di legna ,che sicuramente mi basteranno,fai un po due conti quanto risparmio adesso????con una temperatura sicuramente maggiore in casa rispetto a prima.per acs con la bosky mi avevano chiesto 1200euro in piu ,il mio idraulico me lo ha sconsigliato e non me ne sono pentito controllando in questi mesi il consumo gpl davvero irrisorio.per quanto riguarda la potenza della stufa se la fai con il forno e acs ti ricordo che se vuoi la pizza mentre fai la doccia i cavalli ci vogliono,e dove abiti fa molto freddo la casa è isolata???adesso con cosa ti scaldi????
ciao ollo
ora io moscaldo con una caldia a metano della cosmogas 21 kw .
e non consuma poi tanto ma ho un problema con il metano dentro casa si forma troppo condenza e muffe ai muri ineterni è ti posso assicurare che respirare un'aria dentro casa non è positivo.
io abito in questa casa 35 anni di mia propietà, e ho sempre usato la legna ,prima con camino tradizionale poi 28 fa ho messo un termo camino ,mai avuto condenza,per questo motivo devo tornare al legno, perche ho problemi di salute al sistema respiratorio,quindi la muffa non va bene,mo spero che la boscky non emette fumi ho strani odori tipo odori di fumoecc.ecc...
poi mi chiedi se fa feaddo diciamo di si di sololito deve accendere da ottobre fino aprile,per la coibentazione è cosi infissi esterni alluminio conun solo vetro interni a legno con un solo vetro piano terra meta casa e controterra ma ben isolata da umidita quindi non è esposta tanto ai venti.
matu con 80 ql di legna quante ore al giorno la tieni accesa . poi come dici tu lapizza la doccia non farai mai tutto contemporaniamente non credi.
poi se ho capito bene tu consigli il piano non vetrificato?
il tuo idraulico ti ha sconsigliato la acs perche la stufa va a perdere' alcuni dicono che si puo collegare un termo boiler ,che fuziona tipo termosifone robba del genere non capisco nulla in materia.
il motivo vero che devo cambiare il sistema di riscaldamento sono quelli detti sopra .ma se io potrei rislvere il problema della contenza che provoca il metano starei fermo, senza spendere ancora soldi. se qualcuno del forum ha la soluzione al mio problema cioè eliminazione condenza con umidità e MUFFA in casa mi saranno molto utile. ringrazio a priori a tutti ciao ollo
ciao scusa la mi ignoranza ma come fa il metano a provocare condensa????il metano brucia in caldaia dentro una camera stagna ed espelle i fumi dalla canna fumaria e riscalda l'acqua dentro i termosifoni ,tu andresti solo a cambiare il modo economico di scaldare l'acqua tutto qui.io nella mia camera che si trova in una parte dove in questa stagione non batte mai il sole avevo formazione di condensa sulla parete esterna,perche riscaldandomi in passato con il gpl nel raparto notte ci stavo un po attento nei consumi e avevo la muffa,ora con la bosky accesa per massimo 9---12 ore al giorno i termosifoni in camera sono sempre accesi e niente piu muffa prima li accendevo 2 ore al mattino e 2 ore la sera.
problemi di odori vari non ne avrai sai che sta bruciando legna,nei post precedenti ho notato che sei interessato anche al pellet,anche io lo ero ,ma questo lo dovresti evitare secondo me.il pellet se compri quello buono che scalda veramente e magari dentro c'è solo legna costa 5 euro al pacco.con quello da 3 euro sicuramente scaldera di meno e avra odori particolari non graditi ecc.ecc. con la legna sai sicuramente quello che bruci,questi sono stati per me i motivi della scelta legna
ciao OLLO 122 .per la tua domanda perche il metano fa condenza io lo chiesto a te ,ma per quanto ne so io è cosi ,il calore all'interno sale velocemente e dall'esterno la temoeratura e piu fredda e siverifica che adesso non so come sichianìma ,mentre co la legna il calore sale lentamente e le parete interne si riscaldano lentamente e cosi non ci sono spalzi di temperature inerno e sterno e l'effetto condenza non c'è, forse è come dici tu il calore non costante aumenta la condenza.
per gli odori strani indento la puzza del legmo ho questo non emette odori, il pellet secondo me emette un caldo che sempra un po morbido cioè moscio umido,ma si mettiamo questa boscky è come va va con il metano non posso tenerlopiù per la sua condenza la mattina trovo l'aqcua per terra dove ci sono le finestre la porta poi nel bagno, cosa succede siccome ha le piastrelle fino al soffito le stesse piastrelle con la vaschette in ceramica colano formano per terra un lago troppa acqua, spro che che la boscky rimedierà la problemi .
OLLO122 ciao scusa mi protesti darmi le misure del focolare della boscky f30 mi serve perche mi devo preparare la legna e la devo taglire,perchè dopo 3 anni di lettura nei siti ho fatto questo aquisto mi aguroun bocca al lupo !!!!!!!!!!!!
ho urgenza delle misure la luchezza ,per taglire la legnami mi è stata chiesta del boscaiolo grazie.
ciao bocca di carico 21x 24 cm camera di combustione lunga 54 cm larga 30cm alta 44 cm misure identiche sia versione con forno che senza forno misure prese dal depliant visto che in questo momento la stufa è rovente.al boscaiolo basta che gli dici da stufa,io non esagererei sulle misure.con un carico pieno di legna intendo camera di combustione piena riesco ad avere 4 ore di autonomia.mi raccomando canna fumaria in acciaio e ben isolata fondamentale secondo me ciao
OLLO122 ciao è grazie per la velocità alla risposta, ma ogni carica che tu faiche vai 4 ore di autonomia più o meno quanti chili saranno.
per la canna fumaria,la mia e fatta cosi alta circa 14/ 15 metri i primi 4 metri con tubbi nell'intercapedine il resto fino al tetto e di elementi di ergilla espanza 20x 25 non so se puo andare bene, ho devo calare tutti 15 metri dal tetto del diametro che parte dall'uscita della boscky? cioè diametro 150mm, io penso che parto dalla temocucina con 1,5metro poi con una curva 45 gradi vado nella canna fumaria gia esistende puo ardare bene ho no,ti ripeto non capisco nulla di questo ramo haiutoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimmi tu ciao
non ho mai pesato la legna,una precisazione ancora sto usando legna di 2 anni fa. per la canna fumaria fatti consigliare anche da chi ti montera la stufa ma secondo me una canna fumaria tutta in acciaio previeni in partenza tutti questi inconvenienti in futuro:
raffreddamento dei fumi in uscita quindi formazione catrame dentro la camera di combustionee canna fumaria
il catrame in canna fumaria puo incendiarsi con la canna in acciaio ben isolata non avrai mai di questi problemi
io i primi 2 mesi di utilizzo avevo la canna fumaria in acciaio dentro il laterizio 20x25 ma tra questi due non c'era niente e vedevo che mi si formava un po di condensa nella camera di combustione poi descrivendo il mio problema su altro forum ,vi erano altri con lo stesso problema ho risolto mettendo un tappo al tubo in acciaio nel comignolo e ha versato un sacco pieno di vermiculite tra il tubo in acciaio e la canna in cemento,se cerchi su internet o dai rivenditori di materiale edile ti diranno che è il miglior isolante un sacco 22euro.capisco che 15metri di canna sono una spesa ma non risparmiare 500 euro adesso ne previeni molti altri secondo me
OLLO122 grazie ancora, ma io non devo fare 15 metri di tubbi in'acciaio,ma solo collegare con un pezzo di tubbo dalla termocucina che va nella cannafumaria e basta,cosa di tu andra bene
dimmi una cosa come farò a portala dentro casa la stufa? il corriere la scarica circa 200 m di casa mia pesa 3 quintali, poi in caa per spostarla saranno fastidiosi i 3 quintali a maneggiali non credi! tu come ai fatto?
scusa ma sipossono bruciare come combostibile i brucchetti'Ultima modifica di savi; 27-01-2012, 18:21.
