Canna fumaria stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Canna fumaria stufa a pellet
    Ho acquistato una termostufa della Ecoforest da 29 KW, che mi arriverà a giorni, ma ho dei dubbi sulla canna fumaria, ovvero devo rivederla, in quanto l'attuale posizione potrebbe creare problemi all'abitazione sovrastante, si perché la mia abitazione fa parte di una villa bifamiliare, piano rialzato, dove abito io e primo piano, in piena campagna.
    Ho dei dubbi sulla fattibilità della canna fumaria, mi spiego, attualmente è così realizzata: Stufa - curva 45°- tratto orizzontale 80cm - curva 45° - T con raccolta condensa - tratto verticale 180cm - curva 90° - tratto orizzontale 500cm, il tutto realizzato con tubo monoparete da 100 di diametro (la stufa esce con 100), per completarla dovrei aggiungere alla fine curva 90° - tratto verticale 400cm - curva 45° - tratto obbliguo a salire da 80cm - curva a 45° - tratto verticale da 60 cm. Non vorrei, ma mi sembra un po lunghetta e articolata, qualcuno potrebbe darmi dei consigli?
    Vi ringrazio.
    cos'è pac-man????
      Alla faccia del montaggio secondo normativa.....
      Se la stufa all'inizio dovesse funzionare senza problemi, considera che poi la cenere depositandosi, ti farà scattare spesso il pressostato di sicurezza, bloccandoti la stufa.
      Se poi il tubo monoparete dovesse attraversare dei locali non riscaldati, dovrai coibentarlo per benino, per evitare di riempire la stufa di condense. Cerca di fare un montaggio diverso, semplificando il tutto, anche perchè una 29kw a tutta forza ne sviluppa di fumi e cenere.....
        Grazie Stefano, ma è l'unica soluzione che siamo riusciti a trovare, cmq volevo chiarire una cosa, i primi 7 metri attraversano una stanza della casa riscaldata, il resto (circa 5m) è all'esterno. credi che potrei avere problemi seri?
          Originariamente inviato da efuorinevica Visualizza il messaggio
          Si, condenserà col monoparete....
          Ultima modifica di stefanob76; 31-01-2009, 08:50.
            Originariamente inviato da stefanob76 Visualizza il messaggio
            Si, condenserà....
            Basta fare il tratto esterno con la canna a doppia parete con isolamento....
              La parte esterna non è problema, potrei farla coinbentare, visto che lavoro in un'industria chimica e conosco diversi coinbentatori, ma per la parte interna, dove ci sono diversi cambi di direzione (vedi sopra), che problemi potrei avere ?
              grazie 1000
                ma per la parte interna, che problemi potrei avere ?
                grazie 1000
                se c'è sufficiente tiraggio, solo che farai più fatica a tenerla pulita.... cerca comunque di eliminare tratti orizzontali, basta che siano un po' inclinati a salire (ca. 30°) e allora non dovresti avere grossi inconveninenti.
                  nuova soluzione
                  Abbimo trovato una soluzione meno contorta,ma sucuramente migliore, mi spiego: Stufa - curva 45°- tratto orizzontale 80cm - curva 45° - T montata in orizzontale con raccolta condensa - tratto orizzontale con leggera pendenza di 2,5 m - curva a 45 a salire - tratto obbliguo di 3m - raccordo obbliguo a 135° e poi su fino al tetto per 3m - curva a 45 - tratto obbliguo 1m - curva a 45° - tratto verticale 1m e comignolo.
                  Così facendo ho eliminato tutti i cambi di direzione a 90° e pur restando lunga credo sia migliore, mi date conferma ?
                  grazie per l'aiuto.
