Originariamente inviato da AlbeKan
Visualizza il messaggio
stufa mdb plurifire
Ultima modifica di nll; 26-01-2012, 07:38.
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio*** Non sono consentite le citazioni integrali. Violazione art.3 del regolamento del Forum. nll ***
GecUltima modifica di nll; 26-01-2012, 07:37.
Si,puoi partire a pellet e poi aggiungere legna,lasciando lo stesso braciere;devi stare solo attento di non intasare il braciere stesso con legna o brace e lasciare assolutamente libero il foro di uscita pellet.La legna quindi la devi caricare nella parte anteriore della camera di combustione e in quella destra e sinistra,non sul braciere.Quando la stufa và in temperatura scalda a legna e ti utilizza pochissimo pellet.L'unica cosa è che bisogna stare attenti a quello che ti ho detto nelle righe sopra,quindi è un pò una menata perchè,una volta che c'è un pò di brace tende per forza a cadere nel braciere;il tutto potrebbe essere ovviato da un carter a u o un braciere con bordo rialzato.Utilizzando il misto la caloria è buona,è un metodo che io ho usato pochissimo per adesso,più che altro all'inizio per curiosità,preferisco andare direttamente a legna,e anche così la resa mi sembra buona.
GecUltima modifica di nll; 29-01-2012, 01:03. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
e scusa ancora... ma quanto è grande la camera di combustione ..per intenderci quanta legna può entrarci e quanto può durare una carica? non si può mettere il tappo al braciere dopo che la stufa è partita a pellet? e andare a legna.? secondo te come è esteticamente..dalle figure non sembra proprio bellissima .grazie ancrora
Originariamente inviato da roberto ottaviani Visualizza il messaggioe scusa ancora... ma quanto è grande la camera di combustione ..per intenderci quanta legna può entrarci e quanto può durare una carica? non si può mettere il tappo al braciere dopo che la stufa è partita a pellet? e andare a legna.? secondo te come è esteticamente..dalle figure non sembra proprio bellissima .grazie ancrora
Una volta che sei partito a pellet,per passare a legna dovresti spegnere la macchina,lasciarla raffreddare in modo che si raffreddi il braciere,cambiare il braciere stesso e accenderla a legna.......tanto vale accenderla direttamente a legna,o usare il misto pellet-legna.
Dal punto di vista estetico mi sembra nella norma,è logico che non è una stufa in maiolica o ceramica,nella ns sala non sta male.Per me l'importante è che scaldi e non dia problemi,per adesso siamo soddisfatti anche perchè e meno di 2 mesi che la usiamo....
Non sottovalutare la possibilità di usare la legna,ossia il combustibile più economico.Con l'andazzo che c'è e la diffusione delle stufe a pellet non mi stupirei che il prezzo del pellet schizzasse all'improvviso a cifre esorbitanti,non si sa mai.
Gec
per cui ne deduco che ne sei soddisfatto...secondo te rispetto ad una isdrostufa a solo legna, tipo una klover, che differenza c'è? mi consigleresti sempre la plurifire..... mi sono un po preoccupato sentendo che si potrebbe incendiare il pellet bruciando legna e otturando il foro di discesa.... la mia necessità sarebbe proprio di farla partire in qaulche modo in mia assenza, quindi con pellet e poi andare a legna. non lo so sono molto indeciso. non per farmi i fatti tuoi, ma tu che dimensioni scaldi, e a quali consumi? grazie mille
Originariamente inviato da roberto ottaviani Visualizza il messaggioper cui ne deduco che ne sei soddisfatto...secondo te rispetto ad una isdrostufa a solo legna, tipo una klover, che differenza c'è? mi consigleresti sempre la plurifire..... mi sono un po preoccupato sentendo che si potrebbe incendiare il pellet bruciando legna e otturando il foro di discesa.... la mia necessità sarebbe proprio di farla partire in qaulche modo in mia assenza, quindi con pellet e poi andare a legna. non lo so sono molto indeciso. non per farmi i fatti tuoi, ma tu che dimensioni scaldi, e a quali consumi? grazie mille
Per 100 m quadri su 2 livelli mi partono 2 sacchi di pellet al giorno oppure 50/60 kg di legna tenendo acceso tutto il giorno dalla 8 alle 22.Adesso che è freddino qualcosa in più.E' logico che in casa ho non più di 20 gradi o anche q.sa in meno.Il riscaldamento classico l'ho a gpl,quindi ti faccio immaginare la differenza di costi.........
Purtroppo non ti so dare giudizi su altre macchine perchè non ho riferimenti,però se devi tenere acceso in tua assenza o programmare accensioni e spegnimenti a orari precisi penso che il pellet sia l'unica soluzione.Con qs macchina hai il vantaggio di poter usare la legna,e rispetto alle altre macchine che vanno a legna e pellet hai una sola camera,che vuole dire meno ingombro,hai meno costi macchina e meno costi per canna fumaria(che è una sola).
Poi vedi tu,dai un'occhiata in giro;ti consiglio,in generale ,di sentire più campane come preventivi e consigli,perchè ho notato che,purtroppo,di qs tempi,tentano tutti di incularti approfittandosene.
Gec
Originariamente inviato da classic Visualizza il messaggiogec immagino tu abbia la 24 kw..?
Gec
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiousare il boiller quindi per riscaldamento? nessun problema.
scambiatore a serpentina o esterno a piastre?
quanti lt il boiller?
è un po' che non ci si sente eh eh
Il boiler vorrei usarlo per avere un accumulo di acqua calda sanitaria; l'idea è 200 lt con scambiatore interno
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggionon fai nulla con quel volume
prima devi dare sempre la precedenza all'acs, e quindi 200 lt sono molto pochi per riscaldamento + acs.
in quante persone siete in casa?
L'accumulo di 200 lt è esclusivamente per l'acqua calda sanitaria (siamo in 4 in famiglia).
La mandata dell'impianto a radiatori praticamente la uso anche per la pruduzione dell'acs mediante lo scambiatore del bollitore.
Sandro visto che hai la plurifire posso approfittarne per farti una domanda?
qual è la temperatura max di esercizio? dal sito e dal catalogo mdb nn dice niente...
Il dubbio mi è venuto vedendo che altre termostufe a legna portano una tempertura max di esercizio di 80° e quindi mi chiedevo come poter riempire adeguatamente (80-85°) il puffer immganinando di impostare una temperatura puffer 3-4 inferiore a quella della termostufa
Ciao Classic
questo inverno non sono mai andato a pellet ma solo a legna; cmq faccio lavorare i radiatori attorno ai 60° anche scarsi (qui dott. nord est mi dirà che devo lavorare a 70 eh eh) e mi sono sempre trovato bene come temperatura in casa.
Ieri sera ad esempio ho caricato troppo con tutto l'impianto già a 58° e sono arrivato a 80° però non ho avuto problemi.
Cmq 80-85° per il puffer mi sembrano tantini
grazie x la risposta sandro
giustamente avendo il collegamento diretto le temperature possono essere anche piu basse..
A me il dubbio sorge xk volendo mettere il puffer da sfruttare al mattino dovrei caricare al massimo la sera arrivando almeno ad 80°. Sto pensando che potrebbe non dare tutti gli effetti sperati l' abbinamento del puffer...
Si l' idea sarebbe quella! però se la termostufa ha una temperatura max di esercizio di 80° il puffer più di 75-76° nn credo ce la faccia (tutti 1500lt o quasi) quindi rispetto a 80-85° avrei circa 10-15'000 cal in meno. Se riempio il puffer a 70-75° e la mandata dei termosifoni è a 60-65° l' autonomia non è poi tanta...
@ sandro
Ma per la condesa come fai? hai montato qualche valvola?
Rieccomi, scusa l'assenza ma controllo solo da lavoro.
Per l'anticondensa non ho montato niente, ho impostato la partenza della pompa a 54° e stop a 51°.
Nel display della stufa vedi le temperature.
Cmq con questi paramentri la temperatura durante i primi avvi non l'ho mai vista scendere sotto i 45.
Ma un puffer per un impianto a radiatori ti conviene?
Io metterei piuttosto un bel registro fumi nel primo tratto di canna (come le vecchie cucine a legna per capirsi) in modo da togliere l'aria alla legna. Un bel carico prima di andare a letto ed al mattino la fai ripartire (sperando funzioni).
L'MDB purtroppo nonostante abbia costruito la Plurifire anche per il funzionamento a legna non ha previsto alcun controllo dell'aria; grande grande pecca a mio avviso (Io la riaccendo ogni mattina eh eh).
Giusto per farmi i fatti tuoi, quanti mq devi riscaldare? La casa ha cappotto, infissi termici o altro?
