Originariamente inviato da daler
Visualizza il messaggio
Jolly Mec Foghet Idro + accumulo 600lt CORDIVARI COMBI2
e quando usi la legna, come pensi di controllare la T° del generatore ?
cmnq, a parte questo, non ci sono problemi di abbinare un tc a un puffer, importante è dimensionare il tutto correttamente
la VAC non ha nessun problema, se la portata è dimensionata all'utilizzo (non va certo in "stress" e non si "apre e chiude di continuo")
In effetti la potenza della legna mi sembra difficile da modulare..
Dunque il problema dell'utente che ha originato la discussione era che il termocamino non riusciva a soddisfare il fabbisogno della casa e dunque l'accumulo non immagazzinava energia?
E se l'accumulo fosse stato inferiore (da 600 a 400 litri) il risultato sarebbe cambiato?
Non capisco perché le temperature nel suo accumulo fossero così diverse a seconda delle altezze:
Cito cosa scrive qualche post fa:
Le 4 sonde che ho segnano: 70° parte alta, 60° a 3/4, 43° a 2/4 e 32° nella parte bassa.
Perchè non c'è uniformità di distribuzione delle temperature?
Originariamente inviato da daler Visualizza il messaggioLe 4 sonde che ho segnano: 70° parte alta, 60° a 3/4, 43° a 2/4 e 32° nella parte bassa.
cmnq ogni impianto è a se, e come tale va pensato e dimensionato
quello che va bene per tizio, non è detto vada bene per caio
il discorso è molto più lungo e articolato di quello che normalmente si crede o alcune persone "fanno credere"
Originariamente inviato da daler Visualizza il messaggioCapito, indagherò sulla stratificazione.
Penso di aver trovato quale fosse il problema dell' utente.
la gestione della centralina prevede l'installazione di due sonde: una nella parte alta del puffer e una nella parte bassa.
Per come è fatta la gestione della centralina (non modificabile) il termocamino si attiva se la sua temperatura è inferiore a Temperatura Puffer impostata su display -2.
Tuttavia nel caso in cui la temperatura del Termocamino raggiunge Temperatura Puffer ALTA - 5 gradi, il termocamino va in modalità economia.
Questo significa che a Puffer freddo (20 gradi) il Termocamino si accende e la temperatura si alza.
A causa della stratificazione la temperatura aumenta solo nella parte alta del puffer.
Una volta che il termocamino raggiunge Temperatura Puffer ALTA - 5 gradi, il termocamino va in modalità economia.
Il risultato è che il termocamino si spegne una volta scaldata la parte alta del puffer.
Al fondo del seguente allegato consigliano di installare una pompa di ricircolo per uniformare la temperatura del puffer
Una volta che il termocamino è in standby e la temperatura diventa inferiore di 10 gradi rispetto a Temperatura Puffer BASSA, il termocamino si riattiva.
