1° Inverno con termocamino idro 30 edilkamin - EnergeticAmbiente.it
  • 1° Inverno con termocamino idro 30 edilkamin
    Buonasera a tutto il forum.
    Mi servirebbe una mano per decidere come migliorare il mio impianto.
    Dopo un'inverno passato a scaldarmi con il mio termocamino idro 30 della edilkamin ( 8,5 Kw all'acqua) vorrei prodecere con l'installazione di un accumulo .
    Il punto è che dopo un'inverno nel quale ho consumato 40 q.li di legna di segheria ( 7euro q.le) per avere temperature di 23 gradi e acqua calda con accumulo da 150 lt vale la pena investire ancora nell'impianto ?
    La casa e ben isolata e mi trovo a temperature esterne che non vanno mai al di sotto dei 10 gradi.
    La casa è di 128 mq.Il riscaldamento è con termosifoni in alluminio.
    La casa la mattina è a 19 gradi anche con temperature esterne più rigide.
    Secondo quello che ho studiato leggendo i vostri post l'accumulo dovrebbe essere da 8,5 Kw x 50 lt. = 425 lt
    Vale la pena mettere un'accumulo più grande ?
    Siccome ho letto sempre che l'accumulo serve a modulare la potenza del fuoco con le legna vale la pena anche quando il termocamino è piccolo come il mio ?
    Grazie in anticipo per le risposte
    in linea generale con la legna un puffer è SEMPRE da usare (aumenta il benessere, la gestibilità, la resa, la pulizia del TC, ecc ecc)
    Più il TC cede all'acqua, più il puffer è utile.
    Poi dipende dall'uso che ne fai tu del TC, cioè se fai grosse cariche o piccole frazionate durante la giornata.
    Nel primo caso, il puffer è d'obbligo, nel secondo caso (se hai una persona che centelina i carichi in base alle esigenze) puoi ovviare.
    Una domanda mi sorge però spontanea: perchè hai messo TC + boiler e non fin da subito TC + puffer combinato?
      Inanzitutto grazie per la risposta.
      Ho dei problemi per posizionare un puffer nel sottotetto. Per accedere al sottotetto ho solo una botola in cui ci passano solo il serbatoi con diametro da 50 cm.
      Ora per il puffer sono costretto ad aprire il tetto.
      Chiaramente forrei metterci qualcosa di eterno.
      Pensavo plastica o inox. Per la plastica ho già utilizzato una vaschetta in plastica per il vaso aperto.
      Esiste qualcosa di più grande in plastica per il mio impianto?
      Siccome devo comunque aprire il tetto mi conviene mettere un accumulo più grande dei 500 lt ?
      Ho un'altra limitazione l'altezza del sottotetto che arriva al max a mt 1,80
        Ciao pieri,
        ma nell'utilizzo attuale, hai qualche problema? Hai un qualcosa di scomodo attualmente in particolare che aggiungendo il puffer pensi di migliorare.
        Nel pratico, non parliamo di rendimento perchè con quello che ti costa nel tuo caso il puffer e lavoro, per me ti conviene lasciar perdere il puffer.
        Certo se adesso ti tocca già fare lo "schiavo" del tc continuando a fare piccole cariche e ti sei stancato, beh allora proverei a farci un pensierino al puffer, altrimenti fossi in te lascerei perdere l'idea del puffer e andrei avanti così se non ti crea, ripeto, grossi problemi a gestirlo (tra l'altro è un tc di piccola potenza che non penso ti crei grossi problemi nella gestione)
          Originariamente inviato da pieri Visualizza il messaggio
          se per un puffer devi "aprire" il tetto.... mi sa che non ti conviene farlo.
          I costi sarebbero proibitivi.
            Per il lavoro di apertura del tetto faccio da solo. La casa l'ho costruita io.
            Vorrei capire se con un piccolo termocamino ne valga la pena per abbassare ancora consumi e manutenzione.
            Per quanto riguarda la gestione del termocamino è facilmente gestibile con il controllo del tiraggio.Unica pecca è che il vetro tende a sporcarsi subito se viene utilizzato come me con il tiraggio quasi chiuso.
            Per farlo andare in ebollizione bisogna proprio usarlo male.
              pieri, il vetro che si sporca perchè chiudi il tiraggio, denota la non corretta combustione, e quindi la decadenza della resa.
              senza ombra di dubbio il tc per quanto piccolo sia, con un puffer funziona SEMPRE meglio
              ma nel tuo caso, economicamente non sò se ti convenga
              se invece badi alla resa, alla pulizia, alla gestione e il costo passa in second'ordine, il puffer è altamente consigliato
                Per la scelta del puffer per il mio termocamino vorrei qualcosa di durevole.
                Pensavo all'inox o alla plastica . Ho solo una misura che mi condiziona per l'installazione ed è l'interasse tra le travi che è di 85 cm.
                  con inox e plastica ci sono due problemi:
                  - inox: essendo un metallo "duro", i raccordi con l'impianto normale del riscaldamento andrebbero a corrodersi prima per lo scarico delle correnti latenti sul metallo più "tenero". Non ci sarebbero problemi se anche le tubazioni fossero in inox (oltre al costo spropositato che dovresti affrontare)
                  - plastica: ha maggiori dispersioni
                  un normale puffer, con il giusto isolamento ti dura uguale, costa meno e disperde di meno
                    Tutti i tubi che arrivano nel sottotetto sono in plastica verde da 32 mm.con l'eccezione di quelli del vaso aperto per la sicurezza.
                    Quindi non ci sarebbero problemi con le corrosioni dei metalli.
                    Per l'accumulo in plastica si potrebbe realizzare un'isolamento ad hoc .
                    Ma per il puffer in plastica si possono utilizzare i serbatoi quelli blu?Credo che però resistano fino ad 80 gradi
                      plastica verde su impianto a legna ?????
                      ASSOLUTAMENTE NO !!!!!!!!!!!!!!!!!
                      pieri, una domanda: ma tu vuoi fare una cosa seriamente o vuoi fare dei rattoppi ????
                        Si plastica verde solo dopo la pompa. Il resto con tubo zincato e filettato da 1 pollice.
                        Nessun rattoppo.L'acqua nei tubi verdi non è mai sopra i 75/80 gradi.
                        Quando il tc sale di temperatura l'acqua bollente va a scaricarsi nel vaso aperto che è collegato al Tc con tubo zincato e filettato.
                        C'è da dire che il tc non è mai andato in ebollizione.
                        Il tutto funziona egregiamente.
                          pieri..... prima di bollire sul vaso, l'acqua è a 95/98°....quindi......
                          il tutto funziona egregiamente si, ha un anno..... ci sapremo dire tra qualche anno le varie giunzioni in plastica verde che fine fanno e le perdite che avranno.
                          cmnq l'impianto è tuo, il mio era un semplice "consiglio" visto che parli di volere "cose eterne" e poi usi tubi in plastica su impianto a legna....
                            Caspita Dott sei duro di comprendonio
                            L'acqua tecnica non bolle mai nei tubi verdi.
                              se tu pensi che sia duro di comprendonio, ti auguro ogni bene per il tuo impianto
                              ci sapremo dire tra qualche anno con i tuoi tubi verdi (che servono per il trasporto di acqua fredda da autoclave o acquedotto, non per il riscaldamento ad alta T°)
                              vedrai che senza dubbio troverai molte persone che ti daranno i consigli che "tu vuoi sentire"
                              il tuo tubo è come quello nelle foto ?
                              Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-07-2016, 09:33.
                                Info
                                Buona sera
                                Ho intenzione di acquistare idro 30 per 100 mq... l'acqua sanitaria la riscaldo con gpl. In pìú all'interno ê capiente? Di che dimensione si puó mettere la legna?
                                me lo consigliate? É affidabile? Non vorrei fare un cattivo acquisto... vi sarei grato se qualcuno potesse informarmi.. grazie
                                Note di Moderazione:
                                Non inserire dati personali e numeri di telefono!!!! - Eroyka
                                Ultima modifica di eroyka; 05-12-2019, 08:47.
