Scusa.. hai scritto che quando va in ebollizione si sentono rumori fastidiosi ? E cosa pensi che sia il problema.. ti assicuro chequel tubo di sicurezza è fuori qualsiasi norma.. non ti viene il dubbio che forse quel problema sia dovuto proprio alla difficoltà dell'acqua bollente di uscire dal tubo di sicurezza.. che la bolla venga espulsa ok, ma sicuramente con più sforzo e quando questo accade ecco quel botto che senti.. senza considerare che il currugato non è adatto a tale scopo.. poi vedi tu..
Poi ho provato a vedere lr caratteristiche della tua tc e da quello ho potuto vedere dalla graffica rappresentata è che ha mandata e ritorno sul fianco. Gli attacchi dietro sono per le connessioni di un serpentino per il raffreddamento della tc.. inoltre ogni schema rappresentato dalla ditta indica che il tubo di sicurezza e mandata impianto è lo stesso.. io sinceramente ho il dubbio che dove hai collegato lo sfiato sia quello della mandata impianto.. non so dove hai collegato invece quest'ultimo.. ma è solo una mia constatazione.. magari sbaglio..
