Usato tutto l anno scorso senza nessun problema con impianto diverso, decisamente non a regola d arte , senza VAC , senza VST, senza sonde ...
Quest' anno l impianto e' stato migliorato seguendo quelle che pensavo fossero le cose corrette da fare.
Ora il camino con fiamma un po "frizzante" ( bastano 4 kg di legna piccola ) sfrigola con rumore di piccola ebollizione generando un sacco di aria nell impianto ma tutte le sonde e i radiatori hanno acqua inferiore a 65 gradi ...
Usando legna grossa e stando molto attento posso portare l acqua a 70 gradi senza ebollizione ma questo non mi permette di uscire di casa tranquillo mettendo un po di legna da mantenimento e lo stesso di notte , quindi devo capire il motivo di questo problema e chiedo consiglio a voi, vi allego l impianto e premetto che non voglio mettere uno scambiatore e che mi sono dimenticato di segnare la VST ma c'e' :-)
