Impianto combinato con puffer e bollitore. - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto combinato con puffer e bollitore.
    Buongiorno, devo realizzare un'impianto combinato con i seguenti problemi :
    Vano tecnico con ingresso 70 cm altezza 150 cm.
    Due fonti di calore ,Idro stufa a legna 16 kW da installare a vaso chiuso ( mancanza di altezza per vaso aperto) e PDC aria acqua 4/5 kW .
    Due fan coil rispettivamente 9000 e 3000 btu .
    Doppia uscita ACS separate ,una per riscaldare vasca idromassaggio 7000 litri.
    Ringrazio anticipatamente per vostre soluzioni . Cristiano
    Beh ma non ci hai detto quasi nulla...
    Casa e fabbisogno termico?
    Perché pdc + idrostufa?
    Insomma raccontaci bene cosa vuoi fare e tutte le caratteristiche della casa
      7000 litri non sono un po troppi. che dimensioni ha?
      Winter is coming ...
        Ciao, allora sono alimentato da un'impianto fotovoltaico ad isola ,con pacco batterie al litio da 2,4 kW ed inverter da 5 kW . Le due unità da riscaldare/raffrescare sono una stanza in pietra con volta a botte in tufo , chiaramente in classe c , ed una piccola roulotte da me trasformata in casetta su ruote di 8 mq . La vasca è in cemento esterna . La stufa viene posizionata esterna , accanto al locale tecnico , che verrà coperto con gazebo con tetto e pareti in tela . Ringrazio per la disponibilità Cristiano ??
          idrostufa su gazebo con pareti in tela ????? sei sicuro ????
            Tu stai mettendo stufa più pdc aria acqua per riscaldare 2 stanze e un gazebo?
            Ma avrai allaccio enel o devi usare solo energia dalle batterie?
              400x250x90 cm forma a pala di elica. Da togliere seduta per tutto il perimetro e gradinata d'accesso.
                Non ho altre soluzioni, sono sotto vincolo paesaggistico molto restrittivo, la stufa è principalmente per la vasca ,se sotto il gazebo dovesse risultare freddo ne aggiungo una ventilata.
                  al max si mette una caldaia, non una stufa se messa su struttura esterna......
                    Originariamente inviato da ecocri Visualizza il messaggio
                    Ci sono caldaie apposite per questi servizi, che puoi montare direttamente a bordo piscina o vasca
                    Mia figlia sta trattando vasca idromassaggio esterna compreso generatore a legna da posizionare in giardino, per uso anche invernale
                    Credo sia prodotto in Finlandia
                    In acciaio inox al costo di un terzo della caldaia, e non usa elettricita'
                    Utente EA dal 2009
                      No solo batterie, al massimo potenzio il pacco batterie
                        Si ne ho provato personalmente una in montagna ,favolosa. Ma purtroppo il discorso è più complesso , la stufa serve per integrare la pompa di calore ( avendo impianto fotovoltaico ad isola ) e contemporaneamente riscaldare il gazebo ci pareti in tela.
                          Ho già stufa e fan coil con relative tubazioni di collegamento , con la sola caldaia non avrei in raffreddamento estivo.
                            Mi è stato proposto Puffer LT 1000 con due scambiatori ( non ho misure per collocarlo ) gruppo di rilancio diretto , gruppo di rilancio miscelato collettore per tre gruppi, scambiatore a piastra, e bollitore LT 300 per ACS. Senza schema . Vi prego aiutatemi non ne posso più di farmi la doccia con l'acqua fredda della cisterna scavata nella roccia.
                              si fa presto ad aiutarti, basta tu sia un pò più chiaro e preciso nel descrivere le cose e le tue esigenze
                              mescoli piscina con acs, con batteria fv, raffrescamento, ecc ecc
                              dovresti dare una descrizione più precisa di cosa ti serve
                                Devo gestire le due uscite 1 Idro stufa ( alta temperatura ) pompa di calore aria acqua ( bassa temperatura ) per alimentare due fan coil rispettivamente 9000 e 3000 btu ed avere due uscite sanitarie separate di cui una a circuito chiuso per la vasca . Preciso in inverno la fonte di calore principale sarà la stufa in estate la pompa di calore che all'occorrenza mi dia raffreddamento ai due ambienti. Ancora grazie per la vs disponibilità
                                  semplice, ti serve un PIT o puffer + piastra acs
                                  per la vasca non ti serve uscita acs, ma piastra di scambio che scambi l'acqua tecnica del puffer con l'acqua clorata della piscina
                                    Ok Puffer a doppia serpentina di quanti LT e suppongo che la piastra c'è né siano di un' numero di elementi variabile a seconda della necessità. Ma il boiler serve sempre o no?
                                      un puffer deve essere dimensionato in base a svariati fattori
                                      la piastra di scambio per la piscina serve particolare, altrimenti il clore della stessa deteriora rapidamente gli elementi di una piastra normale
                                      il boiler serve se usi puffer normale e non PIT oppure piastra acs (io preferisco sempre un componente, e non puffer + boiler)
                                        Il problema è l'altezza del vano tecnico di 150 cm con ingresso 70 cm
                                          puoi sempre scavare....
                                          ecco un'esempio:
Nome:   20180412_102658 (Copia).jpg
Visite: 2
Dimensione: 163.4 KB
ID: 1971181 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180412_102720 (Copia).jpg
Dimensione: 94.1 KB
                                            Ok scaverò da 1000 LT va bene?
                                              se va bene o male dipende, come detto prima, da svariati fattori
                                              non posso io, da tecnico, dirti se va bene o meno a caso......
                                              io ti ho dato gli spunti, che poi devono essere adattati a tutte le tue variabili
                                                Ok grazie per la disponibilità.
                                                  ingresso 70 cm
                                                  Per il puffer credo che il problema principale sia questo
                                                    Si, purtroppo penso che l'unica soluzione è modificare l'accesso ( cosa non semplice è in pietra viva)
                                                      basta metter eil puffer in orizzontale, e togliere il rivestimento.
                                                      così si toglie dalla parete solo una decina di cm per un'altra decina di cm
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 2.7 KB
                                                        Non, mi sono spiegato bene il vano misura 150 cm altezza , 160 larghezza, 200 lunghezza . Il suo ingresso è 85 cm ma per accedere al vano bisogna passare da un bagnetto la cui porta ha stupidi in pietra viva larghezza aimé 70 cm.
