Salve a tutti,
mi son da poco iscritto per chiedere il vostro supporto. Premetto che sono novizio nel campo delle stufe a pellet e che purtroppo mi dilungherò perchè ho un pò di cose da raccontare e da chiedere.
Ho acquistato da pochissimo una stufa costanza idro della nordica da 17 kw. La mia abitazione è di circa 90 mq su due piani, di cui uno è mansardato, cubatura totale sotto i 250.
La casa è nuova, completata circa 4-5 anni fa ma io sono il primo inquilino. L'impianto di riscaldamento non era stato mai usato, quindi vuoto.
Per avere l'ACS ho pensato di installare un boiler della baxi V580 da 80 litri che si riscalda con l'acqua della stufa a pellet.
Appena riempito l'impianto e accesa la stufa tutto funzionava correttamente a parte un termosifone che rimaneva freddo. Scopro poi con l'idraulico che aveva invertito mandata e ritorno dell'impianto,anche se poi questo non credo fosse la causa del problema. Dopo qualche giorno inverte i tubi dietro al stufa per avere mandata e ritorno collegati correttamente. Nel fare questo svuotiamo l'impianto parzialmente (i termosifoni li abbiamo tenuti chiusi sia lato mandata che lato ritorno, così da non perdere l'acqua al loro interno). Rimettiamo il circuito in pressione, avviamo la stufa e mi accorgo che i termosifoni del primo piano restano completamente freddi. lo stesso tubo della mandata dell'acqua calda sul collettore del piano superiore era freddo, il che mi faceva capire che l'acqua calda non arrivava proprio al primo piano. Aria dai termosifoni non ne usciva. Ci perdo ore a fare prove da solo, visto che l'idraulico si era arreso, e dopo un pò, facendo uscire più volte l'acqua dai termosifoni e riportando l'impianto a pressione, al successivo riavvio della stufa i termosifoni del piano superiore si scaldavano mentre quelli del piano terra rimanevano freddi. Provando a fare lo stesso giochetto anche quelli del piano terra si scaldano ma spesso a metà e molto lentamente. Inoltre mi sono accorto che l'acqua nel boiler baxi si riscalda molo più lentamente di prima.
1) La prima domanda è relativa all'impianto. Come mai questi problemi? Pensate ci sa una bolla d'aria da qualche parte che limita il riscaldamento? ho provato in tutti i modi ma aria non ne esce.
Passiamo alla stufa. All'inizio, quando il piano di sopra non andava, la temperatura acqua, impostata a 65, arrivava a 70 e a quel punto la stufa si spegneva. Ora, con l'impianto che funzionicchia, anche se con i problemi descritti sopra, pur impostando la temperatura acqua a 80° questa non arriva mai oltre i 63. Ieri ho tenuto la stufa accesa per 2-3 ore. Anche l'acqua nel boiler si riscaldava lentamente, dopo 3 ore di funzionamento è arrivata a circa 55° gradi, mi sembra un pò pochino.
La potenza della stufa era impostata a 2. La casa ha termosifoni in alluminio. In totale sono 2 termosifoni e un termoarredo al piano terra e 3 termosifoni al primo piano. Quelli al piano superiore sono molto piccoli. Sommando tutti gli elementi dei 3 termosifoni al piano superiore arriviamo a 11 elementi in totale.
2) E' normale che non riesca a raggiungere la temperatura quando due giorni fa addirittura la stufa si spegneva per acqua troppo calda? Faccio notare che dalle mie parti fa ancora piuttosto caldo e non si va sotto i 13-14 gradi la sera e la casa è di per sè piuttosto calda (mediamente 19-20 gradi)
3) controllando i parametri della stufa a pellet leggevo ieri sera che la temperatura fumi era di 80-90°. Per voi è normale questa temperatura?
Concludo dicendo che per ora, da quando ho installato la stufa ho consumato un solo sacco di pellet, quindi la stufa è nuovissima e non penso abbia problemi di pulizia.
Perdonate se mi sono dilungato ma la storia come potete vedere è contorta.
