Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Termocucina e temperatura acqua
    Predefinito Termocucina e temperatura acqua
    Buongiorno,
    I miei suoceri hanno installato una termocucina a legna, impianto semplicissimo. Termocucina collegata direttamente con i termosifoni.
    I tubi della canna fumaria sono da 12. L'installatore ha detto di lavorare ad una temperatura di 55/60 gradi.
    La cucina genera un forte puzza di catrame.
    Probabilmente la causa è la canna fumaria troppo piccola, le dimensioni consigliate sono 15.
    Mi chiedevo però, come mai una termocucina dovrebbe lavorare a temperature cosi basse?
    Affezionato
    vari problemi:
    - temperature troppo basse
    - assenza sistema anticondensa (?)
    - canna fumaria non giusta
    - mancanza puffer (?)
    - legna umida (?)
    - mix lato riscaldamento (? che però senza puffer è pure difficile da gestire...)
    in parole povere.... chi ti ha fatto il lavoro, tutto è meno che esperto.
    Ciao Giuseppe, si immaginavo queste lacune.
    Vorrei però capire meglio il tema della temperatura. Per quale motivo l'installatore suggerisce loro di rimanere sui 60gradi? Da cosa può dipendere?
    Affezionato
    molto probabilmente perchè non hai puffer dove poter scaricare surplus, o semplicemente perchè quell'installatore non ha trovato altro da dire
    ma così facendo quel generatore avrà vita corta......
    in pvt ti ho inviato un link dove vedi una termocucina trasformata in generatore ad alte prestazioni, con il giusto impianto.
  5. RAD
  1. Risposte: 0
  2. Termocucina per solo acqua sanitari
    Da eresiarca73 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 10
  3. Temperatura uscita fumi termocucina bosky
    Da kabal nel forum BIOMASSE
    Risposte: 18
  4. Termocucina con acqua sanitaria in appartamento
    Da giovanni972 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 7
  5. Risposte: 4
