Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Consigli parametri caldaia Moretti
    Predefinito Consigli parametri caldaia Moretti
    Salve,ho installata una caldaia a pellet moretti da 32 kW che riscalda 3 piani da 90 mq l uno.
    Consumiamo cira 2 sacchi di pellet al giorno tenedola a p2 per 8 ore al spezzettati in tre accensioni. In casa devo dire si sta bene siamo sempre sui 20-21 gradi.e la temperatura della caldaia è intorno ai 60 gradi.È giusto il consumo ho si può settare meglio?
    Affezionato
    per capire se è tanto o poco, devi confrontarlo con il consumo che avevi prima a parità di temperatura
    Quote Originariamente inviata da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
    L ho montata un mese fa prima avevo il termocamino e solo per 2 piani.
    TUTOR
    60 gradi in uscita dalla caldaia, in entrata quanti?
    Se ti entra acqua sotto i 55 e la fai funzionare per molto tempo in quelle condizioni, potresti pian piano avere problemi di condensa che incrosta la parte piu' fredda degli scambiatori, che perdono efficienza, che riduce la resa della caldaia, che con il tempo avrà problemi sull' aspiratore fumi, canna fumaria con fuliggine scura ed unta......
    Meglio settare la T a 65 gradi, in modo da vere un ritorno almeno a 55, meglio 60.....
    Com'è composto l' impianto?
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Mark8219 Visualizza il messaggio
    e quanta legna consumavi all'anno per 2 piani ?
    La caldaia è collegata ad un puffer di 500 lt che funziona sia per l acqua calda sanitaria che per il riscaldamento.Se ti devo essere sincero la T in ritorno non so quanto è...ma cmq quella in uscita e 60.
    La tengo accesa circa 9 ore al giorno...
    TUTOR
    Niente anticondensa?
    1200 euro circa
    Affezionato
    Mark8219, in quantità..... non in euro.....
    Se tu vuoi un confronto, devi dare i dati, altrimenti come si fa a valutare ????
    80 qli
    Affezionato
    allora, se prima consumavi circa 80 ql di legna per scaldare 180 mt2, significa che +/- per scaldarne 270 avresti consumato 120 ql di legna
    considerando che usavi un TC, quindi rese basse, direi che 80 ql di legna trasformati in pellet (con una caldaia con resa più alta rispetto a un TC), corrispondono a circa 60/65 ql.
    se consideriamo 270 mt, si trasformano in circa 90 ql.
    ora la tua caldaia è diretta o abbinata a un puffer ?
    Abbinata ad un puffer
  13. RAD
  1. Consiglio su Caldaia Tecnika Turbo Glass - Moretti Design 30kw
    Da cimpez85 nel forum Caldaie a Biomassa
  2. consigli parametri caldaia
    Da mcolo nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 9
  3. Termostato ambiente + Caldaia Moretti Tecnika Turbo Glass
    Da sabruri1 nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 6
  4. Timer caldaia o cambio parametri? - impianto con caldaia, solare e accumulo
    Da Marzi22 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 37
