Salve a tutti, ho fatto installare e fare la prima accensione al camino famar ma ho i seguenti problemi:
In modalità potenza automatica (come il tecnico ha suggerito di farlo lavorare) va in blocco x pressione troppo alta, riesce a lavorare senza spegnersi solo a potenza 3;
Inoltre, pur avendo regolato la caduta del pellet a minimo continua a cadere troppo e fuori dal braciere...vorrei modificare la ventilazione regolata dal tecnico al massimo ma la fiamma nn è precisa ma non so se diminuendola è peggio...
Infine, regolando il termostato in modalità automatica x farla partire ad orario, impazzisce e parte e si spegne da sola anche fuori dagli orari impostati eppure altri orari disabilitati non ce ne sono...
Ultima cosa, su consiglio del tecnico ho messo le valvole termostatiche sui termosifoni così da fare scaldare maggiormente la parte finale della casa ma praticamente non è cambiato nulla anzi da quel momento sono iniziati tutti i problemi sopraelencati... casualità?!?
Chiedo a voi poiché il famoso tecnico sono due mesi che li chiamo e non si degna di venire a controllare quale possa essere il problema, premesso che non mi sembra così complicato per uno che di lavoro questo fa!
