clicca sul tasto a destra "cerca in questa sezione" e digita "klover"..
non saprei come aiutarti, non l'ho mai usata e non l'ho mai vista in funzione.. anche perchè pare sia un prodotto recente.. da quanto so usa il kit della stessa ditta "sicuro top", che altro non è che un vaso di espansione aperto in cui è immersa una serpentina a bagno maria da collegare all'impianto di riscaldamento.. a me personalmente questo sistema non piace molto, però è solo un mio personalissimo parere, poi magari nel tuo impianto va alla perfezione..
Salve mi è stata proposta questa soluzione chi conosce questo marchio e questa stufa?
Pregi e difetti?
Personalmente MAI PIU' KLOVER!!
Se vuoi ti spiego anche il perchè ma, di fonte alla richiesta di un parere ti sconsiglio VIVAMENTE questa marca... anzi!
A tutela del consumatore oserei dire che, di tanto in tanto bisognerebbe scrivere un post in tutti i siti dedicati anche alle recensioni, per allertare la gente da certe sonore fregature.
Non piace per niente neppure a me!!
Seguo spesso i tuoi consigli e come avranno avuto modo di constatare un pò tutti leggendoti, si tratta del giudizio dell'esperto.
Non sono un professionista ed è per questo che ho comprato una Klover a bagno maria ma se ti avessi letto prima avrei risparmiato quasi 5.000€ di sicuro!! Ecco; più che sicuro il top, era sicuro al top che, non mi beccavo una cantonata del genere.
Senza scendere nel dettaglio di tutto quello che non va nella mia termostufa mi limito a dire che in teoria uno scambiatore a bagno maria sarebbe una buona idea perchè consente di collegare una termostufa o altro ad un impianto a vaso chiuso ma, per costruirlo e che funzioni non basta di certo solo l'idea.
Il sicuro top in mio possesso da questi problemi:
1) non scambia a sufficienza già da nuovo ( quindi in parole povere è sotto dimensionato)
2) l'acqua in soluzione col liquido che ti danno con la termostufa (credo sia glicole) se ne va a ramengo attraverso lo sfiato appena la stufa parte perchè questa signora non fa altro che bollire o spegnersi
3) l'acqua che entra nel sicuro top tramite il galleggiante va a sostituire la soluzione originale, incrostando la serpentina di calcare e, peggiora ulteriormente lo scambio
In pratica con questo inceneritore di legna, non scaldi l'acqua ma bestemmi da quando lo compri fino a che non te ne liberi.
Poi non parliamo di come brucia la legna!!!!
Non avendo nessuna regolazione automatica dell'aria, non sai mai come regolarla se non stando sempre li a disposizione della stufa per chiudere ed aprire la serranda, quindi questa da sola o parte a busso come una fucina sprecando legna o si spegne.
Non serve a nulla neppure avere il vano combustione e lo sportello entrata legna molto grande perchè non funzionando non ha nessuna autonomia.
Pure la pompa di quelle ante guerra è sottodimensionata, però fa un casino della madonna ( senza aria.. ovvio)
I materiali?
Basta dire che la griglia ( in ghisa... ma è ghisa?) va in frantumi (si è sbriciolata come fosse marzapane)
Ultima modifica di Stefano (Bo); 07-03-2020, 18:51.
Se vuoi ti spiego anche il perchè ....
Meglio spiegare!
Il "sistema" del serpentino immerso nella caldaia per evitare il vaso aperto nell' impianto, e dall' altro lato eliminare qualsiasi pericolo/rischio di una caldaia a vaso chiuso con combustibile solido non alimentato automaticamente, viene utilizzato da diversi produttori.
Poi come molti non conosco questa azienda, ma credo che non si possa pretendere molto da una termostufa a legna (o pellet).
Tanto, molto spesso, dipende dall' impianto o dall' impiantista!
Qui non si tratta di quel "tanto" che dipende dall'impianto, ne di concetto del serpentino a bagno maria ma, della progettazione della stufa nell'insieme che non funziona perchè non coerente e sottodimensionata nello scambio del calore che lei stessa produce.
Delle due l'una.
O produciamo calore per sfruttarlo al meglio o produciamo calore per sprecarlo.
Ecco; Klover più che produrre caldo utile, brucia combustibile senza autonomia
(....e il tempo dell'utilizzatore non è forse un costo pure quello?)
Es. di slogan obiettivo
-la Nuova Belvedere 30 ( quasi 5000€ di termostufa+ quello che spreca in legna e glicole) è una bella che non balla ma costa cara in tutti i sensi.
Poi non parliamo del circolatore in dotazione a tutta birra e dei materiali .....( che è ghisa quella???!!!)
Ultima modifica di Stefano (Bo); 07-03-2020, 19:45.
