Sappiamo tutti che questo ossido ha delle proprietà molto interessanti, ma casualmente scopro una cosa: avevo dell'ossido in un contenitore inox con il quale stavo provando la caduta di tensione dell'acciaio per realizzare un catodo per accumulatore alcalino, l'ossido era secco, avevo i puntali del tester fissati sull'inox e su una pistra di zinco, quando ho appoggiato la piastra di zinco all'ossido vedo il tester che inizia a segnare tensione, anche se l'ossido di zinco era secco. Da qui ho iniziato a fare alcune prove, la prima è stata quella di pressare uno strato di ossido su una placca inox, e appoggiando sopra una placca in zinco il tester mi segnava 0,065 volt. Sostituita la placca inox con una in rame il tester saliva a 0,2 volt. Per curiosità ho provato a scaldare la piastra inox: la tensione sale rapidamente, da 0,065 a 0,3 senza dissipare il calore dalla pistra in zinco! proprio come in una cella di peltier. Allora ho fatto un'altra prova: ho fatto dell'ossido di zinco elettrolitico, nella soluzione ho introdotto il 10% di una soluzione di ossido di stagno, dopo aver filtrato e essiccato il mix zinco-stagno ho rifatto la prova, e con grande sorpresa vedo che utilizzando un mix di questi ossidi TOTALMENTE SECCHI PRIVI DI UMIDITA' la tensione è sin da subito 0,3 volt contro i precedenti 0,065, se al posto dell'inox impiego il rame ho subito 0,65volt, se scaldo sale fino a oltre 1,1 volt! Quello che non capisco è che se misuro la continuità di questo ossido è zero, come fa a darmi tensione? tra l'altro la tensione si ha soltanto utilizzando una piastra in zinco, se ne uso 2 dello stesso materiale non ho tensione, inizialmente avevo ipotizzato che era sufficiente l'umidità dell'aria, ma il dubbio è caduto quando vado a scaldare il tutto, perchè scaldando l'umidità che ci potrebbe essere si riduce, e per logica dovrei avere un calo di tensione, non un aumento.
Vorrei un parere di qualcuno, che mi sappia spiegare perchè accade questo, io ho ipotizzato che si tratta di un effetto termoelettrico.
